[URGENT] Quelle DUMP valve pour st185?
ZURUI Hors ligne
09-09-2011, 13:38:58   -   [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185?
Bonjour à tous. Je cherche TOUS les renseignement possible pour mettre une dump valve sur ma celica st185 de 91 (full stock).
j'opte pour une sqv3 hks de type universelle. Mais est-ce bon? si oui où acheter le moins cher (ebay motor?), quelle pièce faut il pour la monter (hors kit), que doit il y avoir dans le kit (et ne pas y avoir: apparemment le flange), etc...
merci d'avance pour toute aide. Smile
::MITSUBISHI ULTIM POWER::
ZURUI Hors ligne
10-09-2011, 11:15:04   -
S'il vous plait une réponse c'est URGENT!!! Confused
merci. Big Grin
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
16-09-2011, 23:16:07   -
blitz ou hks ca va bien. tu auras du mal a trouver un support pour ton 3sgte donc faudra passer par un soudeur!
evite bailey, j y ai laissé un turbo a cause de la membrane qui a cramée dans cette dump de mer...
  dump valve deydeyd2 1 1 119 17-04-2013, 11:00:00
Dernier message: niico
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 489 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 349 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 220 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 575 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 655 28-09-2011, 08:21:20
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 243 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 493 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 083 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 098 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
