CloudRX
Mazda RX7 FD3S
04-08-2016, 14:46:51 - RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Type RX7 : FD
Puissance : 320 ou plus aucune idée 0.9 / 0.95 bar
Single ou bi-turbo : Twin et Single dans un Futur proche
Bloc : Stock Port
Huile moteur : Motul 2100+ Technosynthese 10w40 ( Vidange tous les 2500km max )
Filtre à air : ARC ( Boite ARC )
Filtre à huile : OEM ( a Chaque Vidange )
Plaquette de frein : OEM puis Carbon L. voir Dixcel Disque et Plaquettes à l'avenir.
Huile de boite : Redline, Idem pour le Pont
Liquide de refroidissement : Universel ( Vidange tous les 2 ans max )
Bougies : 4x BUR9EQP ( Changement tous les Ans ou 5000km grand max )
Courroies moteur : Ce que je trouve
Liquide de frein : Dot 4 ou 5.1 ( ce que je trouve en marque aussi )
Premix : Castrol ( ce que je trouve pareil que le reste )
(Modification du message : 04-08-2016, 16:08:11 par CloudRX.)
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 533
Sujets : 122
04-08-2016, 15:38:23 - RE: VOS CONSOMMABLES FD et FC
Type RX7 : FD
Puissance : ~"je sais pas +/-5kW" 0,9/0,8bar
Huile moteur : Castrol GTX 10W40 annuel/2000km
Filtre à air : Twin APEXI 5 ans/10000km
Filtre à huile : OEM annuel/2000km
Huile de boite : Castrol Syntruc, viscosité OEM, Idem pour le Pont 5 ans/10000km
Liquide de refroidissement : ELF 2 ans/4000km
Bougies : 4x NGK BUR9EQ => COPPER, m'en fous, je change tous les ans /2000km
Courroies moteur : OEM
Liquide de frein : Dot 5.1 Valeo
Premix : Castrol A747
(Modification du message : 04-08-2016, 15:41:23 par Jibe.)
