[Vends] [TOUTES] divers circuit d'huile
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
16-10-2018, 23:39:21   -   [TOUTES] divers circuit d'huile
Hello,
Je revends quelques pièces d'adaptation du circuit d'huile moteur que j'avais monter sur mon EK4 et je suis revenu finalement sur un montage plus conventionnel.
- Chapeau " chinois " MOCAL pour déporter un filtre à huile, en M20x1,5 pour le raccordement " filtre " et les raccords sont des 1/2" BSP males ( côté chapeau ) et DASH 10 ou JIC 7/8 ( côté flexible à raccordé )
très bon état, vendu avec les raccords
Prix : 25€ hfdp
[Image: 18101611233223758315947236.jpg]
- je vais appeler ça boitier de raccordement de sondes, de chez IMPROVED RACING, avec 2 trous taraudés en 1/8" NPT et j'en ai rajouté un 3ième.
avec les 2 raccords males DASH 10.
Bon état
prix : 35€ hfdp
[Image: 18101611233323758315947237.jpg]
- thermostat de chez IMPROVED RACING, vendu avec un thermostat en 85°C et un en 100°C. J'avais fais une petite modif interne pour améliorer le flux en mode " froid" pour que le bypass soi plus efficace à froid donc et que le moteur chauffe suffisamment ( sinon ne chauffait pas trop l'hiver ).
bon état, il doit y avoir un 3ième thermostat neuf en +
prix : 80€ hfdp
[Image: 18101611233323758315947238.jpg]
- raccord prolongateur MOTAMEC en DASH 10, il y a même un joint torique côté femelle.
bon état
prix : 5€ hfdp
[Image: 18101611233223758315947235.jpg]
- support de filtre déporté DERALE, pour filtre en 3/4 et raccordement en DASH 10 ( côté flexibles)
très bon état
prix : 40€ hfdp
[Image: 18101611233323758315947239.jpg]
nb : je vais avoir un radiateur d'huile voir peut être 2 ( 25 et 13 rangées ) et quelques raccords en DASH10 à vendre ( je vais prendre les photos )
(Modification du message : 16-10-2018, 23:40:26 par patrice.)
