[Vends] setup turbo B series
Auteur Message
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 23
Réputation : 23
12-05-2017, 20:56:47   -   setup turbo B series
Yop..!! je vais upgrader mon setup sur mon CRV, donc je vends le collecteur (copie Greddy), le turbo (GT28R), downpipe en 2.5" et la ligne. cette dernière est spécifique pour le CRV et faite sur mesure. tout le reste se monte sur n'importe quel B series que ce soit civic, itr etc..
tout l'échappement est maison (pas de la daube), l’intermédiaire et le silencieux arrière sont des magnaflow..
je suis désolé de devoir abréger, je dois partir en urgence. demain je fignole l'annonce. merci aux modos pour leur compréhension..
le prix pour le lot complet est de 900€, pour du détail on en parle demain. je mettrais des photos plus actuelles car là, sur ces photos, c'est neuf. maintenant ça a 15 000 kms..
[Image: 558150IMG1835.jpg]
[Image: 350228IMG1836.jpg]
[Image: 220627IMG1847.jpg]
[Image: 207856IMG1848.jpg]
[Image: 850117IMG1930.jpg]
[Image: 116748IMG1931.jpg]
[Image: 812900IMG1898.jpg]
[Image: 443114IMG1899.jpg]
[Image: 831475IMG1900.jpg]
[Image: 863210IMG1902.jpg]
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
13-05-2017, 18:55:37   -   RE: setup turbo B series
Yop !
Dis moi , quand ton setup etait sur CRV, as-tu fait un passage au banc ?
simplement pour savoir et je pense que ça peut intéresser un éventuel acheteur Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 23
Réputation : 23
13-05-2017, 19:15:40   -   RE: setup turbo B series
(13-05-2017, 18:55:37)bobbymacferrin a écrit : Yop !
Je ne l'ai pas passé au banc, mais par expérience et vu le poids de l'engin, je dirais entre 240 et 250cv.
En seconde, tu peux faire patiner les quartes roues.. Big Grin
C'est pour un crv?
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
14-05-2017, 21:31:29   -   RE: setup turbo B series
salut...tu peut me decrire le setup en MP!! jsuis intéresser par le kit!! jveu bien voir ce que sa donne sur un crv^^
C R X powerr
(Modification du message : 14-05-2017, 21:32:53 par nephtis974.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 23
Réputation : 23
14-05-2017, 22:45:17   -   RE: setup turbo B series
Alors le kit comprend le turbo GT2560R (akaGT28R) 0.64 AR, ses raccords et banjos pour le refroidissement, pour un petit supplément de 50€ je peux rajouter le carter d'huile et le drain complet.. pour 50€ de plus, une pompe walbro comme neuve avec ses accessoires. Elle est 100% Bolt on sur crv..
Le collecteur d'échappement.
La downpipe en 2.5" full inox.
Le reste de la ligne complète en 2.5" avec les silencieux magnaflow.
Le problème pour la ligne, c'est qu'il y a une partie qui est trop longue pour être expédiée.
Ou peut-être par transporteur. À voir. Dans tous les cas, ça sera au frais de l'acheteur..
Un point important, le turbo (de chez himni racing) est full options. La matière du carter échappement est différente des modèles standards, bcp plus résistante aux hautes températures. Je te donnerais la référence complète, et tu pourras comparer par toi même.. ce turbo dispose aussi d'un carter compresseur type GT28RS c'est à dire avec entrée et sortie à emmanchement et pas à bride comme les GT2560R standards. C'est bcp plus simple à adapter au piping.. il a aussi un actuateur 0.9 bar au lieu de 0.6 bar sur les modèles standards.
À ce sujet, il est plus safe de rouler avec un B20B qui a un rv plus bas que le B20Z, ou alors il sera facile de faire un échange avec un 0.6 bar car les actuateurs 0.9 bar sont recherchés..
Perso, sur mon B20Z, j'ai des pistons de B20B en côte réparation +0.25mm et ça prend 0.9 bar sans broncher.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Wink
