[Vends] capteur pression huile/essence et map/admission
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 46
10-05-2018, 21:39:44   -   capteur pression huile/essence et map/admission
A vendre : capteur pression de qualité !
-1x capteur pression 0-10 bar
Marque : KELLER
Serie : PA-22S
filetage : 10x100
Plage : 0-5 volt
En bon état, idéal pression d'huile ou essence
prix : 25 euros (plus de 100 euros dans le commerce)
[Image: aosvubq.jpg]
[Image: v6kxuxC.jpg]
-1x capteur pression 4 bar absolu
Marque : I2S
Ref : VSP6130
filetage : 10x100
Plage : 0-5 volt
En bon etat, idéal pression admission capteur MAP
Prix : 30 euros (plus de 120 euros dans le commerce)
[Image: ueDTxmP.jpg]
[Image: kQqkw2g.jpg]
Frais de port à la charge de l'acheteur
MON EG6 FULL PISTE : préparation de la caisse complète, arceau, boite courte, allègement max et bien plus :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-La-D...-le-retour
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 46
21-05-2018, 22:09:09   -   RE: capteur pression huile/essence et map/admission
je fournis la connectique avec les capteurs
Connectique neuve avec cosses a sertir et joints
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 46
01-08-2018, 08:38:44   -   RE: capteur pression huile/essence et map/admission
toujours dispo
fx_97two Hors ligne
02-08-2018, 02:03:31   -   RE: capteur pression huile/essence et map/admission
il s'associe à n'importe quel mano le capteur de pression?
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 46
03-08-2018, 08:37:17   -   RE: capteur pression huile/essence et map/admission
Non
Cela dépend de ton mano
Le capteur 0-4 bar n'a pas la même réponse que le 0-10 bar
Qu'utilise tu comme mano ?
fx_97two Hors ligne
07-08-2018, 06:19:00   -   RE: capteur pression huile/essence et map/admission
Du mano eBay
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 46
07-08-2018, 18:54:10   -   RE: capteur pression huile/essence et map/admission
il me faut connaitre si c'est un mano 0-10 bar ou 0-4 bar par exemple
si tu as un lien je peux regarder si tu veux
