[Vends] Dynojet wide band commander / Sonde lambda lsu4
Auteur Message
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
10-05-2018, 21:52:15   -   Dynojet wide band commander / Sonde lambda lsu4
Le Wide Band Commander est le meilleur outil pour les préparateurs. Il permet une lecture complète du ratio air/essence. Contrairement à beaucoup de systèmes d'analyseur air/essence présent sur le marché ayant une petite plage de lecture, ce boîtier permet une lecture de 10.1 : 1 à 18.1 : 1 utilisant un capteur Bosch 5 fils LSU4.
Une fois le boîtier installé, le Wide Band Commander permet une lecture du ratio air/essence. Un voyant d'alerte est intégré à l'afficheur. Les données air/essence sont enregistrée et peuvent être exportées et analysées avec le logiciel spécifique fourni.
-Kit Wide Band Commander :
Le module Wide Band enregistre les données pour l'analyse. Un port USB permet de brancher le module à un ordinateur pour transférer et analyser les données enregistrées.
-Afficheur à aiguille
Cet afficheur électrique informe en temps réel du ratio air/essence. Un voyant d'alerte est intégré dans l'afficheur.
-Sonde Bosch LSU4 5 Fils
-Faisceau de branchement de la sonde O2
-Câble multi-fonction
Ce câble permet d'obtenir les transférer les informations (exportation des données, acquisition des données TPS et enregistrement des données)
-Câble d'alimentation
Une fois le branchement réalisé à l'alimentation du véhicule, ce câble se branche directement sur le faisceau du Wide Band Commander.
-Câble USB
Les branchements Usb permettent une connexion rapide et un excellent transfert des informations entre Wide Band Commander et l'ordinateur
[Image: a39oYQ1.jpg]
[Image: SiQcMfP.jpg]
[Image: IclGa10.jpg]
Produit complet avec notices et malette de transport.
Prix : 250 euros
Frais de port à la charge de l'acheteur
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Hier, 22:07:29   -   RE: Dynojet wide band commander / Sonde lambda lsu4
possibilité de prêt pour la mise au point également
