- France Messages : 29 145
16-11-2011, 21:45:56 -
Fuel cut, avec le froids, la ligne, tu prends de la pression, ca depasse les capacites de ton maf, et ta carto et ca coupe par securite
16-11-2011, 21:55:47 -
Pour moi c'est ca (accoup violent)
Phenomene reccurent en periode froide.
Alpha_77
16-11-2011, 22:34:54 -
j ai fait aucune modif mis a part un cat back et une dump leturbo et le demarreur sont neuf ( moin de 1mois) et j ai regarde s je met une pompe walbro ( http://www.fullcartuning.com/44983/Walbr...55LPH.html ) je doit changer mes injecteurs obligatoirement ?
Alpha_77
17-11-2011, 02:22:01 -
et quelqu un sait ou je peut faire une reprogue ( j yconnait que dal la ) mais t es vraiment sur que c est une question de reprog ?
17-11-2011, 12:37:32 -
Alpha_77, t'as un manomètre de pression de turbo sur ta chignolle?
Si non, ça serait bien mieux.
17-11-2011, 13:28:02 -
SPGSM
20-11-2011, 19:01:47 -
ça doit simplement être les bougies, voir aussi à vérifier l'écartement des électrodes. Règle les à 0.9 voir 0.8. Sur à 99%
c'est pas des fuel-cut
lucas1811
24-11-2011, 01:05:07 -
Bonjour, est ce que le problème a été résolu car j'ai un peu le même truc qui m'arrive, (accoup, rater) a 3500 tr/min en pleine charge seulement, le turbo ne peu plus prendre plus de 0.6 bar, et micro coupure au ralenti.
s14, stage 3 horsham, carto horsham, gt2871r a 1.4 bar, injecteur 550,...
24-11-2011, 09:58:02 -
ba si tu te prends pas la tete dans le volant, gap des bougies alors.....
Alpha_77
24-11-2011, 14:28:24 -
vu avec niko hier a senart c est mon turbo ( stock ) qui suit pas j ai un cat back 3pouces du coup le turbo ne suit plus
si sa peu aider
cordialement
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
24-11-2011, 14:33:00 -
Alpha_77
24-11-2011, 19:01:00 -
streetbike a écrit :[quote="Alpha_77"]
[edit] je parlais de nikos prepa, peut etre pas le même niko du coup je parle bien de niko prepa et comme il me la dit j ai une ligne 3pouce ( la moyenne est de 2.5pouce ) et mon turbo est d origine donc il a du mal a souffler ce que la ligne demande
P.S : hier sur la route du retour ma dump valve c est barrer le collier a lacher donc le turbo ne soufflait pu pour envoyer dans le moteur je l ai pousser comme sa entre 3500 et 5000 tours et la bizaremment plus d accoup apres sa peut etre le debitmetre j y regarderais
si c est le turbo vous me conseillez quoi pour une ligne 3pouces ?
