miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 761
04-11-2013, 01:05:02 - [all] boîte de vitesse
Bonjour
Depuis quelque jours je me pose une question qui peux paraître logique pour certains mais qui ne l'ai pas du tout pour moi:
Dans L'HYPOTHESE ou une boîte 6 vitesses existerais en série D pourquoi n'est il pas possible de pouvoir l'installer a la place d'une boîte 5 ? Par soucis de place ? De placement par rapport a d'autre pièces ? Ou une autre raison ?
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
- France Messages : 29 158
04-11-2013, 01:24:43 - RE: [all] boîte de vitesse
la place.
en bloc transversale, la longueur de la boite est conditionné par l'espace entre le bloc, et le longeron.
Hors, pour ajouter une sixième, il faut des arbres plus long, et que si tu regardes le couvercle de boite coté longeron, tu verras que l'esapce dispo pour ça est limite.
ah oui, j'oubliais, ce cas ne s'applique que sur les ensembles bloc/boite a la queue leu leu, hors, il existe des ensembles bloc/boite l'un derrière l'autre, un peu comme les bécanes, la, c'est plus trop un problème.
(Modification du message : 04-11-2013, 01:25:48 par boyou2.)
miroshima
Sss 2
04-11-2013, 01:39:58 - RE: [all] boîte de vitesse
Ok pour l'info merci boyou du coup tu peux locker mon post lol
08-11-2013, 16:20:08 - RE: [all] boîte de vitesse
cocoland
09-11-2013, 13:02:32 - RE: [all] boîte de vitesse
Moi j'ai la solution!J'ai la solution!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut enlever un peu d'épaisseur sur chaque pignon, à coup de meule, bien sûr!
Tasser un peu les syncros à grand coup de marteau!
Et hop les derniers pignons rentreront pour faire la 6!
J'le savais j'aurais du faire ingénieur!
