[Vends] [HONDA] D16A6 Civic Wagon RT4WD A/T (USDM)
Auteur Message
eaglestrike Hors ligne
HEM CREW
60 - Oise France
Réputation : 33
25-07-2017, 10:37:58   -   [HONDA] D16A6 Civic Wagon RT4WD A/T (USDM)
Hello all
Suite à la mise en pièces d'un shuttle RT4WD USDM, je propose à la vente son moteur.
C'est donc un D16A6 ( 1.6 SOHC ) avec transmission 4x4 et boite automatique.
Le lot comprend :
Moteur + supports ( 210000 miles )
ECU
faisceau moteur
Boite à air + manchon
tous les accessoires
boite auto 4x4 + faisceau complet de la voiture ( faisceau spécifique avec module de contrôle de la boite )
sélecteur de vitesse complet
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20170726-074706.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20170726-074707.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-4-20170726-074709.jpg]
[Image: tn_forum_7eaglestrike-5-20170726-074710.jpg]
[Image: 585889IMG20170725181111.jpg]
[Image: 696239IMG20170725183238.jpg]
Les trains / cardans / arbre / pont / etc ... ne sont pas dispo à la vente
Voici les compressions du moteur ( mal prises  Sac  le moteur a tourné quelques minutes avant, mais je ne savais pas qu'il fallait ouvrir les gaz à fond pendant la prise de compressions ... Facepalm mais les résultats semble corrects et équilibrés )
cylindre 1
[Image: tn_forum_7eaglestrike-1-20170725-101213.jpg]
cylindre 2
[Image: tn_forum_7eaglestrike-2-20170725-101215.jpg]
cylindre 3
[Image: tn_forum_7eaglestrike-3-20170725-101216.jpg]
cylindre 4
[Image: tn_forum_7eaglestrike-4-20170725-101217.jpg]
Petite vidéo du moteur tournant
[Vidéo: https://youtu.be/Ca0P12bxQoY]
J'en demande 200€ ( discutable si rapide )
Lot non dissociable
à venir chercher sur place
Projet en cours ...
(Modification du message : 03-08-2017, 13:24:02 par eaglestrike.)
HEM CREW
60 - Oise France
Réputation : 33
03-08-2017, 13:19:51   -   RE: [HONDA] D16A6 Civic Wagon RT4WD A/T (USDM)
Up
Besoin que ça parte rapidement ! ça encombre mon garage ...
Projet en cours ...
  [Vends] Pièces civic 4G USDM Syner-g 8 787 06-08-2017, 16:46:17
Dernier message: Syner-g
  [Vends] [HONDA] Options OEM Wagon RT4WD USDM eaglestrike 0 198 26-07-2017, 08:45:28
Dernier message: eaglestrike
