[WRX 2004] PRESSION TURBO
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
01-04-2019, 10:39:02   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Discord non, mais Skype oui, et ce serait avec plaisir. Ici c'est la nuit déjà, si tu veux que je te montre sous le capot, c'est mieux de jour. Après c'est selon quand t'es dispo Fuji, merci Smile
25-05-2019, 08:13:06   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bonjour tout le monde,
suite de mes aventures de surpression turbo (1,2 et plus si affinités), depuis la mise en place du T d'origine avec le restricteur et les autres embouts, la pression monte au maximum à 0,5 bars ...
Je vous mets des photod pour me dire s'il n'y a pas des choses qui pourraient clocher de ce côté là.
Merci !
<a href='https://www.casimages.com/i/190525080358247579.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/190525080358678781.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/190525080448254517.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-05-2019, 09:42:57   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tu as pas oublié l'olivette?
25-05-2019, 10:17:02   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Non, elle est bien à l'intérieur de la durite marqué d'un point jaune, côté corps froid.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
25-05-2019, 13:19:59   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Le trous est bien aligné?
26-05-2019, 00:23:50   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bien alignée l'olivette !!
On va y arriver, on va y arriver !
Ca exclut le fait qu'elle ait été bidouillé en carto non ?
https://www.casimages.com/i/190526122206146229.jpg.html
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/...146229.jpg
(Modification du message : 26-05-2019, 00:27:09 par Davis TARWIN.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
26-05-2019, 07:13:49   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Branche les prises verte sous la colonne de direction, met le contact. Les ventilateurs devraient se mettre en marche et le solénoide devrait claquer.
27-05-2019, 08:53:15   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
J'ai raccordé le fil vert sous la colonne de direction, mis le contact, ça ne fait rien, aucun bruit dans la baie moteur.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
27-05-2019, 09:14:47   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Le CE clignote? tu as bien le contact au 2 em crans?
27-05-2019, 10:17:16   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui, bien au 2eme cran, mais le voyant moteur reste allumé, sans clignoter.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
27-05-2019, 11:08:48   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Je pense que les prises vertes ne sont pas bien branchés.
27-05-2019, 11:19:43   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ok, demain il fera jour xD je m'attellerai à bien fixer ces fils.
Après, au delà du restricteur olivette, je vois qu'il y en a 2 autres, du T vers le soleno, du soleno vers l'admission, à voir s'ils sont dans le bon sens ...
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
27-05-2019, 11:21:24   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Prends des photos.
27-05-2019, 23:21:51   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Il fait jour, j'y vois mieux et j'ai pu raccorder les prises vertes près du levier d'ouvre capot!
Les 2 fils vers que j'ai connecté hier en dessous du volant, je sais pas...
Essai en cours ...
Bon, après prise diag pour déclenchement ventilo et soléno ok
Essai, toujours maxi 0.5 bars
Je joins des photos pour montrer les restricteurs sur place.
[Image: 1558995786-img-0112.png]
[Image: 1558995789-img-0122.png]
[Image: 1558995788-img-0124.png]
[Image: 1558995792-img-0126.png]
[Image: 1558995792-img-0127.png]
(Modification du message : 28-05-2019, 00:24:42 par Davis TARWIN.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
28-05-2019, 01:35:51   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tes photos sont vraiment petite, tu montre tout et n'importe quoi.
Demain il fera jour chez moi, je te prendrais des photos de la mienne.
Meme si je n'ai la meme chose vus que je suis en 3 voies (2 voies d'origine).
Tu verra comment me prendre les photos que je veux et si possible en HD. Parce que 240*320,
ais pitié de mes yeux qui ne sont plus tout jeunes.
(Modification du message : 28-05-2019, 01:36:24 par fujiwara.)
28-05-2019, 21:45:57   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ah bien mon dernier message n'était pas partit, ok j'attends tes photos pour refaire les miennes.
Je te rassure, mes yeux ne le sont plus aussi xD
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
28-05-2019, 22:23:15   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
[Image: 20190528-081629.jpg]
29-05-2019, 06:16:13   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
[Image: 1559103313-inkedimg-0131-li.png]
29-05-2019, 23:57:31   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Je n'arrive pas à télécharger en plus grand, c'est quoi votre site d'hébergement photo ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
30-05-2019, 03:31:55   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
imgbb.co
Et au passage, ta vrx est en 50/50, pour les durites a ca l'air bon, mais j'attend une personne qui a la meme pour confirmer.
30-05-2019, 04:32:06   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
oh merci !
Ouais je veux bien attendre vos retours parce que là du coup j'ai un doute sur le turbo, peur qu'il m'ait lâché à un moment..
30-05-2019, 11:52:15   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Ou peut-être une durite bouchée, percée, je ne me rappelle plus de ce que j'ai pu bricoler, tellement j'ai fais de choses pour cette pression d'abord trop fort puis trop faible, au moins là mon moteur souffre moins xD
04-06-2019, 01:36:58   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
J'ai remplacé mon débitmètre, pareil.
A suivre ..
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
04-06-2019, 05:08:00   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Le debit metres a rien a voire avec tes symptôme.
04-06-2019, 06:15:46   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui, c'est ce que je vois. J'essaie de chercher une solution, alors je cherche sur internet, les forums, où j'ai pu voir des pertes de puissance, lié au débitmètre,à une durite bouchée...
J'ai pu lire que le soléno servait à créer une fuite pour que la pression tarée à 0.6b par la wastegate, passe au dessus, et qu'il limitait la pression à 0.94, c'est exact ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
04-06-2019, 09:02:57   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
(04-06-2019, 06:15:46)Davis TARWIN a écrit : J'ai pu lire que le soléno servait à créer une fuite pour que la pression tarée à 0.6b par la wastegate, passe au dessus, et qu'il limitait la pression à 0.94, c'est exact ?
(29-03-2019, 11:38:20)fujiwara a écrit : Non mais faut pas toucher à la tige. Facepalm
Elle est réglé pour 0.6 bars, c'est ton solénoïde géré par le calculateur qui te fait le reste de la pression.
Autre question?
04-06-2019, 09:20:44   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Effectivement, il suffisait de nous relire ! Mais j'ai tellement fait de choses sous mon capot que j'en oublie.
08-06-2019, 13:26:28   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Des news pour mon cas,
après contrôle de la wastegate(qui s'ouvre à 0,6bars pour maxi 0,90), nous avons branché direct le turbo vers mano(monté à 0,9 - 1 mais pas à fond), finalement, c'est le soléno qui ne se déclenche pas systématiquement. Après son nettoyage, ça a fonctionné un temps, et depuis re-bloqué à 0,5 maxi, plus qu'à en trouver un qui fonctionne pour tester.
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
09-06-2019, 16:07:39   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Bon courage pour la suite.
Yes t'assure ...
26-06-2019, 04:51:58   -   RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Merci beaucoup Nikolifestyle !  Big Grin
Pour suivre, j'ai pu tester à l'instant avec un autre solénoïde, le même résultat Sad , je vais donc vérifier ma continuité entre les 2 fils prise soléno vers Ecu, voir s'ils ne sont pas oxydés ou autres ...
Je vois que le faisceau entre vers l'habitacle, quelqu'un sait où se trouve l'ECU ou, où vont ces 2 fils ??
Merci Big Grin
Et je continue à fouiller ...
  [GT2000] problème pression turbo 0,5B Dukiduke00 31 1 186 20-11-2023, 13:22:32
Dernier message: Dukiduke00
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 895 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 520 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 594 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [GT94] Pression turbo Armscor 6 1 440 20-04-2019, 18:55:39
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 414 27-02-2019, 14:14:36
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 209 28-11-2018, 16:37:32
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 867 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 673 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 004 12-11-2017, 09:01:54
Dernier message: Davis TARWIN
