Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Auteur Message
momo_evol Hors ligne
28-12-2011, 19:58:55   -   Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Silenblocs Energy pour Civic/CRX 88-91 (neufs évidemment):
- 16.3104G - Rear Lower Control Arm Bushings (complet) - 45€
- 16.8103G - Energy Suspension Rear Upper/Lower Shock Mount (seulement les superieurs) - 20€
- 16.8102G - Front Shock Bushings (seulement les superieurs) - 20€
(70€ si quelqu'un prends le tout)
Cartos moteur - 50€
- obd0 (PW0) = B16A1 (OEM/Spoon EF15/Mugen)
- obd1 (P28) = B18C6 (oem/optimisé)
- obd1 (P28) = B20vtec (basemap/optimisé)
Kit radia d'huile 13 rangées thermostaté (prêt à monter sur 4G supports inclus) - 250€
Suspension EE9 OEM complète - 150€
Fusées ED7/9 - 100€
Eriers AV Nissin 260mm - 40€
AAC B16A1 - 50€
Pompe huile P72 - 40€
Pompe huile P72 avec CKF sensor - 60€
Jeux 4 pistons/bieles B20Z1 oem - 40€
Visserie vilebrequin B18C oem - 30€
Carter huile B20Z1 - 40€
Plaque antibarbotage B20Z1 - 20€
Crépine B20Z1 - 20€
Collecteur admission B16A1 (pap + MAP ext. + rampe + injecteurs) - 100€
Distributeur obd0 SOHC (TD-02U) - 50€
Cables bougies OEM B16 - 20€
Connecteurs injecteurs obd1 - 20€
Radio Blaupunkt Verona SQR 29 (d'origine sur ma EE9) - 20€
Bougies NGK Iridium (BKR6EIX) - 30€
Bougies NGK R (BKR6EN) – 20€
EACV B16 - 20€
Moteur vitres electriques 4Gen - 40€/u
Moteur essui glace arrière + balais - 30€
Shifter oem - 30€
Plastiques, autres?....demandez-moi Wink
[Image: IMG_20161025_081644779_HDR_zpsz2c9htlh.jpg]
[Image: IMG_20161025_081759327_zpsmawlve7e.jpg]
[Image: 20150503_131630_zpsel5ovabg.jpg]
[Image: 20150503_122019_zpsldtoxlt8.jpg]
[Image: u9ew.jpg]
[Image: iridium.jpg]
[Image: td03u.jpg]
[Image: 201209232016191.jpg]
[Image: 20120819171225.jpg]
[Image: 20120819155643.jpg]
[Image: DSC_0533_zpsc64250b0.jpg]
[Image: CAM00075_zps0ebebb53.jpg]
[Image: 20140927_160507_zpstlwninpg.jpg]
[Image: 20140805_203217_zpsgpd1jsvo.jpg]
[Image: 20140708_214633_Night_zpswnqy9dtp.jpg]
[Image: CAM00074_zps241b7bdc.jpg]
[Image: Resize%20of%2020150831_182758_zpsyidlsnfr.jpg]
(Modification du message : 20-03-2017, 16:36:45 par momo_evol.)
07-03-2016, 15:52:40   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20)
Fleche up!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 30
Réputation : 41
07-03-2016, 19:53:23   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20)
post nettoyé mon grand bonne vente Wink
commande de HID > ici
Murena Hors ligne
07-03-2016, 22:25:43   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20)
Toujours dispo les caches distribution?
C'est bien ceux pour B16A1?
Merci d'avance...
slt.....
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 24
07-03-2016, 23:35:27   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20)
Salut momo, pourrais-tu m'en dire plus sur l'EACV stp ? (je ne sais pas si tu as mis des photos mais elles n'apparaissent pas toutes)
J'ai un ami dont l'EACV ne fonctionne pas bien, c'est une EG6 de 92 (ph1 donc). Le tien pourrait aller? Merci.
(Modification du message : 07-03-2016, 23:37:22 par SoichiroYann.)
08-03-2016, 19:37:35   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20)
Mairena, c'est deja vendu dsl.
SoichiroYann, faut que je regarde ce qu'il me reste.
02-05-2016, 09:57:00   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Sonde lambda vendue
16-06-2016, 15:18:39   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Knock sensor vendu
guigui41 Hors ligne
27-07-2016, 07:40:09   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
salut, a tu des pièces pour b18c4 ou une culasse de b18c6?
essayer une HONDA c'est l'adopter!!!!!!
01-08-2016, 12:09:55   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Non désolé
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
04-08-2016, 16:09:07   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
salut
la carto b20vtec optimisé a été faite sur un banc..? plus detail par MP pour pas charger le post!! merci
C R X powerr
28-09-2016, 13:05:25   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Répondu du coup ça fait un bail LOL UP!
25-10-2016, 10:47:49   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Ajout Silentblocs Energy
4GFan Hors ligne
25-10-2016, 22:44:17   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
16.3103G - Front Control Arm Bushing (seulement les superieurs) - 40€
C est donc les silent bloc des triangles supérieurs (au nombre total de 4) ?
26-10-2016, 08:09:51   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Oui, ce sont les 4 du bas de la deuxieme photo.
4GFan Hors ligne
26-10-2016, 10:13:14   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Alors je prends ! Wink
ER-Crx Hors ligne
27-10-2016, 18:06:11   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Tu a un ensemble de bielles forgés en vente, ou c'est juste présent sur la photo par hasard?
27-10-2016, 21:40:17   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Seules les oem sont dispo
ER-Crx Hors ligne
29-10-2016, 11:38:12   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Mince désolé du coup ça m'intéresse pas...
04-11-2016, 17:32:34   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
16.3103G - Front Control Arm Bushing - vendus
joshrider Hors ligne
Civic ee9
04-11-2016, 19:06:45   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
euh...a tous hasard t'aurai pas ton cligno avant droit de par choc ^^ ?
ikaaaayyyyyyyyy
07-11-2016, 10:19:25   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Si, j'ai le droit ET le gauche mais ils sont pas à vendre...ou alors il te faudra sortir la GOLD  LOL
Civic ee9
08-11-2016, 22:16:55   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
c'est la merde a choper ces truc Sac et j'ai pas de gold Big Grin
ikaaaayyyyyyyyy
29-01-2017, 23:09:10   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Up! Cool
Réputation : 16
05-02-2017, 06:22:57   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
salut
bielle et piston forger...pour quel moteur stp?? et l'embrayage a patin?? ( pieces sur les photos , pas vu sur la liste de prix) Big Grin
C R X powerr
EKPOWA Hors ligne
EE9 what else
06-02-2017, 15:59:40   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Salut, aurais-tu une centrale clignotante (trois plots) par hasard?
27-02-2017, 12:43:11   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Non dsl
20-03-2017, 16:37:01   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Support moteur de garage vendu
Rett En ligne
Il y a 13 minutes   -   RE: Vide garage momo_evol (B16-B18-B20 / Cartos)
Hello,
Peux-tu STP donner plus de détails sur ton kit radia d'huile ?
marque ?
Merci d'avance! Smile
  [Vends] Pompe a huile B16 B18 civicF2000 0 58 25-03-2017, 13:16:58
Dernier message: civicF2000
  [Vends] Vide garage Civic EG et autres / Boîte Impreza GT MAJ PRIX JapanFan34 12 935 19-03-2017, 12:25:54
Dernier message: JapanFan34
  [Vide garage] Honda civic 4g (ec/ed/ee) MarchoU 0 312 05-03-2017, 14:08:14
Dernier message: MarchoU
  [Vends] Gros vide garage ED9/EE8/ED7/EG (ajout de pieces 2) baisse des prix bob44310 105 8 833 06-02-2017, 20:57:05
Dernier message: bob44310
