[Vends] Toyota Corolla E11 - G6 intérieur et mécanique
Dorifutosan Hors ligne
Fakir automobile
Nissan allstars
Liège Belgique
16-05-2021, 19:44:38   -   Toyota Corolla E11 - G6 intérieur et mécanique
Salut les laids coucou
J'ai un nouveau projet qui me tombe dessus, du coup me faut de la place
J'envoie ma corolla à la ferraille, le chassis a fini par céder Sac
Voila ce qui pourrait être intéressant si vous avez une E11 ou si vous voulez moderniser votre E10/E9 :
- 4 amortos Monroe Flex 50€
- 4 ressorts oem 50€
- 4 ressorts courts (-3.5cm, +2kg/mm) 100€
- train avant (sans freins) 50€
- train arrière (freins tambour) 50€
- 2 cardans : 50€
- berceau avant : 50€
- Boite courte 6 vitesses pour moteur de série E : 200€ attention, il faut la réviser, il y a du jeu dans les roulements du couple conique, d'ou le petit prix !
- Moteur 4E-FE que je gardais comme donneur d'organes, 200.000km, j'ai roulé 20.000 avec, il est nickel, consomme pas une seule goutte d'huile. Il a un nouveau kit distri, Version 85cv 400€
(l'autre 4E-FE de 128cv est déja vendu)
-Intérieur G6 spécifique (sièges semi-baquets, banquette arrière, panneaux de porte, panneaux de coude arrière 200€
[Image: nt9thgG.jpg]
[Image: Rf8s4TB.jpg]
- Compteur spécifique G6 : 80€
[Image: 3QQOlu4.jpg]
- Vitres avant : 20€ chacune, 30€ la paire
- Vitres arrière : 20€ chacune, 30€ la paire
- Lunette arrière : 50€
- Pare-brise : 20€ (un peu piqueté)
- ECU moteur : 50€
[Image: OMVU99T.jpg]
- Crémaillère : 50€
- Colonne : 20€
[Image: J9Ks4hB.jpg]
- Volant + airbag
[Image: TrlqMWR.jpg]
- Moteur de vitre : 20€ chacun, 30€ la paire
- Commodos, interrupteurs et conneries du genre : 5€/pièce
[Image: JlwaP88.jpg]
- Feux arrière : 20€ chacun, 30€ la paire
[Image: e68u8wn.jpg]
niveau carrosserie, il me reste les portes et le hayon, mais la peinture custom low cost tire un peu la gueule, alors je vais pas vous revendre ça quand même, m'enfin si vous les voulez, achetez-moi un autre truc, et c'est cadeau Sac
Pour le transport, mondial relay ou vous venez chercher sur place.
Je fais des prix pour les lots
[Image: poMPAZY.jpg]
[Image: UOpLGeN.jpg]
Voila voilaaaa coucou
EDIT : photos ! et correction, mon moteur de secours a 200.000 et pas 245.000 !
(Modification du message : 16-05-2021, 21:11:32 par Dorifutosan.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 19
16-05-2021, 20:09:00   -   Toyota Corolla E11 - G6 intérieur et mécanique
Salut Wink
Le règlement demande des photos de toutes les pièces ou du moins de la plupart, là pour le coup il en manque un peu (beaucoup) Confused
Si tu peux en rajouter rapidement merki Wink
Fakir automobile
Nissan allstars
Liège Belgique
16-05-2021, 21:10:35   -   RE: Toyota Corolla E11 - G6 intérieur et mécanique
Mille excuses TsoF, corrigé
Accessoirement les trucs ultra chiants à démonter comme le berceau et la crémaillère sont toujours dessus, si pas de preneur, ils partent à la ferraille avec la caisse, d'ou le fait que j'aie pas de photos Wink
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 19
17-05-2021, 07:52:26   -   Toyota Corolla E11 - G6 intérieur et mécanique
Pas de soucis pour les trucs pas démontés et galère à prendre en photo Wink
Merci Wink
