[Vends] Pièces Moteur D16a9 D16z5
Auteur Message
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
27-10-2017, 08:52:06   -   Pièces Moteur D16a9 D16z5
Bonjour à tous,
Je fais de la place dans mon sous-sol et comme j'ai arreté les moteurs Honda de moins de 2000cc depuis un moment autant que ça serve à d'autres Wink
[Image: EndVUBb.jpg]
[Image: 5CCOQZu.jpg]
Donc important stock de pièces moteur provenance ED7/ED9, en D16a9 ou D16z5, du bloc, du vilo, des culasses mais aussi tous les périphériques (cardans, boites, différentiels....)
Disponible sur lyon
Possibilité de vente à l'unité ou en lot, tarif degressif, livraison possible à votre charge suivant le poids du colis
N'hésitez pas à demander....j'ai forcément !
Pour exemple:
- culasse complète : 100€
- Bloc nu : 30€
- Différentiel : 60€
- AAC d'origine la paire : 40€
(Modification du message : 27-10-2017, 13:39:05 par Ludomini.)
TsoF Hors ligne
27-10-2017, 08:53:41   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
Hello,
Pour rappel, le règlement impose un prix pour chaque pièce !
(Modification du message : 27-10-2017, 08:54:18 par TsoF.)
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
27-10-2017, 08:58:25   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
Je sais bien mais je suis incapable de toutes les lister Blush Blush Blush
Pour exemple:
- Bloc nu : 30€
ça ira ? Confused
TsoF Hors ligne
27-10-2017, 09:07:05   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
Oui si tu pratiques le même prix pour tous les blocs sur l'étagère c'est bon Yes
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
27-10-2017, 13:15:09   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
tu habite ou stp ?
Honda forever Cool
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
27-10-2017, 13:25:30   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
(27-10-2017, 13:15:09)hondaman45 a écrit : tu habite ou stp ?
Oullins Wink
Rett Hors ligne
03-11-2017, 15:49:25   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
Salut Ludo,
On s'est déjà au tel au sujet de ta culasse D16A9 High Comp avec gros AAC (je sais plus si c'était des Crespo ou Catcams...)
Est-ce que tu l'as toujours ? D'ailleurs, est-ce que tu as la carto qui va avec (sur PM7 en OBD0)
François
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-11-2017, 12:56:38   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
Oui j'ai toujours, c'est une culasse préparée/rabottée avec le kit complet Crespo Stage 4 (arbres à cames, ressorts et coupelles) + poulies verniers. J'ai pas la carto parce qu'elle est propre à chaque moteur mais j'ai une basemap pour démarrer et rouler un peu.
Le sujet complet sur la prépa et le rendu est là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...AAC?page=3
Bonne lecture ^^
Sachant que c’était il y a 7 ans maintenant, que j'ai plus l'ED depuis, que la culasse complète a été stockée à l'abris dans mon sous-sol, que c'est des pièces pas d’origine donc je fournis aucune garantie dessus, ni sur le montage, ni sur la carto, ni sur le rendu Wink
Pour info, le kit Crespo m'avait couté 930€ livré à l'époque
(Modification du message : 04-11-2017, 12:58:17 par Ludomini.)
Rett Hors ligne
04-11-2017, 18:33:47   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
Bien sur! Wink
merci pour l'info! Je lis ton post.
adproto69 Hors ligne
07-12-2017, 17:05:35   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
MP envoyé !
Roulez proprement et pas comme des bourrins sauf moi biensur! Wink
Président Wangan - Import
[Image: baniere-forum-3a5712a.jpg]
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
23-12-2017, 22:10:17   -   RE: Pièces Moteur D16a9 D16z5
prix pour un vilo de d16a9 svp merci Wink
C R X powerr
