Vidange et purge ldr
LaToydeGui Hors ligne
17-07-2021, 10:00:36   -   Vidange et purge ldr
Bonjour, je souhaiterai faire une vidange du liqude refroidissement sur ma celica t18, j'ai regardé la rta mais impossible de trouver la vis de purge sur le moteur directement.
Est-elle accessible sans démonter quoique ce soit ?
D'ailleurs quel ldr prendre ? J'ai du bleu neif pour toy de chez feu vert mais avant il y avait du jaune.
Ça risque quelque chose ?
Je réalise tout ça car je dois changer la sonde de température du ventilo sur le radiateur.
Merci.
(Modification du message : 17-07-2021, 10:05:02 par LaToydeGui.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
17-07-2021, 23:27:39   -   RE: Vidange et purge ldr
Salut.
Certains blocs 3SGE des t18 n’ont pas de vis de purge sur le bloc, il faut virer le calorstat…
Dans ton cas, il faut juste ouvrir le robinet de purge, en bas du radiateur.
Le capteur de température est juste à côté.
Remets du liquide jaune
18-07-2021, 00:00:34   -   RE: Vidange et purge ldr
D'accord, super merci de la réponse claire tu gères.
