[Vends] Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
Auteur Message
Démon Hors ligne
ホンダシビック Type R - FN2-²
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 28
23-05-2018, 17:18:10   -   Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
Salut @ tous,
Je vends un ensemble collecteur d'admission RSP + Papillon oem FN2 + rail essence FN2, idéalement pour Accord 7G 02/07 2.4L i-Vtec CL9-CM2.
L'ensemble a subit une remise à neuf complète...
- Dégraissage intérieur/extérieur du collecteur d'admission et papillon.
- Peinture noire + vernis hautes températures + passage au four du collecteur d'admission et papillon.
- Joint oem entre collecteur d'admission et papillon neuf.
- Visserie collecteur d'admission et papillon neuve.
Pour les pièces neuves je fourni la facture Honda d'un montant de 32.18€.
Modification du collecteur d'admission pour montage sur Accord 2.4L i-Vtec: rajout d'un emplacement pour durite de dépression (perçage + raccord M6).
Il est toujours possible de monter l'ensemble sur une FN2, le rajout de la durite de dépression ne change rien, je donne un capuchon avec pour la boucher.
Photos...
[Image: vhhf.jpg]
[Image: gw4z.jpg]
[Image: k4ud.jpg]
[Image: 2nh9.jpg]
[Image: liw3.jpg]
[Image: lvsp.jpg]
[Image: 6kch.jpg]
[Image: 1xd5.jpg]
[Image: asbb.jpg]
Prix...
250€ hors frais de port
265€ frais de port compris
Le rail essence (avec clips de fixations des injecteurs) est offert.
Expédition soignée avec suivi.
Paiement via PayPal (frais à votre charge) ou espèces (sur place).
R-01720 - FN2²
RH + Catback 2.5" Tegiwa, FD2 Intake + TSX Exhaust Camshafts, RRC + FD2 TB, CAI 3.5" Home Made, Grams 750cc Injectors, FlashPro + Remaps SP98/E85 by Piv.
Web : http://www.demon67.fr/
(Modification du message : 25-05-2018, 02:04:18 par Démon.)
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
23-05-2018, 18:21:47   -   RE: Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
tiens, tu as utilisé la même vis que moi pour la prise de dépression supplémentaire du collecteur. Il est vachement plus beau et plus propre que le miens (couleur OEM).
Est-ce qu'à tout hasard tu aurais le cache-tubule d'admission d'origine d'une FN2 ? celui d'accord ne fit pas...
Démon Hors ligne
Réputation : 28
23-05-2018, 18:28:14   -   RE: Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
Oui c'est la même vis pour la dépression.
Non, désolé çà fait longtemps que j'ai vendu le cache i-Vtec du collecteur d'admission.
R-01720 - FN2²
accordeur Hors ligne
24-05-2018, 18:33:55   -   RE: Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
salut
C est pour accord de quel année ?
tu gagne quoi avec ton montage, il y a rien d' autre a modifié pour que çà marche (branchement avec l électronique ) ?
je me renseigne j ai une [ cu2] si il y a un avantage pour le monter .
ps . toutes ces questions çà fait gendarmerie  LOL LOL
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
24-05-2018, 20:39:57   -   Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
C'est pour Accors CL9 K24 à la base... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT JDM Style // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 Remap*
24-05-2018, 20:56:42   -   RE: Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
ok merci
Démon Hors ligne
Réputation : 28
25-05-2018, 01:54:45   -   RE: Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
Jamais testé sur CU2 mais la conception de l'ensemble oem est identique aux CL9-CM2.
C'est bolt-on, sinon mis à part le rajout de la durite de dépression afin de ne pas avoir un sapin de noël au tdb (chose qui est déjà faite) il faut prévoir de modifier le manchon d'arrivée d'air car çà ne prends pas le même chemin.
Les gains sont surtout un plus de couple due a une réserve d'air plus importante et une arrivée d'air plus directe, un RBC/RRC fait bien mieux dans les hauts tours après 6500tr mais c'est inutile puisque sur un K24 oem le rupteur est à 6800tr sur CL9-CM2 et 7100tr sur CU2.
PS: il est toujours possible de monter l'ensemble sur une FN2, le rajout de la durite de dépression ne change rien, je donne un capuchon avec pour la boucher.
R-01720 - FN2²
(Modification du message : 25-05-2018, 02:03:47 par Démon.)
25-05-2018, 20:48:22   -   RE: Collecteur Admission RSP + Papillon FN2
ok Wink
Sujets apparemment similaires...
  [Vends] [K20/24] Joints Thermal Papillon + Collecteur Admission "P2R" nonovtec 5 421 02-04-2018, 00:07:25
Dernier message: JHMEK436
