[ae 86] probleme de mise en marche-injection
Benja Hors ligne
BMW M2
Liège Belgium
04-01-2013, 11:02:54   -   [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Je rencontre un soucis de mise en marche du moteur d'une corolla gt ae 86.
La pompe à essence fonctionne, il y a de la pression dans la rampe, il y a de l'étincelle mais le moteur refuse de démarrer.
En pulvérisant de l'essence dans le collecteur d'admission elle démarre mais s'arrête aussitôt que j'arrête de pulvériser.
Je précise que c'est une remise en route après plusieurs années d'inactivité.
Pourriez vous m'aider car je ne sais plus vers ou me diriger.
J'ai aussi mesuré le courant sur les broches des injecteurs et j'ai 12 volts sur les 2 fils, est-ce normal?
Merci d'avance pour votre aide.
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
77 - Seine-et-Marne France
04-01-2013, 11:05:20   -   [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Peut être tes injecteurs qui sont grippés !!!
Project J Inside
S2000 AP 1.5 Nürburgring RHD
[Image: zr25.jpg]
Benja Hors ligne
BMW M2
Liège Belgium
04-01-2013, 11:09:29   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Et c'est degripable des injecteurs?
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 11:12:25   -   [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Je sais qu'il y a des produits pour essayer de "sauver" les injecteurs !!!
Par contre niveau prix et marque je ne sais pas du tout !!! Confused
Faut farfouiller sur le net à moins que quelqu'un en connaisse ici !!! Smile
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
Benja Hors ligne
BMW M2
Liège Belgium
04-01-2013, 11:19:54   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Je vais d'abord essayer avec des autres injecteurs, je connais quelqu'un qui pourrait m'en preter.
Si elle demarre, je verrai si j'arrive a sauver les miens.
Merci pour ta reponse rapide.
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
04-01-2013, 11:21:03   -   [ae 86] probleme de mise en marche-injection
De rien !!! Wink
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
04-01-2013, 23:17:29   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Envoie t'es injecteur ce faire une cure de jouvance au ultra son Wink
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
feji Hors ligne
04-01-2013, 23:42:05   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
sinon ya pas une souris qui ta manger les fils du capteur pmh?
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
05-01-2013, 00:09:18   -   [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Ouais lais pourquoi quand il met de l'essence directement dans l'admission son moteur démarre ???
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
feji Hors ligne
05-01-2013, 01:29:54   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
j'avais pas fais gaffe a sa
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
05-01-2013, 11:08:36   -   [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Ah ok ok !!! Wink
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
BiSBAR Hors ligne
05-01-2013, 13:22:11   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
faut voir si les injos débitent l'essence déjà , ça fera ça à écarter
Instagram : @bisbar_45
Benja Hors ligne
BMW M2
Liège Belgium
06-01-2013, 01:08:27   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
Voilà , elle tourne. On a eu un peu de mal à trouver mais c'est fait.
C'est en fait au niveau du réservoir qu'il y avait un soucis.
Le réservoir était vide et nous y avons mis 20 litres (1/4 de plein) mais apparament ce n'était pas suffisant. Il y a autour de la pompe (qui est immergée) une tôle qui sépare la pompe du reste du reservoir et ce serait ça qui "foutait le bordel".
On a d'abord changé les injecteurs, ensuite la soupape pour le retour. Après on pensait que c'était la pompe qui ne donnait pas suffisament pour finalement se rendre compte que le problème était dans le reservoir.
06-01-2013, 01:35:44   -   RE: [ae 86] probleme de mise en marche-injection
le cloisonnement du reservoir, sur beaucoup de modèles de voitures pour eviter le dejaugeage Wink
  moto 600cc mise a l'amende HUB 59 4 259 06-10-2007, 12:02:12
Dernier message: tonyjee
