probleme de ralenti qui chute en accelerant ??
den Hors ligne
10-06-2007, 09:26:14   -   probleme de ralenti qui chute en accelerant ??
j'ai une toyota supra mk3 atmo et des que j'accelere en relachant d'un coup l'accelerateur , le regime moteur descend jusqu'a presque cale et quand je roule en premiere , il faut accelere un peu autrement elle cale ??
je pensait a une prise d'air ?
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
10-06-2007, 10:37:24   -
Bonne question, j'ai parfois la même chose sur ma mk3 turbo....
Mes durites sont assez vieilles, donc c'est possible que ce soit une prise d'air Smile
Subaru Forester 2.0 XT 2018
den Hors ligne
10-06-2007, 11:03:22   -
il y a une espece d'amortisseur sur la commande d'accelerateur sur le moteur qui freine le retour , je sais pas comment il faut regler celui la , le mien server a rien il etait completement desserer et il amortisser rien.
redji01 Hors ligne
11-06-2007, 13:41:48   -
oui c'est pour stabilisé le ralenti il me semble .
Tu peux avoir aussi ton capteur de position de papillon de gaz qui c'est déréglé .
Je c'est que moi je lui est donné plus d'ouverture pour que mon ralentis soit plus stable .
Mais j'ai une version turbo , donc peut etre des différence
