[Vends] Camber Shim & Toe Civic 8G
Auteur Message
Démon Hors ligne
ホンダシビック Type R - FN2-²
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 28
29-08-2017, 16:01:33   -   Camber Shim & Toe Civic 8G
Salut @ tous,
Je vends des Camber Shim & Toe EIBACH en état neuf.
1x Camber Toe +0.13° réf.5.71641K
1x Camber Shim +/- 0.50° réf.5.71651K
2x Camber Shim +/- 1.00° réf.5.71652K
Ce sont des cales qui permettent de régler le carrossage arrière.
Ces cales conviennent sur toute la gamme Civic 8G.
Photos:
[Image: 5htv.jpg] [Image: 9rf1.gif]
[Image: kh99.jpg]
[Image: vnp7.jpg]
Pour infos:
Citation :EIBACH REAR CAMBER/TOE .13° NEG. SHIM - (-0.92mm / -1.04mm) - Part No: 5.71645K
EIBACH REAR CAMBER/TOE .25° NEG. SHIM - (-1.77mm / -2.0mm) - Part No: 5.71646K
EIBACH REAR CAMBER/TOE .38° NEG. SHIM - (-2.7mm / -3.03mm) - Part No: 5.71647K
EIBACH REAR CAMBER/TOE .50° NEG. SHIM - (-3.55mm / -4.0mm) - Part No: 5.71648K
EIBACH REAR CAMBER/TOE .13° POS. SHIM - (+0.92mm / +1.04mm) - Part No: 5.71641K
EIBACH REAR CAMBER/TOE .25° POS. SHIM - (+1.77mm / +2.0mm) - Part No: 5.71642K
EIBACH REAR CAMBER/TOE .38° POS. SHIM - (+2.7mm / +3.03mm) - Part No: 5.71643K
EIBACH REAR CAMBER/TOE .50° POS. SHIM - (+3.55m / +4.0mm) - Part No: 5.71644K
EIBACH REAR .50° CAMBER SHIM - (+ or - 0.50°, depending on how installed : dépend de la façon de l'installer) - Part No: 5.71651K
EIBACH REAR 1.0° CAMBER SHIM - (+ or - 1.00°, depending on how installed : dépend de la façon de l'installer) - Part No: 5.71652K
Prix: 8€/pc fdpin
Expéditions soignées avec suivi.
Paiement via PayPal (frais à votre charge).
R-01720 - FN2²
RH + Catback 2.5" Tegiwa, Skunk2 Drop In Camshafts, RRC + FD2 TB, CAI 3.5" Home Made, Grams 750cc Injectors, FlashPro + Remaps SP98/E85 by Piv.
Web : http://www.demon67.fr/
Démon Hors ligne
Réputation : 28
12-11-2017, 14:16:07   -   RE: Camber Shim & Toe Civic 8G
Je remonte le sujet^^
R-01720 - FN2²
  [Vends] BRADERIE Camber arr Et barre avant inf CIVIC max 972 4 440 09-01-2018, 03:21:25
Dernier message: max 972
