URGENT probleme anti demarrage sur civic
Auteur Message
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 19:28:26   -   URGENT probleme anti demarrage sur civic
voila j ai un probleme sur la civic EJ9 de ma soeur, le voyant d'anti demarrage (voyant vert) ne s'allume plus et impossible de demarrer!!
pourtant la pompe a essence fonctionne on l'entend
ça peu venir d'un fusible?
PS: j'ai essayé avec le double des clef et meme probleme
j'espere que quelqu un poura m'aider!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-12-2004, 19:41:48   -
tu na pas inséré la clef rouge par erreur?
Cé byzarre tout ça, plus de clef verte ki s'affiche?
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 46
07-12-2004, 19:44:44   -
ben plus de voyant vert comme tu di
donc j'ai essayé avec la clef rouge (cé le seul double que j'ai) mais ça fait pareil
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-12-2004, 19:49:53   -
Essaies d'insérer la clef rouge, puis ta clef d'origine noire?
Normalement la rouge cé la clef témoin mais lorsque j'ai acheté la caisse le mec cété planté et elle démarrait pas. Ensuite il amis la noire et cété bon. Tien smoi au courant!
Sujets : 46
07-12-2004, 19:51:17   -
ok je vais essayer comme ça
merci je te di ça dessuite
Sujets : 46
07-12-2004, 19:55:47   -
non ça marche pas toujour pas de voyant!!! elle demarre pas
Sujets : 46
07-12-2004, 22:54:13   -
up siouplé!!
Sujets : 46
08-12-2004, 17:19:20   -
toujours personne pour m'aider??
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
08-12-2004, 17:23:34   -
civic90!!!, ba dison ke c dur a diagnostiké une panne electrique sans voir la voiture. renseigne toi chez honda, desfois ya des "truc" kil connaisse.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
superda Hors ligne
08-12-2004, 17:34:25   -
pas de contact pas de voyants? le démarreur tourne?
Sujets : 46
08-12-2004, 17:34:53   -
Cry chui degouté chez honda, ils disent que comme j'ai essayé de demarrer avec la clef rouge il faut que je leur ammene la voiture, y a rien a faire en depannage!!
ils vont m'assassiner!!
Sujets : 46
08-12-2004, 17:53:29   -
oui le demarreur tourne bien, la baterie est bonne, la pompe a essence fonctionne, cé simplement le voyant vert de l'anti demarrage qui ne s'allume pas!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-12-2004, 17:58:23   -
)si tas démarré avec la clef rouge cé pas ça le probleme= ils tont pris pour un con chez honda (moi le vendeur la fait deevant moi et ya pas eu de problème: ça me rappellle le coup du kad Ki niké les soupapes LOL )
Sujets : 46
08-12-2004, 18:01:40   -
ben de toute façon je crois que je vais pas trop avoir le choix! va falloir que je leur ammene Confused Confused
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-12-2004, 18:03:52   -
Dis ce ke tu as fait réellement sur ta caisse car apparemment tu la pas mal bricolé quand ta racheté ta nouvelle: t'as oublié de remEttre kelkes chose ?
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
08-12-2004, 18:36:44   -
civic90!!! a écrit :Cry chui degouté chez honda, ils disent que comme j'ai essayé de demarrer avec la clef rouge il faut que je leur ammene la voiture, y a rien a faire en depannage!!
c bien ce ke je pensais ya un truc du genre tu rentre dans ta voiture, tu ferme a clef, tu mes le contact et tu ouvre, et ca démare ...
*c exemple LOL
tien nous au jus et regarde bien ce kil fond a ta titine, ca pourrait servir a mettre dans les FAG si c un truc louche a faire Big Grin
a+
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-12-2004, 18:42:56   -
jé trouvé: ils rebrachent la batterie !
Sac ok, je sors LOL
Sujets : 46
08-12-2004, 19:24:14   -
non, rien de spé sur le moteur appart KAD et collecteur...
-JEZZ- Hors ligne
09-12-2004, 10:18:05   -
j'ai dejas eu un probleme de clef sur la miene le transpondeur a l'interieur de la clef etait mort mais moi le voyant vert ne s'arreter pas de clignoter donc toi s'il reste etaint ca doit venir d'un autre probleme
Sujets : 46
09-12-2004, 16:56:07   -
je vais bien voir ce qu il me disent chez honda, je vous tiens au courant!!
PS: JEZZ, j'ai le meme coupé que toi, t'as quel moteur? ta fait des modifs?
-JEZZ- Hors ligne
10-12-2004, 10:28:31   -
moteur D16Y8
quelques modif decata maison plus ligne complette inox
KAD,puce,pour le reste c'est en cours ca fait pas longtemps que j'ai la voitureWink
Juliusdesigns Hors ligne
10-12-2004, 11:01:25   -
pr avoir bossé chez honda il y a une manip a faire ms je la connais pas parcoeur comme dit Zen y fo ouvrir, fermer... etc une manip ds le genre, par contre ta fait une connerie d'avoir essayé de démarrer avec la clé rouge ca bloque tout...
t obligé d'y aller chez honda mec...
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 26 3 146 27-09-2017, 20:11:30
Dernier message: Nekomata
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 1 132 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 959 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [Honda Civic EK4] problème de démarrage Mattlivestrong 1 1 019 08-03-2016, 08:16:25
  [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage armindo62 6 1 436 06-09-2015, 13:21:29
Dernier message: Revo
  [eg4] problème de démarrage civic boucher46 4 1 391 20-05-2015, 20:00:51
Dernier message: boucher46
  [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!! cbsimo 9 2 002 25-02-2015, 16:44:04
Dernier message: cbsimo
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 3 294 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
  [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur filou3362 4 1 833 09-12-2014, 10:40:53
Dernier message: alex1135
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 1 648 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
