[Yaris] - Climatisatiom - Moteur qui cale
Mell Hors ligne
09-01-2017, 11:03:08   -   [Yaris] - Climatisatiom - Moteur qui cale
Bonjour à tous,
2002 Yaris 1.0 vvti (Moteur 1SZ)
Essence, Boite de vitesse manuelle
233 000 Kms au compteur
La clim fonctionnait correctement, mais j'ai eu une une fuite de gaz
et je n'ai plus eu besoin de la clim pendant plusieurs mois. (ma femme ne voulais pas que le bébé soit exposé au froid)
La semaine dernière, j'ai fait réparer la fuite et rechargé le gaz (le bébé a grandi)....
PROBLEME
- Lorsque je roule avec la clim allumée, le moteur cale dès que je freine ou que je ralenti,
cependant, si j'allume le moteur et que je le laisse en veille, j'allume la clim, tout est ok
ça arrive seulement quand je roule
Une idée????
(Modification du message : 09-01-2017, 15:10:32 par fefe hyundai.)
Trouver
ramses974 Hors ligne
12-01-2017, 09:43:30   -   RE: [Yaris] - Climatisatiom - Moteur qui cale
l'iAC dans le throtle body ou bougies a examiner...apres il y a aussi le filtre et le débit metre qui peuvent aussi provoquer le symptome
Trouver
  [Yaris] Rappel Cale Accélérateur Broute caratoyo 2 1 309 25-09-2019, 22:58:25
Dernier message: caratoyo
  le mystere de la yaris/ Broute/ cale Lalili 1 841 06-03-2019, 14:39:44
Dernier message: Dorifutosan
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 934 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris] d4d 2003 pb demarrage moteur chaud solane 3 1 163 12-05-2018, 12:13:53
Dernier message: solane
  [Yaris D4D 75cv 2003] Bruit métallique du coté droit dans le compartiment moteur. jpdc91 3 2 337 24-01-2017, 11:34:09
Dernier message: Liban961
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 8 522 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Toyota Yaris 1,0] Voyant diag moteur P0171 furanku-ej9 2 7 131 22-02-2016, 19:17:15
Dernier message: furanku-ej9
  [yaris 1.3 vvti] prb moteur (trous acell + voyant anomalie) yules 11 16 060 20-01-2014, 12:58:48
Dernier message: yules
