[Vends] TOYOTA SUPRA RZ-S MKIV TwinTurbo BV6 1998
Auteur Message
babou88 Hors ligne
TOYOTA SUPRA RZ-S TT6
22-12-2016, 10:52:41   -   TOYOTA SUPRA RZ-S MKIV TwinTurbo BV6 1998
Miniature photo principale
TOYOTA SUPRA  MKIV
Année : 1998
Kilométrage : 165000 km
Propriétaires : 3ème main ou plus, ou inconnu
CT : Valide, - de 6 mois
Modifications :
- Radiateur d'eau Aluminium Koyorad
- Barre anti-rapprochement avant et Arriere CUSCO
- Kit d'admission HKS
- Dump Valve HKS
- Gros echangeur GREDDY
- Suspension (aux 4 coins) : HKS Hipermax IV GT
- Greddy SLCC (pour faire sauter la bride a 180 Km/h)
- Radiateur d'huile
- set de mano complet DEFI (pression d'huile, pression Turbo , Temp Huile et eau)
- Catback en titane (marque inconnue, mais très leger)
Prix : 26000€
je vends ma Toyota Supra MKIV
C'est une biturbo avec la boite manuelle ("d'origine", pas de swap)
Elle est d'avril 1998, le moteur est donc un Vvti, et la boite une V161.
elle totalise 165 000 Kms (certifiés) et jamais accidentée.
Soubassements ne présentant pas de rouille, elle a été importée par mes soins directement du Japon.
CG française en règle à mon nom, le dossier de la RTI sera fourni avec la voiture. Le CT est quasi vierge (1 seule remarque : Bas de Caisse - Pied milieu : déformation mineure D,G )
Elle est équipée de quelques pieces:
- Dump Valve HKS
- Radiateur d'huile
Elle est également équipée des "gros Freins toyota (OEM) : 4 pistons devant et 2 pistons derrière (identique Euro spec).
Les sieges sont des RECARO SR3 montés sur glissieres basses (Bride pour la conducteur) Les sieges d'origine sont dispos.
Elle sera vendue avec la distribution faite ( avec pieces en provenance de chez Toyota : pompe a eau, galet distri + tendeur hydraulique / courroie de distri Gates Racing / Poulie Damper ATI de chez Titan) ainsi que la vidange moteur (motul 300v) + BV et pont.
les bougies (BKR8EIX) ont étés remplacées a l'arrivée de la voiture en France (il y a moins de 5000kms) ainsi que le filtre a essence (OEM Toyota)
sera fourni avec la voiture lors de la vente :
- une ligne complete d'origine (Premier cata pour une euro + 2eme Cata + catback d'origine)
- 4 jantes ADVAN "RG" en 17 pouces avec monte pneumatique pour Supra
- greddy FCD (pour supprimer les fuelcut si + de 1 bar, jamais monté)
possibilité de negocier le prix en enlevant des équipements (manos Defi / radia d'huile / sieges recaro / jantes Advan)
Echange possible sur MV AGUSTA F4 312 R ou 312 RR + soulte
[Image: img_9811.jpg]
[Image: img_9718.jpg]
[Image: img_9810.jpg]
  [Vends] Toyota Supra MK3 Atmo Targa. NikoLifeStyle 0 1 229 12-11-2016, 17:04:05
Dernier message: NikoLifeStyle
