[Vends] CRX phase 1 en pièces
Auteur Message
Aurel69 Hors ligne
12-11-2017, 00:02:09   -   CRX phase 1 en pièces
Je vends un Honda CRX ED9 phase 1 de 1990 en pièces
Pièces dispo sur le CRX de 1990 :
- Cable accélérateur 10€
[Image: mini_602009IMG8164.jpg]
- Cable embrayage 15€
[Image: mini_325889IMG8160.jpg]
- Boite à fusibles 10€
- Moteur essuie glace avant 15€
[Image: mini_536729IMG8163.jpg][Image: mini_299677IMG8165.jpg]
- Moteur essuie glace arrière 10€
[Image: mini_929943IMG8161.jpg]
- Malle arrière coffre 30€
- Berceau moteur avec crémaillère
- Bas de panneaux de portes 10€ (sans la partie velour du haut)
[Image: mini_728775IMG8932.jpg][Image: mini_228965IMG8933.jpg][Image: mini_224404IMG8936.jpg]
- Plastique habillage sous le volant, devant les fusibles 5€
[Image: mini_437821IMG6806.jpg][Image: mini_905123IMG6807.jpg]
- Cache colonne de direction
[Image: mini_337630IMG8450.jpg][Image: mini_498590IMG8451.jpg][Image: mini_335247IMG8452.jpg]
- Tous les plastiques plastiques arrière, caches divers 5€ à 10€ l'un ou 15€ la paire suivant la pièce
[Image: mini_618985IMG6758.jpg][Image: mini_549394IMG6759.jpg][Image: mini_724311IMG6760.jpg][Image: mini_891032IMG6761.jpg]
- Montant plastique entre custodes arrière et portières 5€
[Image: mini_660973IMG6799.jpg]
- Supports de HP avant 10€ la paire
[Image: mini_329517IMG6813.jpg]
- Poignées de tirage intérieures des portes 5€
[Image: mini_667281IMG6814.jpg]
- Plafonnier 10€
[Image: mini_496232IMG6913.jpg]
- Relais et capteurs divers 5 à 10€
[Image: mini_917882IMG6944.jpg][Image: mini_371192IMG7059.jpg]
- Pédalier 10€
- 1 Glissière de siège avec poignée de réglage 10€
- roue de secours type galette ED7/ED9 10€
[Image: mini_212854IMG6783.jpg]
- Cache tête d'amortisseur arrière caoutchouc 5€
[Image: mini_458700IMG6821.jpg]
- Phare avant droit avec une patte cassée 10€
[Image: mini_115061IMG7432.jpg]
- Trappe à essence ou bouchon 10€ pièce
[Image: mini_905097IMG7668.jpg]
- Ecrous de roue (x16) 10€
- Maitre cylindre de frein
- Cache culbuteurs
- Collecteur d'admission 20€
- Banquette arrière complète en mauvais état 15€
[Image: mini_557369IMG8236.jpg][Image: mini_732081IMG8237.jpg]
- Ceintures avant 15€ pièce
[Image: mini_512937IMG8240.jpg][Image: mini_544228IMG8241.jpg]
- Joints de parebrise 20€
[Image: mini_201611IMG8276.jpg]
- Pièces sans nom
[Image: mini_968264IMG8363.jpg][Image: mini_152914IMG8364.jpg][Image: mini_324443IMG8365.jpg]
Moteur et boite déjà vendu, les pièces de carrosseries sont toutes citées, si ce n'es pas dans la liste, c'est déjà vendu.
Photos et prix sur demande ou intégrées lors des prochaines mises à jour du post
Un envoi est possible à vos frais.
(Modification du message : 15-05-2018, 13:32:22 par Aurel69.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
12-11-2017, 12:57:25   -   CRX en pièces
Salut Aurel!!
Il faudra une photo de chaque article pour que ton annonce soit conforme...
Je sais que ça va être long, mais c'est le règlement! ! Wink
Merci.
La Modération. Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT JDM Style // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 Remap*
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
12-11-2017, 13:09:13   -   RE: CRX en pièces
Salut, tu es d'ou ?
Aurel69 Hors ligne
12-11-2017, 15:14:50   -   RE: CRX en pièces
Je suis du Nord Isère, mais sinon je peux faire des envois Smile
(12-11-2017, 12:57:25)nonovtec a écrit : Il faudra une photo de chaque article pour que ton annonce soit conforme...
Pas de souci, mais je préférais faire le sujet en plusieurs fois, car il m'est déjà arrivé d'y passer beaucoup de temps en faisant tout d'un coup et au moment de valider ça me dit que je suis déconnecté et tout est perdu LOL
Tout n'est pas fini de démonter donc je ferais les photos au fur et à mesure des demandes pour ce qui n'est pas encore démonté Smile
[Image: Signature_139p.png][Image: Signature2_139p.png]
keisuke.bass Hors ligne
Honda ED9 - Ferio EK3
12-11-2017, 20:01:44   -   RE: CRX phase 1 en pièces
hey !!! la piece sans nom de la 3eme photo, tu la fais a combien ? avec envoi ?
hondabinou58 Hors ligne
Crx ed9
58 - Nièvre France
12-11-2017, 21:49:02   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Bonsoir , je serai preneur du lot des ailes arrière mais tout dépend de ou tu est stp ?? Code postale et ville que je regarde tous sa merci d'avance a toi ^^
Aurel69 Hors ligne
13-11-2017, 11:47:01   -   RE: CRX phase 1 en pièces
hondabinou58 -> MP
(12-11-2017, 20:01:44)keisuke.bass a écrit : hey !!! la piece sans nom de la 3eme photo, tu la fais a combien ? avec envoi ?
Les photos n'apparaissent plus sur l'annonce Huh
Il faut que je retrouve la photo chez moi pour voir ce que c'est Cool
Sinon, dis moi vite fait où se monte la pièce Smile
15-11-2017, 22:22:49   -   RE: CRX phase 1 en pièces
En bout d'arbres a cames voisin de l'allumeur ^^
Aurel69 Hors ligne
19-11-2017, 22:42:08   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Ah oui ok. Je la retrouve et je te dis ça Smile
ed9du30 Hors ligne
20-11-2017, 16:02:35   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Hello. As tu l antenne?
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
Aurel69 Hors ligne
27-11-2017, 01:42:58   -   RE: CRX phase 1 en pièces
(20-11-2017, 16:02:35)ed9du30 a écrit : Hello.  As tu l antenne?
Oui je dois avoir ça car il ne me semble pas l'avoir déjà démontée Smile
Rett Hors ligne
27-11-2017, 17:14:38   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Je suis à la recherche des 2 gicleurs d'essuie-glaces avant sur le capot, si tu as...
Merci! Smile
François
Aurel69 Hors ligne
27-11-2017, 23:06:02   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Saurais-tu me dire comment la démonter?
Car j'ai essayé mais ça n'a pas l'air de vouloir venir Confused
(27-11-2017, 17:14:38)Rett a écrit : Je suis à la recherche des 2 gicleurs d'essuie-glaces avant sur le capot, si tu as...
Désolé c'est déjà vendu.
Rett Hors ligne
28-11-2017, 15:30:03   -   RE: CRX phase 1 en pièces
OK merci! Smile
Aurel69 Hors ligne
14-01-2018, 21:14:00   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Mise à jour des pièces vendues
16-01-2018, 20:39:01   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Des news de ma piece en bout d'arbre a cames
Aurel69 Hors ligne
15-02-2018, 13:47:07   -   RE: CRX phase 1 en pièces
(16-01-2018, 20:39:01)keisuke.bass a écrit : Des news de ma piece en bout d'arbre a cames
Désolé pour le retard, mais c'est bon je l'ai retrouvée.
Tu es toujours intéressé?
Aurel69 Hors ligne
27-04-2018, 09:22:24   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Mise à jour des pièces effectuée
Aurel69 Hors ligne
15-05-2018, 13:26:52   -   RE: CRX phase 1 en pièces
UP Smile
gisur Hors ligne
27-05-2018, 13:07:06   -   RE: CRX phase 1 en pièces
Bonjour !
Je recherche neiman + barillets, pare boue de l'aile gauche (si c'est le même que sur ed?), cache moteur et bouchon d'essence.
Hondaaaa Civic ED7
  [Vends] CRX phase 2 en pièces Aurel69 25 1 948 22-05-2018, 21:21:37
Dernier message: Lonewolf
