- France Messages : 29 157
07-11-2006, 12:37:47 -
c'est un coup a le grille ca
07-11-2006, 13:20:52 -
est-ce que la tige du champignon coulisse bien sans etre branche a la soupape??
si oui(tu le fais avec une pompe a velo),essaie de voir si c'est la soupape qui chie ou pas.
warrior
Sujets : 84
08-11-2006, 12:02:54 -
Asphalt Burner a écrit :le WD40 ne peut pas faire de mal : dans le pire des cas (mais vraiment le pire) il en passe un peu dans l'admission d'air et le moteur le bouffe
vu la très faible qté, ça risque rien je pense deja que l'admi bouffe lee retour d'huile je croit que c'est pas le WD qui va lui faire peur...
bouyou,avec une pompe a velo il bouge mais je l trouve tres dur pour ma part
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
08-11-2006, 12:11:31 -
essaie de branche ton mano de boost pour voir dans quelles conditions il bouge
Willb_90
Sujets : 33
08-11-2006, 14:53:59 -
warrior a écrit :Asphalt Burner a écrit :le WD40 ne peut pas faire de mal : dans le pire des cas (mais vraiment le pire) il en passe un peu dans l'admission d'air et le moteur le bouffe
C'est normal moi aussi sa m'avais surpris mais ces tres dur et sa a un débattement de quelques centimètres seulement.
Donc pour ma part sa me semble normal
C'est quoi en faite ton soucie pour penser a ce genre de probleme ?
warrior
Sujets : 84
09-11-2006, 00:27:56 -
c'est simple
mon soucis se resume a
2500tr-0,2b
3000tr-0,35b
3500tr-0,45b
4000tr-0,70b
4500tr-1b
et ya encore 15jr
3600tr -1b
tu voit le soucis?
j'entend le soleno de l'avcr qui s'ouvre et tout,j'ai mee essayer avec un autre soleno et c'est pas lui,pas de fuite d'echapement visible,ni audible
donc a part l'acuator qui merde je voit rien d'autre...
apparement c'est frequent l'acuator qui a un coup dans la gueule sur les caisse de plus de 100000km avec une ligne complete...
pour le wd,j'en ai mis,ça a rien changer enfin quasiment rien,j'ai euh genre 50gr de plus un peut partout c'est tout,donc je suppose que l'acuator a un coup dans les dents...
09-11-2006, 12:46:35 -
il est sur la RP.(je crois )
09-11-2006, 14:48:31 -
et meeeeerdeu
folken
- France Messages : 13 957
10-11-2006, 01:18:50 -
Si il etait en RP, on aurait pu essayer la mienne
Et meme tester au mitivac pour voir a quelle pression exactement son actuator decolle ...
Warrior, t'as bien monte un EVC recement ?
Il est pas grippe ? Il est parametre pour s'ouvrir a quel regime ?
Parce que si ca se trouve, il te bride ton echappement, et tu charges pas ...
14-11-2006, 23:47:12 -
ca se ressoude,c'est dommage de reprendre un turbal neuf pour une soudure a 5balles chez le carrossier du coin
folken
15-11-2006, 01:48:39 -
Je crois qu'il y avait autre chose aussi, enfin l'interesse en parlera mieux que moi.
En fait, il veux juste pas demonter, mais il va continuer a rouler comme ca jusqu'a ce qu'il lache completement.
Je soupconne tout ca d'etre qu'une vilaine excuse pour passer a plus gros de toutes facons :]
