compatibilité boite st 205 sur st 185???
gaet63 Hors ligne
26-03-2008, 00:39:03   -   compatibilité boite st 205 sur st 185???
j ai entendu que le montage d une boite de vitesse de la st 205 ce montai sur une st 185 esque quelqu un la deja fait ou a deja vu sa Confused:
et surtout quelle ai l aventage et la differene des raport Confused:
retour au turbo
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
26-03-2008, 00:49:54   -
chez toy on ma dit que long pouvais monté une boite de t23 sur ma t18
ToOnS Hors ligne
26-03-2008, 01:29:14   -
Bin c des 3S-GTE c les meme block je pense pas qu'elles soient differentes Confused
gaet63 Hors ligne
26-03-2008, 10:12:52   -
etant donné la puissance d origine d une st 205 je pense que la boite doit etre renforcé Confused:
retour au turbo
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-03-2008, 10:18:29   -
Oui tu peux monter une boîte de ST205 sur une ST185 sans aucune modification. La boîte de ST205 a les synchro doublées voire triplées sur certains rapports je crois.
gaet63 Hors ligne
26-03-2008, 12:21:51   -
merci de ta reponse par contre si je comprend bien les rapport de boite reste les memes Fleche
retour au turbo
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-03-2008, 12:42:19   -
Je crois oui, en tous cas si ça change, c'est pas de beaucoup ! La boîte de ST105 est longue comme celle des ST185.
ToOnS Hors ligne
27-03-2008, 00:06:23   -
Panda a écrit :La boîte de ST105 est longue comme celle des ST185.
Hoooooo oui trop longue ^^
Panda Hors ligne
Sujets : 42
27-03-2008, 00:42:56   -
Malheureusement oui... Cry
Mais avec quelques optimisations admi/ligne/boost-controller on peut gagner pas mal de couple en bas et palier un peu le probleme.
lebof Hors ligne
27-03-2008, 14:22:17   -
Citation :chez toy on ma dit que long pouvais monté une boite de t23 sur ma t18
Sur une T18 3SG ?? Shock Shock
Sur une 1.6, oui pas sur un 3SG. Big Grin
La boite de ST205 se monte sur ST185, et comme l'as dit Panda, elle est renforcé et certains rapports plus courts. Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-03-2008, 14:33:34   -
une boite de t23 se monte sur at180?
lebof Hors ligne
27-03-2008, 21:44:21   -
Oui elle se monte avec quelques modifs, on gagne un peu mais d'extraordinaire. Big Grin
C'est son etagement qui n'est pas bon du tout, il est fait pour reduire la conso, c'est tout. Big Grin
Le mieux est de swapper une de G6. Wink
gaet63 Hors ligne
30-03-2008, 23:24:34   -
et une st 165 en 4roue ce monterait aussi sur une 185???
retour au turbo
bozo-merlin Hors ligne
01-04-2008, 12:37:45   -
gaet63 a écrit :merci de ta reponse par contre si je comprend bien les rapport de boite reste les memes Fleche
Panda a écrit :Je crois oui, en tous cas si ça change, c'est pas de beaucoup ! La boîte de ST205 est longue comme celle des ST185.
Boite de ST185 : E150F
1 : 3.384
2 : 1.913
3 : 1.333
4 : 0.972
5 : 0.731
CF 4.285
Boite de ST185 CS : E151F
1 : 3.853
2 : 2.045
3 : 1.333
4 : 0.972
5 : 0.731
CF 3.933
Boite de ST205 : E154F
1 : 3.384
2 : 1.913
3 : 1.258
4 : 0.918
5 : 0.731
CF 4.285
et le reve introuvable
Boite de ST185 Rally (JP only) : E152F
1 : 3.230
2 : 2.142
3 : 1.518
4 : 1.258
5 : 0.731
CF 4.285
résolution 2011 : plus jamais de résolution
  celica st 185 4wd carlos 3495 4 2 142 26-07-2013, 12:24:42
Dernier message: BiSBAR
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 986 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  Coussinet de bielle Toyota Celica ST 185 Toy Man 60 1 2 812 16-09-2011, 23:14:12
Dernier message: kevinVTEC
  recensement st 185 en france neil_street_team 5 971 19-06-2007, 00:55:08
Dernier message: bozo-merlin
  jantes de 18 sur une st 185 car exception 1 952 15-09-2006, 21:33:18
  suspension dest 205 sur st185 car exception 4 1 873 15-09-2006, 13:18:38
Dernier message: car exception
  Ref FR ensemble pare choc ST-205 complet Mug 1 1 229 23-04-2006, 22:02:59
Dernier message: Gt4Fx
  qui veut modifier sa ST185 en ST 185 "carlos sainz&quot celica GT4 21 3 375 29-01-2005, 22:40:46
Dernier message: celica GT4
  Mega fuite d'huile sur ST-185 supra67 18 2 765 16-01-2005, 21:44:08
Dernier message: supra67
  experience technique celica st 185 1990 - 1993 cricridel 8 2 868 12-12-2004, 15:24:32
Dernier message: devil666
