mxonjc
15-05-2014, 14:36:54 - Vidange des premiers 5000kms avant circuit ?
Salut la troupe,
Heureux propriétaire d'une GT86, du fun du fun du fun sur une voiture stock et "accessible", merci Toyota !
Ma question ... Sachant que la voiture est neuve, qu'elle a toujours son huile d'origine (5000kms environ) première vidange "préco" à 15.000kms et que je suis sur circuit samedi toute la journée pour un usage sportif mais pas non plus compet et que l'huile d'origine est de la 0W20, pensez vous :
A/ qu'il n'est pas nécessaire de faire quoique ce soit (les niveaux n'ont pas bougés depuis le premier km)
B/ qu'une vidange post rodage pourrait être nécessaire ?
C/ qu'une vidange pour une huile à minima 5w30 serait indispensable ?
Pour information, le moteur de la GT86 est un boxer (4 cylindres opposés à plat), 2l atmo.
Merci pour vos réponses.
Mx
TsoF
- France Messages : 13 877
mxonjc
15-05-2014, 17:14:06 - RE: Vidange des premiers 5000kms avant circuit ?
Salut TsoF,
Aaahhhh la présentation ... moi qui croyais être épargné !
Je pensais le sujet général, "huile préconisée d'origine pour usage circuit".
Pour le titre ... mer...credi j'ai cherché longtemps pourtant !
Et pas de problème c'est forum "compliant"
Mon topic est il visible du coup ou non ?
TsoF
15-05-2014, 22:49:36 - RE: Vidange des premiers 5000kms avant circuit ?
Personne n'échappe à la présentation
Je vois qu'un modo a déplacé ton post dans la section adéquate, comme tu veux des conseils pour une huile sur un modèle en particulier ça va pas en section générale
Il te reste plus qu'à éditer ton titre (en éditant le premier message de cette discussion)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
17-05-2014, 10:12:04 - RE: Vidange des premiers 5000kms avant circuit ?
Sur le manuel il vas lui être indiquer de ce rendre dans une concession Toyota
Ou au pire il vas lui être indiqué du 0w20 si c'est ce qu'il a !
Après il peut mettre le grade qu'il veut.
10w50 / 15w50 / 10w60
Quoi qu'il arrive faudra qu'il vidange également après la sortie circuit pour faire bien ... donc il pourra remettre de la 0w20
MR-6R
18-05-2014, 13:04:45 - RE: Vidange des premiers 5000kms avant circuit ?
(17-05-2014, 10:12:04)alboubou a écrit : Sur le manuel il vas lui être indiquer de ce rendre dans une concession Toyota
Pourtant Mr mugen dans un bestmotoring dit qu'il n'est pas nécessaire de vidangé juste AV/après l'huile moteur , car l'huile moteur est conçu pour être exploité , par contre c'est l'huile de pont qu'il faut vidanger plus souvent mais pas à chaque sortie circuit n'en plus!
D'ailleurs je crois mais j'ai dû mal à comprendre qu'il (d'après Mr mugen) ne faut pas faire de "flush" c'est à dire nettoyé l'huile en mettant du gasoil il explique la raison mais je ne comprend pas trop (déplacement des débris dans le moteur je crois...)
Le plus important c'est de mesuré la température d'huile sur circuit , si la caisse est bien conçu (refroidisseur d'huile efficace) il n'y aura pas de soucis!
mxonjc
20-05-2014, 20:00:56 - RE: Vidange des premiers 5000kms avant circuit ?
Salut la troupe,
Bon, impeccable toutes ces infos, merci. Alors pour la petite histoire, impossible de trouver de la 0W20 chez :
- Norauto
- Feu Vert
- AutoBac
- ....et ....
- Toyota !
C'est fantastique ! Huile sur commande uniquement. La notion de service en France est vraiment ... à revoir.
Bref, j'ai bouffé quasi un petit litre d'huile sur la journée (on reste au dessus du min), logique me direz vous vu la viscosité de l'huile, au passage cette voiture est géniale ! Dépourvu d'assistance (sauf ABS) c'est un régal à chaque instant et ... à chaque virage Même les "anciens" retrouvaient des sensations de pilotage absentes des voitures modernes (boites robotisées, 4 roues motrices / traction / etc ...).
Je ne suis pas sûr que la vidange soit vraiment nécessaire, le moteur même souvent à haut régime ne chauffait pas particulièrement, de plus les 20°C sur la piste étaient plutôt favorables au refroidissement. Mais au lieu des cycles préconisés de 15.000kms je vais tout de même opter pour une vidange à 10.000 kms.
MR-6R : je ne connaissais pas le principe de flush, j'ai du mal à en comprendre d'ailleurs l'intérêt mais une huile moteur (excepter la 0W20 pour le coup et peut être d'autres constituées de substituts) est en général suffisamment visqueuse pour "stocker" les déchets dans les recoins du moteur, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soit. Après de nombreuses heures de fonctionnement, ajouter un composant "diluant" (type Gasoil) libérera ces impuretés et provoquera très certainement des dégâts au moteur.
Aujourd'hui quitte à commander de l'huile je cherche un fournisseur web en mesure de répondre à ma demande. Je vais bien évidemment chercher sur le forum un topic en rapport mais si certain on une adresse en tête n'hésitez pas
FloTheGamer
Nissan Skyline R34
- France Messages : 261
27-05-2014, 05:24:31 - RE: Vidange des premiers 5000kms avant circuit ?
un peu moins cher sur driftshop , c'est d'ailleurs toujours ici que je commande mon huile 300V.
http://www.driftshop.fr/huile-motul-300v-0w20.html
Ma R34 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Nissa...4-Aerospec
(08-03-2013, 04:43:08)hardlover a écrit : Pour ma part y'a rien de plus jouissif qu'une bourre dans les montagne de nuit, l'été sous les etoile, toit ouvrant et vitre ouverte avec pour seule compagnie le chant du moteur qui raisonne et la nature qui m'entoure...
(Modification du message : 27-05-2014, 05:24:42 par FloTheGamer.)
