aac de ESI sur VEI
Auteur Message
tetsouille Hors ligne
Sujets : 23
25-08-2004, 13:25:40   -   aac de ESI sur VEI
voila je me pose cette question
est ce que les arbres a cames de ESI ( 1.6 sohc vtec ) se monterais sur un VEI (1.5 sohc vtec.e )
d'apres ce que j'ai pus comprendre le vtec.e est un vtec "econome" donc avec cames basse et came moyene pour le vtec. :roll:
si je met des aac de ESI je me retouverais avec des cames moyene et des cames hautes pour le vtec. :roll:
je pense que niveau perf je deverais gagner un petit peu quand meme non ?? Confused
enfin voila Wink
merci A+
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
25-08-2004, 13:35:30   -
tetsouille, trés bonne kestion !! ca m'interesse aussi ;-)
si ca monte je pense ke les perf seront au rdv !!
mais attention ESi 1.6l / VEi 1.5l je c pas si c les mm...
g une autre keltion:
eske c possible de monté le colecteur d'admition d'une civic coupé LSi (multi point)sur une culasse de VTEC-E ??
et niveau perf ca donnerais koi ??
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Anonymous
25-08-2004, 13:37:07   -
il ne fon pas des cam pour ton moteur tetsouille??
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
25-08-2004, 13:38:53   -
essaye deja de changer l'admission avec celle d'un esi, je pense que tu y gagnerais
Kizashi and Swift GTI SF powered
Sujets : 23
25-08-2004, 13:42:53   -
le vei est deja une injection multis pionts.
il faut voir pour le collecteur d'adm.
quelqun a ca en stock
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Anonymous
25-08-2004, 13:50:58   -
moi jai une pipe d'admi complete de d16a9 avec pap, injecteur, rampe d'injection et tous le reste.... si tu veux passer je suis chez moi cette après midi
Sujets : 23
25-08-2004, 13:58:05   -
je vais voir si j'ai le temp.
je t'appelle
A+
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Anonymous
25-08-2004, 14:02:42   -
deja rien que le pap en 57... tu vas mieu respirer!!
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
25-08-2004, 14:07:55   -
tetsouille a écrit :le vei est deja une injection multis pionts.
a ui Oops! LOL
alors juste le colecteur de ESi ...
a+ Wink
Anonymous
25-08-2004, 14:09:57   -
normallement les moteurs D sont compatible entre eux, tous comme les B...
après c'est juste le pb de faisceaux a régler, surtt que sur la vei ya plin de capteur partt qui fon chiez...
Sujets : 23
25-08-2004, 16:36:48   -
zeneman,
tu a un collecteur de ESI ??
si oui peut tu m'envoiyer des photos sous plusieur vue
michael.demard@libertysurf.fr
MERCI
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
25-08-2004, 17:37:50   -
tetsouille, g l'ESi complete coco LOL
j'essais de te faire ca au plutot ;-)
a+
Nagata-San Hors ligne
25-08-2004, 17:38:46   -
zeneman, t'as des projets Langue Langue
[Image: img1620aq.jpg]
BESOIN DE PIECES EN DIRECT DU JAPON AU MEILLEUR PRIX ? > MP !!!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-08-2004, 19:34:45   -   Re: aac de ESI sur VEI
tetsouille a écrit :voila je me pose cette question
enfin voila Wink
merci A+
Il faudrait AAC + culbuteurs + différents éléments en rapports avec les culbuteurs + collecteur d'admission + ECU + ..........
La chambre de combustion de la Vei a aussi une forme spécifique conçue pour les mélanges pauvres.....
Sujets : 23
25-08-2004, 20:58:11   -
donc ca va pas etre facile
merci VEI.
peut etre que j'aurais plus de chance avec le collecteur d'adm
zeneman, Wink
A+
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Sujets : 23
26-08-2004, 14:17:12   -
up Wink
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 1 708 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 3 416 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [EG4] comment retiré la vanne egr sur une VEI clif972 36 5 210 09-09-2009, 00:55:55
Dernier message: clif972
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 1 663 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  trous en décélération sur eg vei guigui78 6 670 16-10-2007, 20:48:45
Dernier message: VEI
  moteur de vti sur vei judi 1 741 02-07-2007, 23:17:16
Dernier message: Averell
  AAC d'ITR sur EG6 delda27 2 892 02-01-2007, 11:46:44
Dernier message: crxyann
  demande info sur la Vei tigroutuner 9 756 22-08-2006, 20:49:36
Dernier message: mateo31
  HP sur civic 1.5 VEI entre 92 et 95 6vik 5 985 17-05-2006, 23:45:22
Dernier message: 6vik
  Comment faire un bon swap Esi/Esi sur une Honda 94'... DaViiiiiiiD 120 13 571 10-06-2005, 20:43:37
Dernier message: DaViiiiiiiD
