[Vends] piece perf civic 4g
Auteur Message
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
04-10-2017, 13:10:06   -   piece perf civic 4g
je vend la totalité de ma civic de piste en piece ,les grosses piece sont a retirer sur place
-arceaux OMP 6points 600€
-kit gros frein willwood 280MM avec durite avia willwood peut servi 700€vendu
-boite de vitesse avec autobloc PGE et pont en 4,9 vidange a chaque sortie circuit
particularité il ni a pas de couronne pour le VSS (donc pas de compteur de vitesse)si pour utilisation route prévoir de la remettre 1200€
-Bras ar rotullé Zenky racing 130€
-Apexi rsm peint en noir avec Gsensor et shift light (faisceau avec relais deja fais plus qu a brancher sur un + et la vitesse 180€
-Traction bar Innovative etat proche du neuf 350€
-bar anti rouli supension technique en 22mm av et ar 200€vendu
-combine Bc RACING etat proche du neuf 700€vendu
-faisceaux bougie NGK 50€
-collecteur inox 4/2/1 no name avec bande thermique 75€vendu
-Radiateur d eau allu Teguiwa avec ventilo origine +ventillo slim 200€
-Reservoir NHRA 19L avec pompe a ess bosch 255l/H +support et durite 250€
-Boite a batterie avec cable et attache 50€
-MC + MV eg6 75€vendu
-capot fibre tres tres léger avec fixation 250€
-Ailes fibres avec extracteur d air alex design 200€
-phare en fibre droite et gauche alex design 200€
-limace carbon 90€
-bar anti rapro av sup Tenzo r 50€vendu
-bar anti rapro ar sup weicher 50€
-Piv evo 2 190€
-volant tulipe GT2I 75€
-Baquet fibre sparco CORSA 200€
-Baquet tub renault sport 100€
-Baquet Ektor rouge 25€
-bar anti rapro ar sup no name 25€
-Retro manuel 30€ le jeureserve
-systeme vitre manuel 50€
-Lame avant racinglight 120€vendu
-Portiere droite 50€
-Portiere gauche 50€
-ailes avant origine 50€ les deuxreserve
-Train ar complet avec cale YOGi pour passer en 260mm avec disque comme neuf ,plaquette , etrier ,monter sur sb en ENERGY rouge, goujon long ARP et durite avia Goodrige 350€
-MOTEUR D16A9 plus de 200000km distri , pompe a eau , joint carter d uile ,sonde eau , joint cache culbut ,joint Hondata deux sortie circuit ,vidanger a chaque sortie 400€vendu
-Moteur D16A9 143 000KM 400€
-phare phase 2 30€
-veilleuse phase 2 10€
-bas de caisse EE9 75€
-4 slick michelin s9b 150€
-3 slick yokohama 100€
-jantes x4 15 pouce BSA avec 6 r888 2 lisse 4 encore bon 350€
-pc ar phase 2 avec lame EE9 115€vendu
-aileron livesport style ,se fixe en lieux et place de celui d origine 300€
-camber ar D2 100€
-toe kit ar D2 150€
-camber av ingals 100€
-jantes x4 clio 16s peinte en noir avec pneus route bon etat 350€
- embrayage exedy stage 1 210mm 20 cannelures 4 journée circuit 100€( sans butée)
-embrayage exedy stage 1 210mm 20 cannelures 1 journée circuit juste rodé( sans butée) 150€
- embrayage marque inconnu 3 patin neuf 200mm 20 cannelures 50€
-moustache vendu
-hayon vendu
-silencieux ee9 monté avec gamelle magnaflow tres beau bruit et moins de 95db 150€
-decata reglable 50€
d autre pièces vont venir s ajouter au fur et a mesure
[Image: 04.7.jpg]
[Image: lqvu.jpg]
[Image: mini_502702IMG1967.jpg]
[Image: mini_547615IMG1966.jpg]
[Image: mini_741667IMG1965.jpg]
[Image: mini_697538IMG1959.jpg]
[Image: iw66.jpg]
[Image: dzqo.jpg]
[Image: xs8c.jpg]
[Image: ndgw.jpg]
[Image: twrg.jpg]
[Image: kd22.jpg]
[Image: bup9.jpg]
[Image: crad.jpg]
[Image: ff4z.jpg]
[Image: whu2.jpg]
[Image: wj19.jpg]
[Image: wj19.jpg]
[Image: g4az.jpg]
[Image: 9h6e.jpg]
[Image: 6uzy.jpg]
[Image: mini_693992IMG2016.jpg]
[Image: 04.9.jpg]
[Image: mini_771631IMG2035.jpg]
[Image: mini_394856IMG2033.jpg]
[Image: mini_562034IMG2034.jpg]
[Image: mini_896609IMG2009.jpg]
[Image: 04.8.jpg]
[Image: mini_293134IMG2044.jpg]
[Image: mini_650457IMG2045.jpg]
[Image: mini_937826IMG2046.jpg]
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN http://www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
(Modification du message : 15-10-2017, 13:03:56 par psyco-flo.)
Crx-Powaa Hors ligne
04-10-2017, 14:13:40   -   RE: piece perf civic 4g
Salut, mp !
MAZOUT POWER Hors ligne
06-10-2017, 08:08:00   -   RE: piece perf civic 4g
MP psyco !
"Plutot québra que d'rouler en Honda" Piaf
Rett Hors ligne
06-10-2017, 14:30:08   -   RE: piece perf civic 4g
Oooh, pourquoi ? Sad
Tu es d'ou ?
Je te prends les 4 slicks si en 15' (je roule en 19/58/15), en bon état et surtout pas vieux...
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
75 - Paris France
Sujets : 38
Réputation : 32
08-10-2017, 21:18:47   -   RE: piece perf civic 4g
Tu es d'ou??
Je roule en Vtec http://www.crtune.com/
Je Vape http://www.delavape.fr
Je suis un ovni en France Big Grin
08-10-2017, 22:26:52   -   RE: piece perf civic 4g
Je suis du 78
ee9vtec Hors ligne
09-10-2017, 11:14:03   -   RE: piece perf civic 4g
Salut possible photo de la barre arriere superieure wiechers stp
09-10-2017, 12:39:01   -   RE: piece perf civic 4g
Oui je te fais ca elle est neuve encore sous emballage je ne l ai jamais monté
Photo ajouté et piece ajouté a la liste
(Modification du message : 09-10-2017, 13:00:51 par psyco-flo.)
09-10-2017, 19:06:14   -   RE: piece perf civic 4g
Ajout des photos, d embrayage a l aliste et d autre pieces
volcomvtec Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 27
14-10-2017, 18:40:41   -   RE: piece perf civic 4g
Merci pour la rencontre, le pc arriere et les clips. Au plaisir ^^
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
15-10-2017, 00:02:13   -   RE: piece perf civic 4g
Plaisir partagé dommage que j avais pas plus de temps pour discuter.
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 32
Hier, 10:19:54   -   RE: piece perf civic 4g
C'est cool que ce soit toi qui ais récupéré le pare-choc arrière Thierry Smile
(Modification du message : Hier, 10:20:03 par SoichiroYann.)
  [Vends] BLOX WIlWOOD KTUNED HARDRACE SANKEI pieces perf civic ek eg max 972 7 560 30-09-2017, 15:08:05
Dernier message: max 972
  [Vends] Pleins de pièces perf itr civic !! Clem-EG 12 2 677 22-08-2017, 13:45:52
Dernier message: Clem-EG
