[Vends] Kit gros freins pour MX-5 / RX-8
little Hors ligne
14-01-2020, 19:10:57   -   Kit gros freins pour MX-5 / RX-8
Ma NC étant à vendre, ma NA achetée et n'ayant pas encore fait monter ce kit reçu en Décembre, je le mets en vente à 1400 E hors fdp, ça se monte sur MX-5 NC, MX-5 NCFL et RX-8.
Il s'agit du Good Win Racing MX5 NC Budget Big Brake Kit:
https://www.racingbeateurope.com/good-wi...3576-p.asp
[Image: vIekUyr.jpg]
[Image: m8vDjnZ.jpg]
[Image: vWJa256.jpg]
Les poids individuels:
L'étrier 4 pistons:
[Image: MXop9NG.jpg]
Le bol alu:
[Image: LhlRcHF.jpg]
La piste acier:
[Image: EF2E8Kd.jpg]
La platine d'adaptation en alu:
[Image: QAsV3vL.jpg]
Soit un total de 7,2 kg vs 9,8 kg (freins OEM MX-5), soit un gain d'environ 2,5 kg par roue avant (je n'ai pas pesé la visserie) Cool
310 mm vs 290 mm
Si vous les montez sur une RX-8 (freins OEM: 12,9 kg), le delta est supérieur, l'écart par roue avant dépasse les 5,5 kg !
Il est prêt à assembler (durites incluses) et stocké en région Parisienne.
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA
(Modification du message : 15-01-2020, 11:54:27 par little.)
Sujets : 135
Réputation : 60
15-01-2020, 12:36:03   -   RE: Kit gros freins pour MX-5 / RX-8
salut
petite question : les durites que tu inclus avec le kit sont comprises de base dans le kit vendu sur ton lien?
Merci.
little Hors ligne
15-01-2020, 15:11:58   -   RE: Kit gros freins pour MX-5 / RX-8
Les durites sont incluses dans le kit, celles d'origine n'étant pas compatibles avec les étriers Wilwood.
Sujets : 135
Réputation : 60
15-01-2020, 15:31:31   -   RE: Kit gros freins pour MX-5 / RX-8
okay.
Parce que :
[Image: 200115105558263585.png]
tu peux me dire quel est l'avantage de te le prendre a toi plutot qu'en neuf chez le fournisseur, moins cher? (1,122GBP = 1,309.14EUR sur xe.com )
little Hors ligne
15-01-2020, 15:47:20   -   RE: Kit gros freins pour MX-5 / RX-8
Parce que tu n'as pas sélectionné les mêmes options et que j'ai fait 'slotter' les disques pleins:
1380,70 £ -> 1610 E
[Image: 2D6PWEn.jpg]
(Modification du message : 15-01-2020, 15:48:45 par little.)
Sujets : 135
Réputation : 60
15-01-2020, 17:18:55   -   RE: Kit gros freins pour MX-5 / RX-8
hhaaaannnn
okay bonne vente alors Yes
