a l'aide ! probleme de radiateur sur civic!
Auteur Message
polo451 Hors ligne
Sujets : 38
20-11-2003, 17:49:08   -   a l'aide ! probleme de radiateur sur civic!
bon jai une fuite ds mon radiateur rien de mechant mais bon chez honda ils mont dit c etai HS mais neuf ca vaut 600 euros!!!
on peut remplacer juste la partie qui fuie? pasque 600 ca doit etre avec le ventilo j imagine
les produits anti fuite c bien? si oui je continue a rouler comme ca koi...
ou sinon si vous connaissez des endroits ou trouver des pieces d occase ce serai cool merci
c depuis cet ete , la canicule a fait des ravages!!!
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
20-11-2003, 19:03:31   -
je vais voir ci je peut faire kelke chose !!
ya une civic coupé a la casse, c la mm ke les notres.
moi je peut te l'envoyé,
mais le probleme c kel est a nice cette casse.
je te tien au courant si il y a moyen.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
flocivic Hors ligne
20-11-2003, 19:08:49   -
Pour avoir travaillé chez Honda, le radiateur à 600 euro c'est tout seule y'a pas le ventilo fournis avec.
Et quand on a une fuite sur un radiateur; on pet tout changer car c'est qu'une seule pièce... :x
Civic Hatchback Vti Jardinière
Rossi Hors ligne
20-11-2003, 19:18:05   -
Tu peux toujours trouvé quelqu'un qui répare les radiateurs ( soudure)!
c pas 600 euro!
Yes
civicman Hors ligne
20-11-2003, 19:18:27   -
Si tu continue a roulé le radiateur va souvrir de plus en plus et tu auras du liquide de refroidissement plein l'habitacle;une fois qu'il n'y auras plus assez de liquide de refroidissement ,un joint de culasse ou un moteur a changer,cause surchaufe.
flocivic Hors ligne
20-11-2003, 19:22:27   -
Polo451 va voir tes MP. Wink
polo451 Hors ligne
Sujets : 38
20-11-2003, 21:33:02   -
ptain les boules vous me faites peur la!!
c aussi cher un radiateur c dingue
pour la soudure c chaud c ds les ailettes
sinon merci zen c cool jai justement un pote sur nice qui remonte bientot faut voir ca mm intetrresse!!
[Image: sigs14.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-11-2003, 22:02:08   -
moi ça m'est arrivé avec la del sol Esi et j'ai changé pour un radiateur standard entierement en cuivre qui m'a couté à peine 200 euros tout neuf chez un specialiste en radiateur auto Smile
hecto Hors ligne
30-11-2003, 11:26:57   -
ecoute NICCO, il a raison, il ne faut pas aller chez Honda, c'est over cher, tu vas chercher chez un spécialiste radiateur et tu le montes toi meme, ca prend max une heure, montage et démontage compris.
OU bien, si c'est une petite fuite, tu peux colmater avec de la colle deux composants, ca tient vachement bien, j'ai fait ca sur la mienne, pas de souci pour l'instant, ca fait deux ans.
Choooos
hecto
  [EK1] Besoin d'aide pour changer le radiateur HX4 6 1 086 07-08-2016, 16:46:47
Dernier message: HX4
  [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ? Graphpunk 7 1 713 09-09-2013, 00:45:46
Dernier message: Graphpunk
  [EG2] Aide, Systeme de chauffage, radiateur + soufflerie EG2_Style 4 1 498 15-11-2011, 01:45:19
Dernier message: EG2_Style
  [EG3] Problème de chauffe depuis fuite radiateur vincema 10 1 765 24-09-2009, 16:36:07
Dernier message: vincema
  [EG2] Probleme bouchon radiateur VTI de 93. EG2_Style 1 1 259 23-05-2008, 16:58:38
Dernier message: red_one
  radiateur civic Pale rider 14 1 234 02-08-2005, 23:07:09
Dernier message: Pale rider
  HELP !! radiateur mort sur Civic EG4 lsi Paco 4 915 17-06-2005, 01:41:47
Dernier message: Paco
  compatibilité radiateur civic/crx 130 et civic EG ?? Haomaru 7 1 487 22-03-2005, 22:12:19
Dernier message: djguigui
  Probleme sur silent bloc poly sur civic/crx EE/ED gilou-bilou 10 1 313 21-11-2004, 20:08:00
Dernier message: gilou-bilou
  Aide sur acquisition (Civic 4p) Flat 9 1 270 03-10-2004, 15:23:03
Dernier message: gs4
