[accord] probleme de ralenti ac video
pony Hors ligne
11-02-2012, 23:44:19   -   [accord] probleme de ralenti ac video
salut a tous,
j'ai un problème de ralenti sur ma Honda Accord 2.2 vtec.
mon problème est que mon ralenti ne se stabilise pas. en ayant cherché dans le forum et sur d'autres supports, je me suis lancé. mais sans réussite. j'ai changé les bougies, le map sensor et une sonde qui se trouvait sur le collecteur d'admission. j'ai aussi démonté le boitier papillon la valve IACV et je les ai nettoyés. ce problème est intervenu suite au changement de la distribution et de l'embrayage. j'ai fait voir ma voiture a des mecanos et un me disait qu'il y'avait peut-être une prise d'air ou un autre truc mal remonté et un autre me disait que ça pourrait venir des supports moteurs.
je sèche complet la !
des avis ?
http://youtu.be/R2bGbIU6yiY
camarade_seb Hors ligne
13-02-2012, 20:56:10   -
es que ta distri n'est pas décallé d'un crant ?
pony Hors ligne
14-02-2012, 11:48:40   -
je sais pas je connais pas les symptômes d'une courroie décalée ça pourrait venir de la ?.
pony Hors ligne
16-02-2012, 21:21:43   -
j'ai mis une vidéo sur le premier post.
17-02-2012, 12:34:19   -
oui ca peut venir de ta distri ou un capteur mal branché , ca doit pas étre grand chose
BiSBAR Hors ligne
17-02-2012, 13:02:06   -
ça ou courroie trop tendue
une dent ça devrait claquer je pense , enfin suis pas un spécialiste honda , mais une dent en général ça tourne comme une patate , là ça oscille juste un poil
récap ? :
-capteur
-prise d'air
-tension courroie
-dent décalée
allez au boulot ! :]
Instagram : @bisbar_45
pony Hors ligne
18-02-2012, 23:23:25   -
ah au fait il n'y a pas de voyant moteur allumé aussi...
BiSBAR Hors ligne
19-02-2012, 11:51:07   -
donc tu enlèves capteur
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
20-02-2012, 22:29:01   -
j'avais un problème de yoyo sur ma dernière civic, après avoir tout checké et rien trouvé, j'ai purgé le circuit de refroidissement, ça a résolu le problème
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
pony Hors ligne
21-02-2012, 16:39:18   -
daprankster a écrit :j'avais un problème de yoyo sur ma dernière civic, après avoir tout checké et rien trouvé, j'ai purgé le circuit de refroidissement, ça a résolu le problème
fait aussi. c'est toujours pareil...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
21-02-2012, 18:16:44   -
avec chauffage à fond?
pony Hors ligne
18-03-2012, 11:46:39   -
oui avec chauffage a fond....
pony Hors ligne
18-03-2012, 11:58:45   -
voici un petit recap de ce que j'ai fais suite a vos aides :
- nettoyage valve FITV + boitier papillon
- purge liquide de refroidissement
- remplacement capteur TPS
- remplacement capteur température d'air IAT
- changement bougies
- nettoyage valve IAC
j'ai pas encore regardé si toutes les durites on été remise correctement et dans les bons éléments et ni les prises d'air.
:guelle:
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
18-03-2012, 13:02:58   -
sur une civic ej1 j'ai eu un problème similaire, c'étais l'allumeur qui faiblissait Confused
tu a regardé l'état de ta tête d'allumeur?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
pony Hors ligne
18-03-2012, 13:57:56   -
boskorex a écrit :sur une civic ej1 j'ai eu un problème similaire, c'étais l'allumeur qui faiblissait Confused
non. je jetterais un coup d'oeil.
22-03-2012, 22:33:45   -
une prise d'air sur la durite du débimétre d'air ? vérifie ca aussi
phallussio Hors ligne
23-03-2012, 09:06:06   -
as tu fais remplacé ta courroie de distrib récement?
car ce moteur est muni d'arbres d'équilibrage, il y en a 2 au niveau de la distrib, si elle sont mal calée cela peut causé ce genre de probleme.
pony Hors ligne
08-06-2012, 21:17:36   -   RE: [accord] probleme de ralenti ac video
salut à tous,
je reviens pour la suite de mes soucis (et oui) car mon problème n'est toujours pas résolu.
j'ai regardé l'allumeur et j'avais pas de soucis notoire. pas de prise d'air non plus sur la durite d'air du débimètre.
j'ai fait un test en enlevant le capteur MAP, le ralenti est meilleur mais elle ne tient pas et cale. j'ai essayé avec un autre capteur MAP provenant d'une EJ9 et le résultat est pareil qu'avec celui d'origine.
ça pourrait venir du papillon alors que je l'avais nettoyé (pas avec du vrai produit malgré tout, je l'avais nettoyé avec du lave-vitre...) ?
Mathieu86370
09-06-2012, 17:03:03   -   RE: [accord] probleme de ralenti ac video
Sur ma civic (EG6) j'avais un gros soucis de ralenti qui montait jusqu’à 2000tr/min et redescendait c'était le support en plastique dans le FITV qui était dévissé...
Il y a aussi un EACV (je crois) sur le collecteur regarde-y on sais jamais.
ps : pour détecter ma panne j'ai mis mon pouce dans les arrivées d'air avant le papillon pour voir lequel déconnais, tu peu faire pareil ça coûte rien (attention au pouce quand même ça peu faire mal).
Répondre
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 726 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 372 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [accord 1L8] ralenti bas et cale en roulant C-DRIC 1 3 075 16-03-2014, 10:00:52
Dernier message: BloodyMurder
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 879 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 14 541 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [Accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud djozif 5 3 905 02-02-2013, 12:39:15
Dernier message: djozif
  [accord 2l moteur F20B6] Probleme polution au CT ralenti trop riche Nico Crazyrider 11 3 984 04-06-2012, 16:54:48
Dernier message: Nico Crazyrider
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 657 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
  [Accord 2L2 coupe ] claquement au ralenti vtecphil 10 4 287 08-12-2008, 19:26:16
Dernier message: vinzz_rider
