[Vends] Civic Turbo a finir
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
12-07-2020, 18:07:00   -   Civic Turbo a finir
Miniature photo principale
Honda Civic EG  B18C4 Turbo Forgé
Année : 1992
Kilométrage : 160000 km
Propriétaires : 3ème main ou plus, ou inconnu
CT : nope
Prix : 6800€
Salut à tous  Sac
La liste des pièces et de ce qui à était fait est long !
Mais voici ce qu'il reste à faire : la gestion, le pipping intake, une partie de l'échappement ...
La liste suivante n'ai surement pas complète, mais il y a l’essentielle :
Eg B18T
Moteur
B18C4
Piston forgé CP 81.5
Bielle forgé Eagle
Embrayage stage 3 competion clutch
Poulie dumper Work V1
Block girdle Golden Eagle
Ensemble équilibré par Bacherini avignon
Moteur assemblé par Yo  (Speedyo)
Culasse préparé Veïcomer :
Admission dimpling
Échappe poli
Guide de soupape neuf bronze
Soupape Supertech -0.5
Ressort Supertech
Coupelle Supertech
Arbre a cam et poulie OEM
Injecteur 1000cc Deatschwerks
Carter grosse capa cloisonné Moroso
Boite S9B + tringlerie de boite ITR jdm
Coter turbo :
T3 super 60 turbonetique (60/63 ar, de mémoire)
Wastegate tial (taré 1 bar)
Blow off GReddy RS (original)
Down pipe 2,5 "
Échappement Vibrant 3 "
Collecteur fonte indestructible
Intercooler d’Iveco Daily
Coté Chassis :
Full Energy polyuréthane
Amorto KW v2 réglable hauteur/compression/détente
Traction Bar
Des bar anti rapprochement a tout les coins (faut voir les photos sur jean pierre car)
Renfort d’aile ultra racing
Renfort ar inf ASR
Triangle avant sup/arriere sup Buddy Club P1
Biellette avant inferieur Buddy Club P1
Bar anti roulie avant/arrière ITR (j’ai plus les tailles en tête, une des deux est JDM)
Frein avant ATR 300mm
Frein arrière EP3 inversé 260mm
Maitre cylindre ITR / Mastervac S2000
Full avia
Régulateur de pression (au top pour géré l’arriere
Plaquette RC6 devant, RC5+ arrière
Goujon long ARP
Jante Rota grid V, ET20 (j’ai pas les pneus !!!)
Arceau 6 point
Batterie déporté
2 baquet neuf RRS encore emballé (deux model different) (manque les rail de fixation, mais il y a les platines)
1 arnais neuf RRS + 1 déjà en place
édite photo : Yop j'ai enfin trouvé le temps d'uploader quelques photos de la caisse et du set up !
Si il y en à trop ou pas assez faites signe, j'ai des photos depuis l'achat Sac
[Image: mini_20072007210413779.jpg]
[Image: mini_200720072104397364.jpg]
[Image: mini_200720072134883162.jpg]
[Image: mini_200720072146986456.jpg]
[Image: mini_200720072207319331.jpg]
[Image: mini_200720072212664126.jpg]
[Image: mini_200720072219309449.jpg]
[Image: mini_200720072223976913.jpg]
[Image: mini_200720072236339613.jpg]
[Image: mini_200720072247123205.jpg]
[Image: mini_200720072308909758.jpg]
[Image: mini_200720072312788718.jpg]
[Image: mini_200720072352264234.jpg]
[Image: mini_200720072357646905.jpg]
[Image: mini_200720072418514265.jpg]
[Image: mini_200720072423888184.jpg]
[Image: mini_200720072424823067.jpg]
[Image: mini_200720072439996096.jpg]
My BeG => Ici
(Modification du message : 20-07-2020, 19:23:19 par angelofdeath. Raison de la modification: édite photo )
