psycho
09-01-2010, 11:17:00 - achat tube en titane
je compte me faire un échappement et suis en contact avec des chinois pour l achat de titane, le prix est forcément dégressif avec le nombre de pieces,
je vais prendre un mètre en 3 pouces, y aurait il des interressés?
je pense que j arriverais à avoir le mètre vers les 60-80E (mais pas sur)
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
psycho
09-01-2010, 13:15:29 -
le tôle est le plus facile à avoir, pour les coudes ben je crois que ça existe pas, faut une cintreuse, limite sur demande je pourrais peut etre le faire, genre que des coudes a 45 degrés
ex: TS powaaaaa!
jblynx
09-01-2010, 16:23:04 -
l'inox ne serait il pas suffisant pour un échappement ??? :
Grand Vitara 2.0L TD (1999, moteur Mazda)
EdUcAtIoN-CiViC
Sujets : 68
09-01-2010, 16:39:27 -
jblynx a écrit :l'inox ne serait il pas suffisant pour un échappement ??? : Il y en a qui ont le soucis du détail et de la piece exclusive ( ce que je comprends parfaitement) voila pourquoi le titane.
Pour ce qui est du titane en échappement c''est ce que j'ai actuellement sur l'itr et franchement le poids c'est incroyable.
La ligne entiere fais le poids du silencieux d'origine et encore!
chaserider
09-01-2010, 18:54:38 -
EG6 KJconception a écrit :j'espere que tu as deja souder aux tig et que tu sais bien souder le titane c'est speciale a souder faus un trainard et inertage si la soudure et bleuter tu peux la recouper et la refaire Il faut un koi?
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
BBZ
09-01-2010, 20:08:10 -
inertage c est tu fait circuler en mode fermé de l argon il me semble à l interieur de ta piece pour que la soudure se fasse deja et qu elle sois bien fait, pareil pour l inox faut inerté/gazer à l interieur (argon)
vive les montée dans les tours/min
vilain minou
09-01-2010, 21:39:51 -
Tu as un plan de soudage chez/avec du matos pro?
Parce que le titane a souder.....a la maison...
Good luck.
psycho
09-01-2010, 23:46:59 -
mon métier m emmène à connaître beaucoup de gens, je prends donc le meilleur dans les branches qui m interresse...
quelle épaisseur serait le plus indiquée?
ex: TS powaaaaa!
psycho
10-01-2010, 12:38:13 -
merci pour tes précisions, tu bosses dedans sans doute...
à la cinrteuse y a moyen de faire quelques coudes?
l inconel est discret sur le net, pas beaucoup d infos dessus
ex: TS powaaaaa!
EG6 KJconception
10-01-2010, 14:07:00 -
psycho a écrit :merci pour tes précisions, tu bosses dedans sans doute...
l inconel est discret sur le net, pas beaucoup d infos dessus le titane a la cintreuse a sourie tu peux aler a 90° trankile
pour l'inconel tu risque pas de trouver grand chose c'est utiliser surtou en f1 pour les echappement et toute les grosse animation sportive de ce style
ca ce vend que par tole est c'est hyper cher ex:un collecteur tu en as pour 3000 mais par rapport a l'inox ou l'acier tu as un gain de 17ch
psycho
10-01-2010, 16:17:37 -
ok donc possible pour ma part, qui serait donc interressé?
ex: TS powaaaaa!
psycho
11-01-2010, 10:22:27 -
verdict est tombé: 228 dollars pour les fdp....
ex: TS powaaaaa!
psycho
11-01-2010, 13:10:01 -
en fait , c est au kg (interressant vu le poids), en tube de 80 mm sans soudure pour un mètre c est 75 dollars.
en gros pas grand chose, ceux sont les fdp qui font mal! qui seraient interressé???? il suffit de me dire la longueur et le diamètre
ex: TS powaaaaa!
- France Messages : 29 158
11-01-2010, 20:14:58 -
ya pas un probleme d'ecrouissage a la soudure??
car a l'usinage,faut VRAIMENT soigne le refroidissement/lubrification pour eviter ce phenomene(chui en plein dedans l'usinage,TRES TRES dur a faire sur du titane )
psycho
11-01-2010, 22:28:01 -
bonne nouvelle, elle me demande 75 dollars par transport maritime pour 20 "tuyaux", allez les gars!!!!!!!
j ai demandé si il faisait des coudes
ex: TS powaaaaa!
