[VTI ek4 - b16a2] - segmentation ou changement de bloc
Ek4ophile Hors ligne
03-04-2010, 10:16:30   -
tes mécanos ont t-il pensé aux guides de soupapes ??dans la plupart des cas les personnes remplacent les joints de queues de soupapes et ne réglent pas leur problème de consommation d'huile,ils pensent alors à la segmentation...
ça m'étonne aussi qu'a 170 000km la segmentation soit HS , il ya eu un problème quelques part
une prise de compression a été faite?un test de pourcentage de fuite aussi?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-04-2010, 11:39:07   -
Ek4ophile a écrit :tes mécanos ont t-il pensé aux guides de soupapes ??dans la plupart des cas les personnes remplacent les joints de queues de soupapes et ne réglent pas leur problème de consommation d'huile,ils pensent alors à la segmentation...
Oui mais si comme il dit, la voiture consomme 4L d'huile pour 1000km il doit plus y avoir un seul segment dans le moteur ...
C'est 4L pour 1 000 ou pour 10 000 ? parceque là ça fait vraiment beaucoup ...
+1 pour les compressions
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
03-04-2010, 11:49:57   -
Pour les guides oui ils faut y penser egalement , je pensais que ca avait été fait en meme tps que les joints de queues de soupapes... a voir leur s'ils ont donc du jeu Wink
Controler aussi la vanne PCV , elle peut eventuellement faire consommer...
Mais c'est vrai que si c'est 4L/1000km , oula c'est tendu quand meme!!! Je pense que meme un moteur rincé ne consommerait pas autant !! Shock
bilou83160 Hors ligne
03-04-2010, 13:13:07   -
C'est bien ce que me confirme le vendeur, 4L d'huile au 1000km.
Pas de perte d'eau.
Ce dont j'ai peur c'est justement de devoir changé autre chose que la segmentation apres avoir deculassé ... et la note peut etre assez salé !
bilOu
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
03-04-2010, 14:01:45   -
Moi je di fuite d'huile assez importante, un bloc qui consomme 4L et qui roule et de plus avec de bonne perf suis septique Confused
En réalité il a juste le carter de cassé LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
03-04-2010, 21:38:08   -
mdr c'est clair,ils ont oubliés de remettre la vis de vidange....
c'est sûr ça fait beaucoup ,moi je suis a 1.5L/1000km et ça fume deja bien a la déceleration ,alors 4L j'imagine même pas...
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
03-04-2010, 23:34:48   -
A voir si le carter d'huile ne fuit pas non plus au niveau du joint! Ca parait pas comme ca , mais ca en fait perdre pas mal tout de meme! Alors ca combiné a un reel probleme de conso d'huile de la part du bloc , ca peut faire bcp ...
Traceracer972 Hors ligne
04-04-2010, 01:02:12   -
Mon B16A2 a plus de 300000km. J'ai démonté ma culasse. Il y avait un jeu énorme entre les soupapes et leurs guides.
J'ai 13 bars de compression sur chaque cylindre.
Par contre j'ai mis de l'huile moteur dans les cylindres (pistons plus ou moins au milieu des cylindres) et au bout d'une semaine il n'y avait presque plus rien.
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
Kartouche16 Hors ligne
04-04-2010, 03:52:49   -
mon d16z6 consommer 4 litres d'huiles au 100 km!
Joint de culasse huile cylindre, les 4 bouffais de l'huile!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 493 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 181 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 5 994 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [Delsol VTI B16A2] Estimation valeur de vente Skyline01 11 6 986 21-08-2012, 23:38:28
Dernier message: yanou62
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 053 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 613 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 058 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [CRX ed9] Segmentation et chemises Lexa 14 5 378 20-06-2011, 12:55:24
Dernier message: sapporo13
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 037 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EG6]. Piston ek9 pct sur bloc b16a2 ? absolut03 14 6 382 04-01-2011, 17:19:05
