a quoi sert un reset sur une ecu
Auteur Message
korben Hors ligne
07-12-2004, 21:15:04   -   a quoi sert un reset sur une ecu
salut,
je voulais savoir a quoi ça sert de faire un reset de l'ecu, et dans quel cas faut-il le faire, et comment le faire ?
bob l'éponge Hors ligne
07-12-2004, 22:28:47   -
alros sa sert a ce que ton ecu ne soit pas fausser apres avoir changer tel ou tel piece si tu change ton collecteur ta ligne si tu mets un filtre tu change les donner de l'ecu si est habituer a voir a+a+a = a et que ton nouveau collecteur lui dit a+a+a=b et lecu lui ne verra pas sa et restera sur la configue a+a+a=a donc pour reset ton ecu tu debranche la batterie je pense 10 minutes une fosi les 10 minute passer tu rebranche la batterie et tu allume le moteur tu laisse tourner le moteur [SANS ACCELER] 10-20 minutes pour que ton ecu calcul le fameux a+a+a=B et la une fosi realiser lecu sera ok jespere que je ne tes pas trop embrouiller et que jai bien expliquer sinon d'autre te diron comment fair Wink
korben Hors ligne
08-12-2004, 08:43:51   -
ok, je vais test
[Image: signaturejapancar4ff.gif]
Honda Civic EG3 / 1300 Dual Carbs
Admission Green+Ligne complete inox
korben Hors ligne
08-12-2004, 10:17:41   -
au fait, si j'enleve le fusible de l'ecu seulement, a la place de debrancher la batterie, ca fait un reset quand meme ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-12-2004, 10:19:10   -
oui et cé plus rapide: tu regardes dans ton livret honda pour pas te romper Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
08-12-2004, 16:03:59   -
A faire moteur bien chaud déjà en température de fonctionnement.
Attends que ton ventilo de refroidissement se soit déjà déclenché une fois pour être sur.
Ensuite, oui, tu peux débrancher ta batterie ou tes fusibles Wink
Mais bon, le reset ecu a déjà été débattu des dizaines de fois sur JPCar.
un petite recherche et tu devrais trouver ton bonheur Wink
08-12-2004, 16:52:43   -
Fushi a écrit :A faire moteur bien chaud déjà en température de fonctionnement.
ca je savait pas merci :amen:
Piv Hors ligne
Sujets : 78
08-12-2004, 17:00:27   -
Ptite question ?
Pk debranché la batterie longtemps, y a t'il une pile de secours pour les sauvegardes ?
  [ee8] à quoi ça sert? Murena 4 1 540 10-01-2012, 08:38:36
  [crx ee8] a quoi sert se boitier? nico240 3 1 196 27-09-2011, 12:35:50
Dernier message: masty
  [B18c6] A quoi sert cette sonde seyze 7 2 771 17-02-2011, 21:53:57
Dernier message: cedrickv93
  [EG] A quoi sert cette piece ? Viet94 4 1 627 16-07-2010, 15:56:31
Dernier message: Viet94
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 067 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [FAQ]a quoi ça sert j'ai la flemme de chercher EG6 KJconception 44 3 410 20-10-2009, 01:26:22
Dernier message: FreddyOne
  [pwo] reset ecu SoichirO77 2 1 111 16-08-2009, 14:23:29
Dernier message: Mount
  [ek4]A quoi ça sert? Clem R 37 2 200 07-08-2009, 20:07:18
Dernier message: EG6 KJconception
  [H22]. Reset Ecu ? STEEWART 1 832 01-05-2009, 10:26:10
Dernier message: ED7 pgm sono
  [EG4] reset ecu???? max1.5lsi 3 1 554 28-02-2009, 12:00:36
Dernier message: Karim
