Un tuyau pour lecteur CD Yaris
Auteur Message
toyolica Hors ligne
03-11-2006, 11:06:33   -   Un tuyau pour lecteur CD Yaris
J'ai la Yaris "ancien modèle" ; elle est équipée d'un radio K7 et je voudrais mettre un lecteur CD (si possible MP3).
Chez Toy, ils m'annoncent dans les 700 euros posé pour un lecteur même pas MP3 !
Avant que je renonce, avez-vous d'autres pistes qui fonctionneraient ?
Merci de vos retours Wink
ange1913 Hors ligne
03-11-2006, 12:00:20   -
Je pense que tu trouveras la solution à ton problème sur ce forum dédié à la Yaris TS et autres versions.
www.yaris-ts.com
Wink
Juliett Papa Hors ligne
03-11-2006, 13:00:01   -   Re: Un tuyau pour lecteur CD Yaris
toyolica a écrit :J'ai la Yaris "ancien modèle" ; elle est équipée d'un radio K7 et je voudrais mettre un lecteur CD (si possible MP3).
Pour mémoire, avec négociation, le lecteur CD de ma Yaris '99 était revenu à 700 francs (~110 €), au lieu des 1400 francs normalement facturé (~220 €), on est loin des 700 € demandés, même si cette Yaris ne se fait plus, y'a un peu d'abus de la part de Toy' là Confused
A part la négo' je ne vois vraiment pas.
williB Hors ligne
03-11-2006, 14:07:53   -   Re: Un tuyau pour lecteur CD Yaris
ma femme à une yaris lecteur k7 , elle à acheter un baladeur cd mp3 et une cassette prèvue que tu met dans le radio k7 et un cordon est relier au baladeur cd que je lui ai fixer sur le vide poche devant la boite de vitesse et ca fonctionne très bien pour un cout d'environ 60euros tous compris et tu trouve tous chez darty. si sa peut t'aider a faire un choix mais franchement c'est super. LOL
toyolica Hors ligne
03-11-2006, 20:01:37   -
williB a écrit :ma femme à une yaris lecteur k7 , elle à acheter un baladeur cd mp3 et une cassette prèvue que tu met dans le radio k7 et un cordon est relier au baladeur cd que je lui ai fixer sur le vide poche devant la boite de vitesse et ca fonctionne très bien pour un cout d'environ 60euros tous compris et tu trouve tous chez darty. si sa peut t'aider a faire un choix mais franchement c'est super. LOL
Merci de vos retours !
WilliB ; je crois bien que c'est ta solution que je vais prendre ; j'y avions point pensé ! ! merci
dragao Hors ligne
03-11-2006, 23:05:55   -
achete un autoradio mp3 ton le contour s enleve et tu le met a la place du vide poche .beaucoup l on fait et ca marche nickel.
williB Hors ligne
04-11-2006, 10:40:15   -
tu peut mettre aussi un lecteur mp3 de poche. par contre achete des piles rechargables de bonne qualitée et ca dure 3mois en utilisant tous les jours. Big Grin
Musashi-sama
Visiteur
05-11-2006, 19:55:48   -
Oui, le changement de l'autoradio est tout simple, et donc au final ça donne ça:
[Image: garage_mod-2-1117296857_thumb.jpg]
Le tuto est au cas où... Wink
Répondre
toyolica Hors ligne
05-11-2006, 20:13:20   -
Un 2ème autoradio MP3 ... ? Je ne me sens pas bien à raccorder tout ça sur le plan électrique Sad
La solution via K7 de WilliB doit être plus simple à brancher et on récupère direct le son dans les HP, non ?
dragao Hors ligne
05-11-2006, 20:18:48   -
ta un faisceau qui exciste c est super facile apres fais comme tu le sens
Musashi-sama
Visiteur
05-11-2006, 21:48:51   -
toyolica a écrit :Un 2ème autoradio MP3 ... ? Je ne me sens pas bien à raccorder tout ça sur le plan électrique Sad
T'as jeté un oeil au tuto au moins ?!
En gros y a 3 façons de faire, soit rajouter un autoradio en dessous de celui d'origine, soit retirer celui d'origine et le remplacer par un nouveau (comme sur ma photo).
Dans ces 2 cas, tu reprends tout simplement les connectiques d'origine, sans rien charcuter/souder ou autre. Tu utilise tout simplement un adaptateur DIN <--> ISO comme sur toute Jap où tu comptes poser un autoradio acheté en Europe... Donc avec ces 2 solutions, tu améliore la qualité du son, car d'origine, l'autoradio est un poil cheap...
Perso j'ai rien changé d'autre, le son du nouvel autoradio est amplement bon pour mes oreilles.
Et pour finir, t'as la solution j'garde tout, et j'utilise une cassette pour imiter une liaison avec mon baladeur...
Donc son pas top, et en plus, bah pas super pratique quand tu roule...
Bref, à toi de voir l'ami...
Répondre
williB Hors ligne
11-11-2006, 00:48:26   -   besoin d'info
salut , et merci pour le lien moi je lui ai conseiller ma métode peu couteuse mais je ne savait pas que l'on pouvais installer un poste comme ceci, car on m'avait dit chez toy qu'il ne pouvais me mettre qu'un chargeur cd. mais j'ai juste un doute, est ce que l'ordinateur de bord fonctionne toujour (conso et température ext) et est ce que les boutons d'en haut commande toujour le poste (volume...) et dernière question ou à tu trouvé les accessoires. je te remercie d'avance "oh grand toys"
dragao Hors ligne
11-11-2006, 10:02:58   -
odb fonctionne toujours heure,conso,temperature tous marche
par contre le son ne se regle que sur l autoradio pas sur l odb
et les accessoire tu les achete chez toyota
Musashi-sama
Visiteur
14-11-2006, 11:48:20   -   Re: besoin d'info
williB a écrit :salut , et merci pour le lien moi je lui ai conseiller ma métode peu couteuse mais je ne savait pas que l'on pouvais installer un poste comme ceci, car on m'avait dit chez toy qu'il ne pouvais me mettre qu'un chargeur cd. mais j'ai juste un doute, est ce que l'ordinateur de bord fonctionne toujour (conso et température ext) et est ce que les boutons d'en haut commande toujour le poste (volume...) et dernière question ou à tu trouvé les accessoires. je te remercie d'avance "oh grand toys"
LOL Y a pas beaucoup de concession qui le savent... Wink
Lorsque j'ai commandé mes pièces le responsable était tout fou, il savait pas que ça existé, il a même était engueuler son commercial pour ne pas avoir chercher si cela existait...
Bref, rien ne vaut le net pour avoir un tas d'infos... :P
Sinon Dragao t'as tout dit, donc te reste plus qu'à commander les pièces !!! Twisted
Répondre
williB Hors ligne
17-11-2006, 23:50:19   -   merci
LOL LOL LOL LOL LOL merci
celica ts 2001
toyolica Hors ligne
22-11-2006, 12:02:34   -
Je rentre de vacances et n'avait pas suivi la suite des infos ; merci donc à tous et je vais peut-être choisir le 2ème autoradio !
toyolica Hors ligne
28-12-2006, 12:18:44   -
Coup de bol ; j'ai trouvé un lecteur CD Toy neuf sur ebay ! Je l'ai installé en suivant le lien indiqué par musashi-sama : super ! ! !
3/4 d'h après j'avais un super son dans la Yaris, merci encore !
(PS : sur le démontage de l'autoradio, tu as cité les 2 vis cendrier, mais il y en a également 2 autres en haut, mais pas de pb on s'en aperçoit facilement Wink )
Musashi-sama
Visiteur
28-12-2006, 22:58:10   -
Oops... Oops!
J'vais essayer de mettre ça à jour... Wink
Répondre
dragao Hors ligne
28-12-2006, 22:59:51   -
je te l avais dis ca oni quand j avais mis mon pioner
Sujets apparemment similaires...
  Ecrous de roues pour jantes de yaris ts? francky d 4 1 228 04-09-2008, 18:34:51
Dernier message: tj
  Tuyau d’admission d’air inox celica 3sge alexheraud 10 1 343 03-02-2007, 12:43:04
Dernier message: alexheraud
  pb sur lecteur CD Yaris toyolica 9 798 02-02-2007, 08:20:26
Dernier message: toyolica
  filtre kn pour yaris 1.3l???????? chritophe9124 4 993 19-04-2005, 09:04:56
Dernier message: chritophe9124
  pour une prepa Yaris ou Yaris TS ? Anonymous 9 4 141 07-07-2004, 17:43:27
Dernier message: dadou1981
