[Vends] Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
Auteur Message
Ristar Hors ligne
11-07-2017, 21:00:58   -   Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
1) Radiateur Fluidyne FHP13-92CIV - Civic et DelSol 92-00 Bolt ON et Integra DC2 en half size avec config turbo.
NB : sur integra, j'avais mis une équerre en profilé alu passant par les 2 points de fixations inférieur .OEM pour y faire reposer le rad.
C'est un core triple rangées en aluminium épaisseur 50mm. Idéal avec un spal en aspiration diam 305mm ou 350mm.
Fluidyne est une marque de référence présente au US en nascar ect... : http://fluidyne.com/fluidyneflipbook/#p=12
En vente ici : https://www.summitracing.com/int/parts/fld-fhp13-92civ
Il est en excellent état comme vous pouvez le voir sur les photos, il n'a roulé que quelques mois.
Les ailettes sont nickel sauf au niveau des points de fixation du ventilo que vous pouvez reprendre. J'ai meulé 5mm de chaque côté sur le cadre pour pouvoir monter un spal en 350mm, et ajouter une lame avec des points de fixations pour y monter un déflecteur.
Acheté 300euros + 160 euros de ports et douanes = 460euros
PRIX de VENTE : 250euros + 25euros de ports
[Image: 34978515484_32bfa1c1eb_h.jpg]
AIMG_4544 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35649329822_7793d29848_h.jpg]
A IMG_4542 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35649323452_5bf49fd75a_h.jpg]
AIMG_5045 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 34978505994_6436d2c9b5_h.jpg]
IMG_5044 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 34978502774_f90cb535e3_h.jpg]
IMG_5046 by Ch PH, sur Flickr
2) Je vends un catch can Jeg's NEUF, suite à un bloquage en douane je l'ai reçu trop tard et ai du en acheté un autre.
Il possède 2 ports en AN-10. Il est parfait pour se connecter au port du couvre culasse, et/ou à l'arrère du bloc avec les connecteur fournis qui se montent en lieu et place des bouchons d'origine.
Il se vidange par le bas en dévissant le bouchons OU avec le robinet de vidange, plus pratique.
Il est en Alu finition micro billé très bien fini et massif !! Le corps est en profilé par comme les concurrents qui ont des tôles minces.
Vous achetez ce que vous voyez sur les photos du catch can jeg's + le robinet de vidange.
Celui-ci coûte 85$ sur le site de jeg's, hors frais de port et d'export : http://www.jegs.com/i/JEGS-Performance-P...2/10002/-1
Les ports destinées à l'arrière du bloc sont des pièces HONDA OEM et le lots coûte 35euros. L'ensemble coûte près de 150euros
livré.
----> Je vends le tout pour 80euros+10e de livraison.
[Image: 16998504968_88ffe2c674_z.jpg]
[Image: 16566082303_06b7eff4b3_z.jpg]
[Image: 17185672161_fdb23c942f_z.jpg]
[Image: 16998510768_eeb093a08b_z.jpg]
[img]https://farm8.staticflickr.com/7724/17187116295_f38d43c2ec_z.jpg[img]<br /><br /><br />
3) Joint de collecteur d'admission HONDATA isolant thermique NEUF juste déballé pour la photo pour B18C6 ou B16A<br />----> VENDU <br />.[/b]<br /><br />[/img]https://farm6.staticflickr.com/5448/16566081713_a6a71f0fa4_z.jpg[/img]
[Image: 17184616352_7838ce8c65_z.jpg]
4) Un manomètre de pression de turbo diam52mm Autometer 5701 en très bon état, peu servi car j'ai du en prendre un autre gradué plus haut.
Gradué à 20PSI (env. 1.3bar) + dépression.
Il est vendu avec tout les accessoire NEUF (durite, connecteurs ect...) seul le mano à servit le tps du rodage.
----> 40euros + 5euros de frais de livraison
[Image: 16563835264_66256c86e8_z.jpg]
5) Exhaust Housing de turbo Garrett compatible GT28/GTX28, GTX29, GT30/GTX30, GT35/GTX35 NEUF avec flange V-Band usiné pour échappement 2.5 pouces. A/R 0.63 (Collier et flange ech V-Band inclus), flange turbo : T3
en vente ici : http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc...y_Code=GTH
Prix VENDU
[Image: 17005391299_55f111d5a4_h.jpg]
IMG_5320 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 17004023620_c546085cba_h.jpg]
IMG_5319 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 17004024320_bac6398f88_h.jpg]
IMG_5318 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 16571363563_73f49838e9_h.jpg]
IMG_5317 by Ch PH, sur Flickr
6) Exhaust Housing de turbo garrett compatible GT30R, GT35R, GT3071Rroulé 4000km avec sonde de température PLX et flange V-Band 3
pouces. A/R 0.63, , flange turbo : T3
prix : VENDU !!
[Image: 35430310860_e51a27d822_k.jpg]
P1080701 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35430314970_d12ccf9a6b_k.jpg]
P1080700 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35430319610_a048d5fc83_k.jpg]
P1080699 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35649294112_c8262b614d_k.jpg]
P1080698 by Ch PH, sur Flickr
7) Oil filter relocator kit + Durites + x4 raccords Jeg's racing, Excellent état, le kit est prévu pour se monter au niveau
de l'aile conducteur, pas besoin de percer sur Integra ou civic, les trous de fixation existent d'origine.
Les raccord coutent à eux seuls 70euros.
Prix : VENDU
[Image: 35818696065_71c1a6ffd9_k.jpg]
P1080696 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35686559971_aba9b29c1b_k.jpg]
P1080694 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 34978849624_6fd3321c4a_b.jpg]
2017-07-09 18_41_01-DSC09627 - Galerie de photos Windows by
Ch PH, sur Flickr
[Image: 35430323090_68d005bca3_k.jpg]
P1080697 by Ch PH, sur Flickr
8) Volant moteur ACT Streetlite (allègement intermédiaire) pour Honda B-Serie, roulé 4000km, qq traces mais pas de voile ni de vibrations en utilisation.
compatible :
1990-1993 Acura Integra LS, GS, RS, GSR -- B18a, B18a1, B17, B17a1
1994-2001 Acura Integra LS, GS, RS, GSR, Type R -- B18b, B18b1, B18c, B18c1, B18c5, B18
1999-2000 Honda Civic Si -- B16, B16a, B16a2, B16a3
JDM B16, B16a, B16a2, B16a3
Honda CRV B20b, B20z
Part # 600110
Weight -- 12.5 pounds (environ 6kg)
En vente ici : http://www.ebay.com/itm/ACT-Streetlite-F...-f&vxp=mtr
Prix : 90 euros livré
[Image: 35649378232_7c03b270b6_k.jpg]
P1080688 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35686569461_4245fb3a24_k.jpg]
P1080687 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35686565271_e7cd001daf_k.jpg]
P1080689 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35649375062_07c43db1a3_k.jpg]
P1080690 by Ch PH, sur Flickr
9) Pompe à Huile TILTON 40-527 12V NEUVE pour circuit de refroidissement externe moteur ou différentiel.
Concu pour tourner en permannence.
Très utile si l'on ne souhaite pas générer de pertes de charges sur le circuit d'huile moteur en montant un radiateur.
Pompe auto amorçante, débit 5-10litres/minute proportionnel au voltage, pression 3 bar, raccord 3/8NPT, connectique Deutch.
En vente ici : https://www.summitracing.com/int/parts/til-40-527
Prix : VENDUE
[Image: 35818680835_611b29f242_k.jpg]
P1080716 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 34978518084_524d8992b0_k.jpg]
P1080718 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35649387692_ab5aa5f346_k.jpg]
IMG_5503 by Ch PH, sur Flickr
[Image: 35649341212_5e18e33ba3_k.jpg]
P1080715 by Ch PH, sur Flickr
(Modification du message : 17-08-2017, 17:44:29 par Ristar.)
eg-guig's Hors ligne
eg5
13-07-2017, 12:48:30   -   RE: Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
salut peut tu me donner la contenance du catch can, sous reserve qu'il soit vraiment trop petit sinon je te le prend
Ristar Hors ligne
13-07-2017, 14:22:38   -   RE: Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
Le catch can jeg's fait 210ml de capa et mesure 3inch de diamètre (76mm) pour 9inch (229mm) de long
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 25
Réputation : 23
28-07-2017, 13:41:01   -   RE: Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
Je poste pour suivre. Intéressé par le carter à 120€ dans l'attente d'une réponse de turbo master..
84 trim ou 90?
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Ristar Hors ligne
28-07-2017, 23:21:58   -   RE: Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
MAJ le carter 6) en Vband 3" et sonde EGT PLX est vendu, il reste le carter 5) en vband 2.5", celui-ci est prévu pour Garrett GT3071R GT3076R en diam. turbine 60mm / Trim 84.
leef Hors ligne
75 - Paris France
29-07-2017, 15:47:44   -   RE: Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
Salut, je suis intéressé pr le relocalisateur de filtre à huile. Je t'envoie un message en MP.
Back to EJ8 ... Rebuild in progress (Turbocharger coming soon) !
Ristar Hors ligne
29-07-2017, 16:50:47   -   RE: Vide Garage_Pièces PERF Fluidyne_Garrett_HONDATA_ACT_TILTON ect...
(29-07-2017, 15:47:44)leef a écrit : Salut, je suis intéressé pr le relocalisateur de filtre à huile. Je t'envoie un message en MP.
Relocalisateur toujours dispo et MP répondu Smile
  [vds] Pièces eg/delsol/itr Skunk2 b&m bomz, jantes 17' ect volcomvtec 29 2 510 01-09-2017, 11:25:23
Dernier message: SoichiroYann
