[Vends] Différentiel MFactory metal plate neuf S20
Auteur Message
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Réputation : 24
13-12-2016, 21:28:00   -   Différentiel MFactory metal plate neuf S20
Cause changement de projet, je vends ce différentiel MFactory à disque pour S20 en 1,5ways
attention, il est à disque, pas helicoidal comme classiquement.
fourni avec roulement neufs également, bague et sonde de VSS
Bref, tout est neuf de chez neuf, jamais monté!
il y en a pour plus de 1000$ de matos hors douane
Je vends ça 550€, hors frais de ports
Pour info, il s'agit de celui ci:
http://shop.synchrotech-transmissions.co...10D15A.htm
avec ces roulements
http://shop.synchrotech-transmissions.co...-6208D.htm
Photos:
[Image: wp_20111.jpg]
[Image: wp_20110.jpg]
[Image: wp_20113.jpg]
[Image: wp_20112.jpg]metal
(Modification du message : 10-01-2017, 20:22:23 par niavlysj.)
logan125 Hors ligne
Réputation : 17
15-12-2016, 08:51:42   -   RE: Différentiel MFactory disque neuf S20
Quel est l'avantage et inconvienient d'un disque par rapport a un hélicoïdale ? Stp
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Réputation : 24
20-12-2016, 23:04:49   -   RE: Différentiel MFactory disque neuf S20
avantage:
un fois engagé, le couple est transmis uniformément entre les 2 roues, de façon plus violentes je dirais qu'un helicoidal.
il peut également agir (mais en partie seulement, car 1,5Ways celui ci de souvenir) sur l'effet à la décélération.
Enfin, la précharge (le moment ou les disques sont en appuis et donc agissent réellement) est réglable. le post de benR explique pas mal de chose de souvenir. des experts ici pourront rajouter des commentaires.
inconvénients: révisions à prévoir de façon régulière, avant changements de disques à faire.
Sur la route, ça peut devenir piégeux si on ne fait pas attention (d'après les retours, j'ai pas pu tester moi)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Réputation : 24
10-01-2017, 20:22:28   -   RE: Différentiel MFactory metal plate neuf S20
up Smile
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
10-01-2017, 23:28:54   -   RE: Différentiel MFactory metal plate neuf S20
Pour roulement en 40mm donc ?
Alias les boites S20 de EG3 et EG4 (pour les gen6 je sais pas)
Les boites d'EG5 ont les roulements en 45mm Wink
(21-01-2005, 14:03:10)Piv a écrit : J'vai voir ca, mais j'tai deja di que j'avai du mal avec l'anglais !
[Image: 975225SpoonTypeOneNC.jpg]
Attention aux carto Ebay!
gineto En ligne
EK3 - upgrade D16Y5 / E85
Sujets : 153
Réputation : 60
11-01-2017, 08:29:14   -   RE: Différentiel MFactory metal plate neuf S20
Soit 35 soit 40 mm, y a pas de 45.
Les 35 c'est pour les L3/P7 à cable il me semble, toutes les autres (hydro) sont en 40 (S20/S40) sauf exeption (1M)
(Modification du message : 11-01-2017, 08:29:40 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Réputation : 24
11-01-2017, 10:18:32   -   RE: Différentiel MFactory metal plate neuf S20
d'ailleurs j'ai une S20 d'EG5 démontée pour confirmation si nécessaire Wink
mais comme Gineto le dit, c'est pour les "gros" roulements, pas les "petits" (confirmation sur la photo Wink )
69 - Rhône France
11-01-2017, 17:57:48   -   RE: Différentiel MFactory metal plate neuf S20
Je dis ca car un collègue a eu un soucis au remontage de sa boite, les roulements sont plus gros sur sa boite de EG5, que celles de l'EG3 ou 4 qu'il avait a coté
A mesurer donc, je regarderais sur l'EPC Honda Wink
Edit :
EG4 LSi
https://www.lingshondaparts.com/honda_ca...ock_05=hcr
N°10 PFKL1002619 BEARING, SEALED BALL, 6207 (NTN)
EG5 ESi
N°10 PFKL1002604 BEARING, SEALED BALL, 6208C (NTN)
Apres vérification dans la RTA pour avoir les mesures, c'est bien 35 et 40mm
(Modification du message : 11-01-2017, 18:48:26 par Nicodrift.)
