[Vends] EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Auteur Message
Mr-Spoogen Hors ligne
EG3-AB7-IS200-GS300-SW20
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 13
20-03-2017, 00:12:16   -   EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Salut à tous, il me faut absolument vider le garage donc je me lance avec und première liste de pièces, bien d'autre encore à rajouter par la suite. Je tacherais de faire un maximum de photo des que possible mais comprenez que la voiture étant encore entière il pourra y'avoir du délai je ne peux pas encore me permettre de foutre la caisse sur 4 chandelles pour le moment.
Jantes yaris TS
[Image: 237885661e10196dad94b28c56b2ee48927cf4cd.jpg]
Jantes Honda 16"
[Image: 237885635ebebe55f6a3fdec66f99056d0da001a.jpg]
Jantes Volk Rays
[Image: 237885589828ee464d50fb6c2568291e9514e253.jpg]
Jantes CRV
[Image: 23788561276c9dab51ff5d4d93448c279dda7fbf.jpg]
Jantes Work VS-xx
[Image: 237885578efdaef42e7af5c2a9678a02168e4cdd.jpg]
Jante 4x114.3 16x7.5
[Image: 23788553c4e665f3bebd14a90a312f0c96eed615.jpg]
Sieges Recaro
[Image: 23788556898747513aadb2e1f5f2ecb9fb4f9f8d.jpg]
[Image: 2378856478a3f34170adf8a676a879bd1840b226.jpg]
Barres antirap
[Image: 2378855496e0bff70dfe7f5644ee2a911f917eb8.jpg]
[Image: 2378855509fd557a9ef8be4767c5439d3385baeb.jpg]
[Image: 237885623fe46bdbd4b0a7b691594c3e0cb9a8e8.jpg]
EG H22
[Image: 2378856049ac8158eece434b3c9c7ddfa468397e.jpg]
[Image: 23788565a8567ede38d7d82ee7a47531ea66c66c.jpg]
[Image: 23788567d41acea75ccf2bc9179b3dd512e29d05.jpg]
---Moteur----
H22A4, culasse ATR complète moteur refait à neuf il y a 1 an/17.000km (Hoonage, Surfaçage de la culasse, pochette de joints complète, joint de culasse renforcé et coussinets de bielle ACL Trimetal pour palier à tout problème futur) Poulies réglables AEM 1500€
Collecteur d'admission Skunk2 et papillon gros diamètre 400€
Injecteurs Kraftwerk 800cc 150€
Rampe d'injection AEM 100€
Faisceau d'allumage Megnecor compétition 50€
Faisceau hybride avec ECU P28, cartographie faite par HRED à l'E85
Supports moteur Hasport 250€
Radiateur Alu 100€
Double SPAL sur le radiateur (Soufflant/Aspirant) 100€
Durites de refroidissement renforcées 100€
---Transmission---
Boite de vitesse M2S4 refaite à neuf en même temps que le moteur
Autobloquant QUAIFE à disque
Pont Mfactory 4.10 1200€
Volant moteur allégé FIDANZA 200€
Embrayage Exedy Stage 2 150€
---Châssis---
Suspensions TEIN 350€
Freinage arrière d'ITR 200€
Disques 260mm 100€
Plaquettes CL Stoptech 50€
Barre anti-rapprochement avant Password JDM 3 points 200€
Etrier avant ITR 150€
Barre anti-rapprochement arrière Ultra Racing 4 points ( a repeindre) 200€
Barre C*Pillar Ultra Racing 100€
Volant RRS 50€
Manomètre de Pression d'huile, Température d'huile et Température eau DEFI 200€
Manomètre de Pression de Turbo, Température d'échappement AEM 200€
Batterie déportée à l'arrière dans sa boite 150€
Aileron Style Spoon en Carbone ( a revernir) 100€ VENDU
Work Vs-XX en 2 parties 4x100 (rare)
15x6.5 ET20 pour l'avant
15x7 ET14 pour l'arriere .
4 pneus Yokohama Advan AD08R en 195/50R15 , ils ont environ 2000kms et 2 sessions piste ,je dirais qu'il reste entre les 2/3 et la moitié de gomme .
1300€ ou echange contre 16" uniquement plus rajout de votre part .
Un set de vraies jantes avec pneus encore utilisable largement au prix de certains fake ..
Borbet 17x8.5 ET aux alentours de 30 5x114.3 de memoires, jantes achetees neuve et polies a la main par mon pere avec 2 pneus proches du neufs en 225/45R17 750€
Jantes 16x7.5 4x114.3 , superbe etat proche du neuf 200€
Rays Volk (modele?) 17x9 ET 35 et 17x9.5 ET30 5x114.3
Jantes assez propre pour leur age, 4 pneus neufs en 225/45R17 1000€
Jantes origine Honda 16" 5x114.3, propre 150€ VENDUES
Jantes origine Honda 15" 5x114.3, propre 150€
Jantes Honda CRV 16" de memoire, a reverifier , pneus HS , jantes plutot propre 300€
Jantes Toyota Yaris TS 15x5.5 , plutot propre, la peinture a tendance a s exailler par endroit (maladie jantes Toyotas) pneus en 185/55R15 tres bon etat .
- Recaros Evo2 sur rails Home made Civic EG 300€
- compteur Yaris TS 30€
- Support autoradio double Din Yaris 30€
- 4 portes Honda accord CG berline (malle) 30€/piece
- Malle Accord CG 30€
- Intérieur complet cuir Beige accord CG, siege chauffant , et électrique coté chauffeur (RHD) 200€
Liste non éxhaustive, beaucoup de piece origine encore dispo, jantes autres .
Mon EG3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-E...-Upgrade-1
Les ex : Peugeot 405 1.9D + 2x BMW 320i E30 + Renault Twingo Open Air -> Honda Civic EJ2 + Honda Civic EJ9 phase 2 -> Honda civic EG5 -> Honda CRX ED9 -> Honda Accord CG8 RHD -> Honda Civic EJ1 -> Honda Civic EJ9 phase 1 -> Honda CRX DEL SOL swap D15B JDM -> Prelude AB7 -> Lexus GS300
Actuellement : Honda Civic EG3, Lexus IS200 , Renault Twingo , Citroen C1, Toyota MR2 SW20, Lexus GS300, Prelude AB7
(Modification du message : 14-04-2017, 15:27:11 par TsoF.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-03-2017, 00:17:50   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Le règlement des petites annonces dispose que la mise en ligne de photos est obligatoire.
[Image: gas-ma10.gif] Gaz Mask Team Official Founder
(28-02-2017, 10:24:57)bobby3110 a écrit : Elle possède une reprogramation ethnol donc de temps à autres je met de l'E10
Réputation : 13
20-03-2017, 00:36:29   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Je peux mettre des photos de la voiture complete actuellement et quelques pieces de la liste mais je ne pourrais jamais tout mettre sur le sujet ^^
Mon EG3
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 30
Réputation : 41
20-03-2017, 07:58:45   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
mets des photos qui regroupe un peu tout ce que tu as a vendre Wink
commande de HID > ici
Réputation : 13
20-03-2017, 11:21:22   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Je vous fait ça cet après midi Smile
Mon EG3
ER-Crx Hors ligne
20-03-2017, 23:06:00   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Tes suspension TEIN peuvent m'intéresser, tu a des photos?
Quel modèle? état? et il sont à oeil ou à fourche?
Réputation : 13
20-03-2017, 23:54:56   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
(20-03-2017, 23:06:00)ER-Crx a écrit : Tes suspension TEIN peuvent m'intéresser, tu a des photos?
Pas encore de photo , je ferais des que possible, ils sont a oeil, je peux fournir les Bras d'ED7 phase 1 que j'ai eu avec .
Mon EG3
fred_eg5 Hors ligne
eg5H22/prelude BB1/BM 530
12 - Aveyron France
Réputation : 88
21-03-2017, 00:00:28   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Vraiment domage qu'elle finisse comme ca l'eg d'Alex Confused
Réputation : 13
21-03-2017, 00:05:11   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
(21-03-2017, 00:00:28)fred_eg5 a écrit : Vraiment domage qu'elle finisse comme ca l'eg d'Alex Confused
On peut pas toutes les garder malheureusement, j'en ai déjà bien trop des caisses et je ne suis malheureusement pas interessé par ce genre de projet .
Mon EG3
ER-Crx Hors ligne
21-03-2017, 11:04:50   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
OK bah c'est ce qu'il me faut, donc ça m'intéresse vraiment.
Tu sais quel modèle c'est ou pas, et les tarage ?
Réputation : 13
21-03-2017, 12:18:14   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Je te redis dès que je suis sur à 100%.
Mon EG3
ER-Crx Hors ligne
21-03-2017, 12:21:10   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
(21-03-2017, 12:18:14)Mr-Spoogen a écrit : Je te redis dès que je suis sur à 100%.
Ok, j'attend ça alors! Wink
Réputation : 13
21-03-2017, 18:37:19   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Tein Flex, tarage 10kg devant, 7kg derriere
Mon EG3
ER-Crx Hors ligne
21-03-2017, 19:40:45   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
(21-03-2017, 18:37:19)Mr-Spoogen a écrit : Tein Flex, tarage 10kg devant, 7kg derriere
Ok c'est ceux que je cherche, je te Mp
Réputation : 13
22-03-2017, 21:56:29   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Up par la,
Caisse avec CG vendue
Train avant Vendu
Radiateur vendu
Volant vendu
Aileron vendu
Mon EG3
hondaction Hors ligne
24-03-2017, 10:20:35   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
interessé par les tein avec les bras si encore dispo Wink
Mp moi si c'est le cas. merci d'avance.
Réputation : 13
24-03-2017, 19:46:17   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Actuellement toujours disponible, je vais les démonter ce week-end end
Mon EG3
24-03-2017, 21:16:25   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
si possible photos en mp une fois demonté. Si ok je fais partir le paiement de suite Wink
kit turbo a vendre ?
(Modification du message : 24-03-2017, 21:16:47 par hondaction.)
Réputation : 13
25-03-2017, 02:26:59   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Le kit pourrait être à vendre aussi oui '
Je posterai des photos demain dès filetés vous êtes beaucoup dessus
Mon EG3
TsoF Hors ligne
Honda Civic FK2
Sujets : 25
30-03-2017, 13:36:32   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Salut,
Merci de mettre les photos qu'il manque (principalement celle de Lexus et prix pour celles-ci aussi).
31-03-2017, 07:23:02   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Désolé de te relancer.
Pourrais tu nous mettre les photos des filetés?
Merci à toi Wink
19-04-2017, 08:42:55   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Quelqu'un a t'il de ses nouvelles ?
C'est inquiétant je trouve.
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 30
19-04-2017, 10:56:37   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Non je l'ai vu ce weekend, tout va bien. par contre, il est pas mal occupé (je dirais qu'il a un an de taff devant lui LOL ).
Il a eu quelques contretemps ces dernières semaines et n'a pas encore démonté les trains roulants de l'EG mais tout rentre dans l'ordre Wink
Réputation : 13
21-04-2017, 18:00:15   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Merciii copain pour la MAJ, on va essayer d'avancer un maximum afin de compléter les infos et photos manquantes, mais pas évident quand y'en a 4 démontés, 2 à réparer , 3 à finir et une a entretenir .
Mon EG3
Réputation : 13
22-05-2017, 12:36:57   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Les photos arrivent prochainement.
Mon EG3
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Accord & Jazz
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 40
22-05-2017, 15:26:33   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
salut , quel prix pour les jantes TS ?
shin nico Hors ligne
22-05-2017, 19:51:32   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
Salut quand tu dis : freinage arrière itr
Juste pour être sûr, c'est quoi exactement ? Étrier + disques et plaquettes ou l'un sans l'autre ?
Quel est l'état stp. Merci d'avance
À+ nico
(Modification du message : 22-05-2017, 20:03:10 par shin nico.)
Réputation : 13
22-05-2017, 20:44:41   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
(22-05-2017, 19:51:32)shin nico a écrit : Salut quand tu dis : freinage arrière itr
À+ nico
C'est déjà vendu, mais ça comprenais uniquement les Étriers, j'ai une grosse MAJ à faire.
Mon EG3
Réputation : 13
31-05-2017, 21:34:49   -   RE: EG H22 en pièces, et beaucoup d'autres
(22-05-2017, 15:26:33)BiBص a écrit : salut , quel prix pour les jantes TS ?
Affichée à 250, on peut toujours discuter un peu
Mon EG3
Sujets apparemment similaires...
  [VENDS] Vide garage pièces perf et autres Hondacar 0 295 17-04-2017, 18:22:10
Dernier message: Hondacar
