[Vends] Pièces CRX ED9 (ED7, EE8, EE9)
Aurel69 Hors ligne
05-10-2020, 13:30:16   -   Pièces CRX ED9 (ED7, EE8, EE9)
Il me reste quelques pièces de CRX ED9 phase 1 et 2 à vendre (certaines compatibles avec EE8, EE9 et ED7) :
BAIE MOTEUR et DIVERS
- Démarreur 30€
[Image: 20100511320024034817066186.jpg]
- Tringlerie et cable de boite de vitesse 30€
- Boite à fusibles 10€
- Moteur essuie glace avant 15€
- Tringlerie essuie glace avant 15€
- Carter métal sous baie de parebrise 5€
[Image: 20100512020524034817066290.jpg]
- Essuie glaces 10€
[Image: 20100511043924034817066141.jpg]
- Pédalier 20€
[Image: 20100511040124034817066139.jpg]
- Cable embrayage 10€
[Image: 20100510311524034817066073.jpg]
[Image: 20100511031724034817066136.jpg]
- Cable accélérateur 10€
[Image: 20100510340624034817066084.jpg]
- Durites haute et basse radiateur 15€ la paire
[Image: 20100511341924034817066192.jpg]
- Cable de masse batterie 10€
[Image: 20100511352324034817066196.jpg]
- Collecteur d'admission 30€
- Régulateur de pression d'essence 5€
[Image: 20100511035224034817066138.jpg]
- Rampe injection 15€
- Papillon 15€
[Image: 20100511032224034817066137.jpg]
- Berceau moteur avec crémaillère 30€
- Bouchon de bocal maître cylindre 10€
- Plastiques de protection moteur sous face avant et latéral 10€
[Image: 20100510343324034817066085.jpg][Image: 20100511285924034817066178.jpg]
- Cache distribution haut 10€
- Attache collecteur d'échappement 5€
[Image: 20100511012324034817066130.jpg]
- Attaches hautes radiateur 10€ la paire
- Pièce inconnue, branchée au faisceau élec et fixée au tablier derrière le collecteur d'admission 10€
[Image: 20100511355224034817066202.jpg]
- Support de batterie 15€ (2 pièces dispo)
[Image: 20100512030024034817066292.jpg]
HABITACLE
- Boucle ceinture avant 10€
- Lampe plafonnier 10€
- Casier mini rangement tableau de bord 5€
- Emplacement bouton vide tableau de bord 5€
[Image: 20100511350524034817066195.jpg]
- Repose pied conducteur (celui de gauche seulement donc sans le couvercle) 5€
[Image: 20100511063224034817066151.jpg]
- Repose pied passager / cache ECU 10 ou 15€ (2 pièces dispo)
- Bas de panneaux de portes 10€ pièce (sans la partie velours du haut)
[Image: 20100510312624034817066074.jpg]
- Plastique habillage sous le volant, devant les fusibles 5€ pièce (2 dispo)
[Image: 20100511024724034817066135.jpg]
- Habillage colonne de direction derrière volant 15€
[Image: 20100511325624034817066189.jpg]
- Pièces internes de ventilation tableau de bord 5€
[Image: 20100511054724034817066149.jpg]
- Système complet de chauffage et ventilation 30€
[Image: 20100511020424034817066132.jpg]
- Pièces diverses des contre-portes 5€
[Image: 20100511053324034817066148.jpg]
- Tableau de bord 30€
- Casquette compteur phase 2  15€
[Image: img][Image: img]
- Compteur phase 2  30€
[Image: 20100511042924034817066140.jpg]
- Supports de HP avant 10€ la paire
- Relais et capteurs divers 5 à 10€ (sauf main relay)
- 1 Glissière de siège avec poignée de réglage 10€
[Image: 20100512025024034817066291.jpg]
- Commodo 30€
[Image: 20100511333424034817066190.jpg]
- Rétroviseur intérieur 15€
[Image: 20100511311524034817066184.jpg]
- Cache métal pompe à essence 5€
- Support métal pour panneau de porte sur portière 5€
- Cache attache ceinture haut 5€
- Plastiques divers 5€
- Poignée haute passager 10€
[Image: 20100511294824034817066180.jpg]
- Poignée et verrouillage intérieur 10€
[Image: 20100512034124034817066293.jpg]
CHASSIS et CARROSSERIE
- Charnières capot 15€
[Image: 20100501032724034817066428.jpg]
-Support latéral parechoc 10€
[Image: img]
- Poignées extérieures 15€ la paire
[Image: 20100511322224034817066187.jpg]
- Capteur fermeture de porte 5€ pièce
- Pompe lave-glace 10€
[Image: 20100511342824034817066193.jpg]
- Bras de suspension avant 15€ pièce
- Tirant de para avant inférieur 10€
- Tirants de para arrière 10€ pièce
- Triangles supérieurs avant avec rotules 15€ pièce
- Fusées avant avec rotules 30€ pièce
- Berceau moteur 30€
- Supports moteur 10€ pièce
[Image: 20100501032624034817066426.jpg]
- Roue de secours type galette ED7/ED9 10€
[Image: 20100510301224034817066070.jpg]
- Cache tête d'amortisseur arrière caoutchouc 5€ pièce
- Cache ampoule phares 5€ pièce
- Soufflet caoutchouc levier de vitesse (celui qui est sur le chassis, caché par la console centrale)
[Image: 20100511062524034817066150.jpg]
- Montants entre portières et custodes latérales 10€ la paire
[Image: 20100510300424034817066069.jpg]
- Freinage avant (étrier et plaquette) 20€
- Sangles métal fixation réservoir carburant 15€
- Bas de caisse 30€ (à nettoyer  LOL )
[Image: 20100511023924034817066134.jpg]
- 1 Répétiteur de clignotant (aile avant) 10€
[Image: 20100512020224034817066288.jpg]
- Vitre custode latérale arrière droite 30€
[Image: 20100501032724034817066427.jpg]
- Ecrous de roue (x16) 10€
- Clanches de portes 10€ la paire
[Image: 20100511360224034817066203.jpg]
- Joints divers 10€
[Image: 20100511304224034817066183.jpg]
- Custode triangle arrière gauche 5€
[Image: 20100511303124034817066182.jpg]
- Montant de porte 10€
[Image: 20100511290124034817066179.jpg]
[Image: Signature_139p.png][Image: Signature2_139p.png]
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 44
05-10-2020, 14:40:22   -   RE: Pièces CRX ED9 (ED7, EE8, EE9)
Salut Aurel, aurais-tu une photo des triangles sup stp ?
Les rotules/sb sont dans quel état ? Merci Smile
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
05-10-2020, 14:47:46   -   RE: Pièces CRX ED9 (ED7, EE8, EE9)
Si toujours dispo je te prends les durites de radia (on est bien sur des durites D16A9?), et les 2 cache bouton du tableau de bord.
Si tu peux me dire le tarif livrée ici ou en MP  Wink.
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-10-2020, 14:52:59   -   RE: Pièces CRX ED9 (ED7, EE8, EE9)
salut a toute hasard tu n'aurait pas un cardan gauche cote conducteur complet pour civic ed7
Honda ou Honda pas
