[USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
03-03-2021, 18:45:33   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
vraiment chouette l'auto !
Site web Trouver
nico_ledingo Hors ligne
03-03-2021, 20:34:33   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
super jolie mais ça va passer avec des cales de 15mm ?
Pour infos je viens de commander chez drift shop des cales double boulonnerie à 75€ les deux commandé lundi livré aujourd'hui.
Trouver
Ckartman Hors ligne
04-03-2021, 12:18:56   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
@BiBص : Merci, reste encore du taff pour la finir mais ça avance
@nico_ledingo : J'ai déjà une cale de 10mm sur la photo, donc 5mm ça passera, malheureusement c'est une taille à la c*n, 5x120 avec vis en M14x1.5 en double boulonnerie c'est rare et il n'y a rien sur Driftshop.
In copper and rust we trust !
Trouver
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-03-2021, 15:13:07   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
En double c'est limite 15mm, usitech sans hesiter si encore en activité Wink
Trouver
Ckartman Hors ligne
15-03-2021, 14:09:45   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
J'avance doucement mais surement, j'attends les Ceika qui doivent arrivé cette semaine et encore 2-3 pièces. J'ai trouvé les cales de 15mm pour l'avant, c'est en cours de livraison. Le train avant est fini, me reste la dépose des suspensions sur le train arrière et je pourrais poser les combinés.
La boule est en place :
[Image: 51039333147_ab8bc4d7cb_b.jpg]
Test fit de la lame avant :
[Image: 51039236426_dffe84431b_b.jpg]
Ayant reçu l'outillage pour les joints d'injecteurs, j'ai fait le changement de rampe (compatible E85) et changement des joints. Voici quelques photos pour le changement des joints :
[Image: 51039333222_6672ae7416_b.jpg]
[Image: 51039236441_43a11466c2_b.jpg]
[Image: 51039236296_c029445029_b.jpg]
[Image: 51039236246_7950dd10fe_b.jpg]
[Image: 51039236416_1d9a0799b6_b.jpg]
[Image: 51039236406_03f5d55152_b.jpg]
Pour comparer les 2 rampes, celle bronze est compatible E85 :
[Image: 51039333152_6d6b2383c2_b.jpg]
Et enfin un test fit des jantes à l'arrière, j'ai des cales de 10mm à l'arrière mais je vais passer sur 5mm voir du 8mm (en commande) pour ajuster au mieux :
[Image: 51038507618_3a84963bee_b.jpg]
Trouver
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
15-03-2021, 22:22:41   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
ça va poutrer sévère la !!!
Trouver
16-03-2021, 11:02:48   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Sympa le partage du détail sur le montage des joints d'injo Wink
Trouver
16-03-2021, 21:44:10   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
pourquoi la rampe d'origine ne serai pas compatible avec l'e85 ?
Trouver
david_59 Hors ligne
MX5 NC
16-03-2021, 23:05:26   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Lexus a fait des rappels sur les rampes de ces années là pour incompatibilité E85... Aux USA mais pas chez nous.
Très belle voiture au passage, hâte de la voir posée sur ses jantes!
Trouver
Ckartman Hors ligne
17-03-2021, 11:59:34   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Comme sur LS460 / Gs300 (3G) / IS250, il y a eu des problèmes sur les rampes , le tir a été rectifiés avec un traitement sur les rampes (reconnaissable a l'aspect dorée des rampes). Voici un cas sur Is250 : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=21365
(Modification du message : 17-03-2021, 11:59:51 par Ckartman.)
Trouver
18-03-2021, 19:29:01   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
j'étais pas au courant de ce souci les images font peur quand même
Trouver
Ckartman Hors ligne
20-03-2021, 23:01:20   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Vendredi soir la caisse est sorti du garage, petit problème lors du démarrage après le remplacement des rampes, une bobine mal branché. Après un petit ajustement de la hauteur de caisse voilà le résultat :
[Image: 51056606327_d0f44082d1_b.jpg]
[Image: 51056524811_3be4d5828f_b.jpg]
En ce moment, je suis sur la remise en état des lames, soudures plastique, mise en apprêt et tout le tsoin tsoin. Voici un premier visuel après un montage à blanc :
[Image: 51056606237_a38e53e268_b.jpg][Image: 51055798193_8bf2ebf34d_b.jpg]
J'ai rendez-vous chez Toyota pour le remplacement du toit ouvrant (bris de glace) suite à un problème de joint et le rendez-vous pour la carto E85 est posé également. Je commence à voir la fin du projet, je vais réattaquer les travaux sur la Mx5 sous peu.
(Modification du message : 22-03-2021, 14:24:21 par Ckartman.)
Trouver
21-03-2021, 09:46:17   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
c'est fou comme ça change la gueule de la voiture 4 jantes et un rabaissement.
Tu vas chez qui pour la carto ? T'as pris stage 1 plus e85 ou juste e85 ?
Trouver
Izno14 Hors ligne
14 - Calvados France
21-03-2021, 14:05:03   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Elle tabasse ta Lex ! Yes
Trouver
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
21-03-2021, 22:34:26   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Elle a une de ces gueule comme ça Shock
(Modification du message : 22-03-2021, 11:09:35 par Arthman78.)
Site web Trouver
david_59 Hors ligne
MX5 NC
22-03-2021, 10:52:03   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Violent!
Trouver
Ckartman Hors ligne
22-03-2021, 14:15:58   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Eheh merci bien ! Je ferais certainement teinté les vitres à l'avenir mais c'est pas la priorité et je risque de craqué pour un module Grom Audio afin d'avoir Carplay sur l'écran OEM et garder le Mark levinson.
@nico_ledingo : J'ai pris rdv chez prog perf à coté d'Angers pour E85 + Stage 1, en théorie je devrais titiller les 400 poneys Sac
Trouver
22-03-2021, 14:44:03   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
c'est bon ça depuis que j'ai passé mes 2 voitures à l'e85 passer à la pompe est devenu un plaisir
Trouver
Ckartman Hors ligne
22-03-2021, 15:06:35   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Je suis en éthanol sur toute les autos aussi et la les 84L de réservoir sur la LS à 1.55€/L on arrive à plus de 130€ et la j'assume pas trop face à 55€ en E85 Piaf
Trouver
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
23-03-2021, 02:47:52   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
ohlala, un paquebot qui fait envie
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Trouver
Lexus IS200K
23-03-2021, 05:15:15   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
La franchement, ça poutre grave chapeau !!!
Peut être une des rares caisses telle qu'elle est la qui me ferait changer de l'IS200K.
Trouver
grix Hors ligne
Sujets : 34
24-03-2021, 11:51:09   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
magnifique ! qu'elle classe cette auto Yes Wink
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
Trouver
Ckartman Hors ligne
06-04-2021, 10:08:37   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Merci les gars !
Elle à été chez Toyota pour changer la glace de toit ouvrant mais je dois y retourner, le nouveau toit ouvrant à un poc à un endroit (problème lors de la livraison). Et la reprog E85+ stage 1 a été faite avec brio chez Prog Performance 49, résultat 100% compatible E85 avec une conso de 11L/100kms et un passage au banc (galère avec la boîte auto qui ne peut pas être bloqué sur une vitesse) on arrive à tiré 424.5 cv et 513Nm, soit 44Cv de plus que d'origine et 20Nm de plus. En sommes, on arrive à la même chose qu'une ISF en terme de perf mais avec 200kg de plus et un max de confort à l'arrière.
Trouver
06-04-2021, 20:54:40   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
pas cool pour le toit ouvrant mais avec la carto ça doit bien changer
Trouver
MagSafe Hors ligne
Lexus IS 250
10-04-2021, 17:57:42   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Vraiment sympa cette LS, surtout avec cette couleur  Yes
Elle m'intéresse de + en +, l'IS 250 est un très bon daily mais il lui manque quelques chevaux. Tu as déjà tracté avec la tienne ?
Tu sais s'il y a des problèmes connus à régler en préventif ? Je ne connais pas très bien ce modèle et y'a quelques points qui m'inquiètent un peu, notamment la fiabilité des suspensions pneumatiques  Huh
Concernant la conso sans ethanol, tu parles de 10l/100 à vitesse stabilisée (c'est très correct pour un V8  Shock ), mais à combien tu es en mixte ?
[Image: 1579015098-crew.jpg]
Trouver
Ckartman Hors ligne
20-04-2021, 09:45:19   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
@Magsafe : Je viens de tracter un peu avec, la conso s'envole à 17L/100kms. Les problèmes connus : SB de train avant, rampe d'injection qui se détériore facilement avec l'éthanol, bloc ABS sensible.
En mixte, tournais autour de 12/13L en conduisant tranquillement.
Une petite photo du weekend dernier :
[Image: 51123397327_ca1579003b_k.jpg]
Trouver
20-04-2021, 10:54:04   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Tu as aussi une S2000 jaune ? Shock
Trouver
Ckartman Hors ligne
20-04-2021, 13:52:16   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Ouais j'ai un peu craqué ce weekend Sac
Trouver
pandax Hors ligne
20-04-2021, 15:59:28   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Superbe ! Big Grin
Trouver
20-04-2021, 19:20:21   -   RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
va falloir nous présenter cette S
Trouver
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 270 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Impreza STI X] Bilstein PSS10, BBS LeMans et gros freins montés :) Ianik 59 7 383 05-07-2017, 13:06:32
Dernier message: LOLOEG
  [EE9] Stance & BBS poseyy LeGo_Vtec 412 53 784 18-07-2014, 12:21:16
Dernier message: LeGo_Vtec
  [Honda civic coupé Ej1] lowoffset BBS wheels Nouvelle@home Envy 58 20 292 25-02-2014, 09:53:36
Dernier message: GuiGui88-666
  [EG4] Rayme's Daily Drive * BBS * LOW Rayme7 99 19 011 19-09-2013, 21:10:28
Dernier message: Rayme7
  Honda CRX AS53 - Black - BBS edition 1987 totorina 12 7 319 06-04-2011, 16:34:15
Dernier message: JDMsol91
