Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
simplexus30 Hors ligne
17-09-2017, 16:06:02   -   Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide  help.
Suite au démontage de ma batterie (qui fonctionne très bien) et à la vidange et au remplissage de ma boite CVT par la jauge de contrôle de niveau d'huile, mon X-Trail (T31 essence 2.5 version LE boite CVT) ne veut plus démarrer.
Toute l'instrumentation est ok, le sélecteur de vitesse fonctionne sans résistance particulière, le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas.
On dirait comme une panne d'essence.
Indice, j'entends un sifflement une fois le contact allumé au dessus de la rampe d'injection.
Quelqu'un à t-il une idée ?
cordialement
X-Trail T31 essence 2.5 version LE boite CVT
(Modification du message : 17-09-2017, 20:47:44 par simplexus30.)
TsoF Hors ligne
17-09-2017, 18:44:35   -   RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
Salut,
Tu devrais indiquer quel modèle et quelle motorisation tu possèdes dans ton message.
Tu la mis en signature mais pour ceux qui consultent le forum via tapatalk les signatures ne sont pas forcement visibles Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 17-09-2017, 18:44:47 par TsoF.)
17-09-2017, 20:48:27   -   RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
(17-09-2017, 18:44:35) pid=\2231620' a écrit :Blush c'est fait ! Merci pour la remarque.Salut,
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-09-2017, 21:20:00   -   RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
La masse est bien remise???
19-09-2017, 20:39:10   -   RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
(17-09-2017, 21:20:00)nonovtec a écrit : La masse est bien remise???
Ben ?! j'ai rien trouvé d'anormal dans le circuit électrique et ma batterie diffuse du 12.5 v
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-09-2017, 20:58:11   -   RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
L'essence arrive bien au rail?
23-09-2017, 16:10:04   -   RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
un ami est passé avec sa valise, résultat : défaillance capteur angle vilebrequin ! (117.48€ chez nissan)
j'ai démonté la bête ! bonjour l'angoisse... située derrière le moteur en partie basse il faut être bien outillé et avoir des petites mains pour dévisser la vis qui tient le capteur en place puis le sortir par le dessus.
J'ai dû déposé la boite à air, la batterie, le support de batterie, les manches à air et quelques fils... (2h de mo).
27-10-2017, 19:16:45   -   RE: Véhicule ne démarre plus après démontage batterie.
bonsoir à tous [Image: bebye-2-2d53.gif]
PROBLÈME RÉSOLU
C'était une broche de l'unité de contrôle moteur qui était tordue et rentrait dans le trou d'à côté !.
[Image: 2017-10-27-19_06_...ail-2007-535279e.png]
La voiture démarre enfin.
  Démarre plus dYd 2 958 03-04-2013, 10:05:22
Dernier message: dYd
  Ralentie instable après immobilisation du véhicule Micx 0 1 497 28-01-2013, 22:21:14
Dernier message: Micx
  Elle démarre plus!!!!!!!! s14a39 10 1 603 27-01-2013, 20:36:57
Dernier message: s14a39
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 200 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  GTR33 ne démarre plus Eliothe21 19 2 233 24-02-2012, 05:08:48
Dernier message: FloTheGamer
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 100 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 3 882 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
  Demarre pas apres courroie de distri, j'en pleurerai presque jimmy13 54 10 628 15-02-2009, 00:47:55
Dernier message: yohanhn
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 285 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 14 805 06-12-2008, 12:18:25
