saabeibeu
nissan 200sx s13
81 - Tarn France Messages : 18
28-06-2018, 16:22:53 - Unité de commande ABS
Bonjour
je voulais avoir votre avis sur le fait que j'ai débranché l'unité ABS dans l'aile gauche(en panne) ainsi que la broche à l'actionneur et il me semble maintenant que je n'ai plus d'assistance au freinage .Est ce possible?
L'ABS est en défaut,mais doit-il rester branché pour que l'assistance fonctionne?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 5 718
28-06-2018, 16:47:15 - RE: Unité de commande ABS
Tu as toujours l'assistance (force sur la pédale) mais l'anti blocage est HS.
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif)
Vous désirez une photo de votre voiture imprimée en 3D? détails en MP
Kalbar a écrit :Mec j'ai fait le Kosovo et je me suis fait dominer par une chaise pliante. Andréa892 a écrit :Ca sent le bon gros boulet qui n'y connait absolument rien, mais qui t'explique quand même comment nettoyer une vanne EGR sur un voiture électrique.
saabeibeu
nissan 200sx s13
28-06-2018, 18:00:53 - RE: Unité de commande ABS
(28-06-2018, 16:47:15)fujiwara a écrit : Tu as toujours l'assistance (force sur la pédale) mais l'anti blocage est HS.
je n'ai pas l'impression que lorsque je démarre le pied sur la pédale de frein qu'il y ait une quelconque assistance  (la pédale serait+douce).De toutes façons ,l'anti blocage était allumé au tdb ,c'est pour cela que j'ai débranché ces fiches,cela éteint le voyant pour le contrôle technique.
fujiwara
Dura lex sed lex
28-06-2018, 18:16:45 - RE: Unité de commande ABS
Si tu n'as pas l'assistance au freinage tu le sentira de suite.
Sachant que 75% de la puissance de freinage ce fait par l'assistance, tu aura l'impression de ne pas avoir de frein.
- France Messages : 29 099
28-06-2018, 18:52:09 - RE: Unité de commande ABS
avec ou sans centrale ABS branché, l'assistance se fait
si ta pédale est dure et que tu ne sens pas d"assistance, c'est que la durite/mastervac ont un probleme.
Moteur tournant au ralentie, si tu debranches la durite d'assistance, tu dois sentir une depression.
Bref, tous ces process sont très bien expliqué dans la RTA d'origine.
saabeibeu
nissan 200sx s13
29-06-2018, 09:27:01 - RE: Unité de commande ABS
(28-06-2018, 18:17:56)Black_Wolf a écrit : Débrancher l'unité de commande ABS dans l'aile suffit à désactiver l'anti-patinage.
Par contre, il faut aussi démonter le voyant ( petite ampoule ) ABS sur le TDB car sinon elle s'allume.
Pour l'assistance au freinage c'est un tuyaux de dépression il me semble. Aucun rapport avec l'unité d'ABS en tout cas.
La solution autre est aussi de débrancher la broche de gauche à l'actionneur,cela éteint le voyant sans démonter l'ampoule.
Merci à tous pour vos éclairages,cela doit donc venir de mon échange de plaquettes AV,je vais attendre quelques centaines de KMS pour voir.
(Modification du message : 29-06-2018, 09:30:46 par saabeibeu.)
saabeibeu
nissan 200sx s13
26-07-2018, 14:34:02 - RE: Unité de commande ABS
C'etait juste une impression avec les plaquettes neuves,tout est redevenu normal.Merci pour votre aide.
