[Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris
7thSKY Hors ligne
TOYOTA Celica T23 ph.II
31 - Haute-Garonne France
04-12-2018, 00:38:13   -   [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris
Je voudrai savoir si des jantes montées d'une Yaris TS (185/55/15) iraient sur une Yaris de base (175/65/14) avec les mêmes pneus ?
Sinon, quelle taille de pneu il faudrait adapter ?
Merci.
Je recherche des sièges en cuir pour une Celca T23 phase 2 Wink
(Modification du message : 04-12-2018, 00:39:04 par 7thSKY.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-12-2018, 03:38:35   -   RE: [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 175/65/14 583.1 mm 1831.86 mm ±6.83 mm
nouveau pneu 185/55/15 584.5 mm 1836.26 mm +1.4 mm OK
Le diamètre de la nouvelle monte est théoriquement conforme à l'originale. Il faut encore vérifier l'indice de charge et de vitesse et si le constructeur a homologué cette monte pour votre véhicule.
La vitesse "réelle" sera de 100.24km/h pour une vitesse affichée de 100km/h. La vitesse affichée du véhicule sera moins optimiste par rapport à l'étalonnage du constructeur avec la monture d'origine.
https://calculis.net/pneu#resultat
7thSKY Hors ligne
04-12-2018, 22:52:47   -   RE: [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris
Ah merci beaucoup pour ces explications, je ne connaissais pas ce calcul Wink
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 937 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
