[Vis de collecteur d'échappement cassé]
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
03-05-2011, 13:30:57   -   [Vis de collecteur d'échappement cassé]
Bon avec mes essais de trouver un bon collecteur, fallait bien qu'il m'arrive une merde...
Donc vis cassée nette, la moitié dans la culasse et bien sur pas de bout qui sort.
J'ai pensé à percer la vis et la chauffé mais je trouve ça risqué pour mon pas de vis.. j'imagine qu'il n'y pas d'autres solutions ?
[Image: img0235x.jpg]
Merci de vos idées d'avances
Cry
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-05-2011, 13:33:32   -
Fait une entaille pour y passer un gros tournevis et tu met du dégrippant que tu laisse agir Wink
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
03-05-2011, 13:39:18   -
Arf fait chier ça..... bon courage en tout cas!!!
crqkowz Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
03-05-2011, 13:41:50   -
Faut très légèrement percée la vis, et la sortir avec un tourne à gauche (jsais pas c'est quoi le terme exact)
03-05-2011, 13:58:49   -
moi je me prends plus la tête, les tourne a gauche, j'en ai cassé quelques uns malheureusement
tu perce avec un foret HSS diamètre 6 au centre de la vis, puis même qualité de foret, mais en 7, puis en 8, et a la fin, ce qu'il reste de vis, tu peux facilement le retirer avec un tournevis plat Wink
le plus important est de faire le 1er trou, bien droit, et biern au centre de la vis petée Wink
apres ça vient tout seul......
tu peux passer un coup de taraud dans le filet, pour le nettoyer avant de visser le nouveau goujon Wink
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
03-05-2011, 14:08:27   -
Alors, j'ai plus simple.
Tu perse ta visse bien au centre, et tu rentre un embout de cliquet torx ( en étoile) ou btr en force au marteau et tu dessere ta visse .
Temp estimé environ 10min . Voila
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
03-05-2011, 16:49:52   -
kev-esi a écrit :Alors, j'ai plus simple.
+1 Wink
sinon extracteur
http://www.hellopro.fr/otelo-l-extracteu...oduit.html
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
03-05-2011, 17:44:57   -
marrant l'outil fabriqué a partir.......d'une tige fileté LOL
rsebconcept Hors ligne
03-05-2011, 18:20:15   -
Et la le père Facom te fout a la porte a force de leur ramener des embouts pétés tous les 3 jours LOL
j'avais pas pensé a ca, mais ca peut marché, j'avais fait pareil avec des amortos, le 6pans avait foiré, et j'ai forcé un torx dedans, au bout du 3ème embout ca a tenu Cool
sinon moi quand j'avais pété le mien, j'ai percé puis extracteur. ca vaut pas grand chose niveau € et ca sert toujours, le plus cher, c'est le goujon chez honda :x
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
03-05-2011, 18:21:24   -
+1, j'ai eu le même soucis avec mon collecteur sur l'EG4, tu perces un premier trou dans la vis, et tu la fais venir avec un tournevis ou autre outil similaire Wink
[Image: 090731_171857.jpg]
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
04-05-2011, 20:34:17   -
Je vous remercie pour vos idées, je m'y attaque Dimanche car pour rien vous cachez, cette histoire m'a pas mal découragé.
Des petites choses mise bout à bout ...
Je vous tiens au courant sur ce post bien sûr Wink
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
04-05-2011, 20:56:07   -
tu peux pas mettre un coups d'arc pour faire une soudure a une tige en métal plus longue??
c'est une question je précise, je sais pas si on peux.
05-05-2011, 16:39:59   -
sisi c'est possible, ça se fait souvent sur des écrous de roues petés Wink
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
08-05-2011, 13:45:27   -
C'est officiel, j'abandonne !!!
J'ai tout tester, rien même pire je distingue même plus la vis de la culasse !
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
08-05-2011, 16:09:51   -
bah il te reste plus que le taraux
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-05-2011, 16:35:19   -
polok1 a écrit :C'est officiel, j'abandonne !!!
t'abandonne ? c'est a dire ? tu mets la voiture a la poubelle ?
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
08-05-2011, 16:51:18   -
La caisse non, mais la culasse va virer et oui taraudage du coup...
Je vois rien d'autre à faire, je posterais une photo pour vous montrer les degats.
La caisse bouge plus depuis le Nür à cause de cette mer*e ...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
08-05-2011, 23:30:12   -
Trouves une mini perceuse genre Dre*** et avec une mini fraise carbure c'est impossible de se rater.........normalement :ange: .
J'avais essayé avec un forêt au cobalt mais cette daube de goujon était devenue coriace avec le temps :roll:
Pour le coup des embout torx je comfirme mais faut pas en prendre un trop petit LOL ...........cassé Evil .
Tourne à gauche c'est vraiment pas terrible (surtout les FACON :roll: ).
De toutes maniéres il doit bien rester assez de filet derrière le foutoir non?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
09-05-2011, 08:35:35   -
Merci de répondre Smile
BAh j'ai tester avec une Drem'l et le flexible pour pouvoir y accéder.... une éraflure et une meche bleu ... pour que dalle.
[Image: img0241bg.jpg]
Je vais me racheter des méches de 4 mais j'y crois plus du tout.
Civic EK-R
09-05-2011, 09:23:24   -
La effectivement ça se corse Sad
BOn courage... mais tu comptes changer de culasse completement a cause de ste marde ????? y'a moyen de le refaire déposé non ?
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
09-05-2011, 09:37:47   -
Non je changerais pas de culasse si j'arrive pas à la sortir mais je déculaserais, taraudage et du coup peut etre prépa de la culasse... mais j'en ai un peu ma claque de ça.
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
10-05-2011, 10:53:14   -
VOilà ou j'en suis aujourd'hui ...
[Image: img0242w.jpg]
Question, je continue ou y'a une autre solution ?
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
10-05-2011, 12:46:22   -
continu et tourne a gauche derrière Wink
sinain Hors ligne
11-05-2011, 13:07:48   -
pour l'embout torx y faut prendre un embout torx a choc, il se monte sur une clé a choc et ce sont des embouts super resistant, je les ai utilisé deja plusieurs fois et jamais cassé un seul ! j'ai utilisé des facom
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-05-2011, 19:16:53   -
Des news du reste de la vis ?
[Image: signature.png]
Wikiracing Hors ligne
16-05-2011, 23:15:20   -
Si tu as un mig tu charge au mig et tu soude un ecrou. la culasse en alu ne se soudera pas et ca sortira direct. J'ai bossé chez peugeot et les merveilleux moteur XU où les goujons pètent tout le temps. C'est le plus efficace que j'ai trouvé
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
16-05-2011, 23:26:00   -
Bah j'arrive pas à progresser, je dois etre à mi-vis j'imagine...
Je fais ça à la fraiseuse de Dremel mais pour la vitesse... mais au moins je suis "droit".
Et non j'ai pas de MIG. Sad
16-05-2011, 23:34:37   -
un tournevis à frapper???
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
16-05-2011, 23:54:03   -
J'ai tester et ça marche pas ... tu parles de taper sur la vis ?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-05-2011, 07:45:26   -
Prend un extracteur de goujon ou tourne à gauche mais de bonne qualité car j'en ai pété un autobest il me semble
[Image: extracteur-de-goujons-6-a-8.jpg]
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 541 03-07-2015, 11:39:03
  [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM? Sam98 11 14 905 26-09-2013, 07:17:15
Dernier message: Sam98
  Choix collecteur echappement besoin de conseils roma 0 3 187 21-03-2012, 13:47:02
Dernier message: roma
  Conception d'un collecteur d'echappement besoin d'aide roma 14 15 846 26-09-2010, 13:12:13
Dernier message: as53
  [Collecteur d'échappement]Patte de fixation lethallunacy 2 2 881 06-05-2009, 18:44:20
Dernier message: lethallunacy
  Problème, fixation collecteur d’échappement culasse. tj 13 5 465 05-01-2009, 23:39:35
Dernier message: crxyann
  [soudure] sur collecteur d'echappement JP32 9 9 332 24-10-2008, 14:09:50
  besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile redsun 3 2 905 13-04-2008, 13:41:12
  help!ou acheter le joint conique du collecteur d'echappement neil_street_team 3 3 684 09-12-2007, 17:03:48
Dernier message: TyNoS
  collecteur d'echappement crx51 5 2 113 07-12-2007, 11:24:40
Dernier message: gineto
