[all] passage en injecteur haute impedance risque ?
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
01-04-2012, 00:00:28   -   [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
voila
sur mon accord cb7 j'ai des injecteurs basse impedances
avec du coup une resistor box en montage d'origine
je voudrais passé en injecteur haute impedance
j'ai juste à chinter les resistance de la resistor box ?
Est ce risqué pour l'ecu ?
normalement si les injecteurs sont au meme volume , ça doit tourner pareil ?
merci ! Wink
honda forever
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
01-04-2012, 07:57:51   -
bah.. tu as juste à virer ta resistor box et à relier ensemble les cinq fils du faisceau qui s'y branche..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-01-2014, 22:39:42   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
zorbek tu les relis comment exactement les 5 fils STP?
je suis en basse impédence et j'ai des injo (semblerait il de D16Z6 haute impédence?)
d'ailleur le vendeur ne peux me confirmer comment tester l'injecteur pour savoir son impédence merci
helphelphelphelphelphelphelpHuh
benR Hors ligne
08-01-2014, 01:38:06   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
(07-01-2014, 22:39:42)DAV4WS a écrit : d'ailleur le vendeur ne peux me confirmer comment tester l'injecteur pour savoir son impédence merci
beh avec un ohmetre tout simplementRolleyes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2014, 10:18:23   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
cool , tu connais les valeurs des basse et haute benR? si oui c'est good j'ai un volt/ohmetre a la maison Yes merci
(Modification du message : 08-01-2014, 10:18:42 par DAV4WS.)
Kartouche16 Hors ligne
11-01-2014, 00:38:12   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
C'est 11-12 ohms pour les high
Et 3 ohms pour les low
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2014, 23:08:26   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
super merci a Toi Yes
benR Hors ligne
13-01-2014, 23:05:21   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
sinon,plutot que demander:
http://lmgtfy.com/?q=impedance+injecteur+honda
ya meme un lien en premiere page(hondata) pour trouver facilement Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-01-2014, 10:42:07   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
oui je ne l'avais pas trouvé ( pas faute d'y avoir passé 3h pourtant Sac )
mais pas tres explicite sur la manip (supression resistor box
http://www.hondata.com/techlowohminjectors.html
sur mon topic j'ai mis en photo mes avancés si tu veux voir Wink merci benR,
j'ai mesuré donc je passe de basse a haute impédence Yes
benR Hors ligne
14-01-2014, 12:42:12   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
(14-01-2014, 10:42:07)DAV4WS a écrit : oui je ne l'avais pas trouvé ( pas faute d'y avoir passé 3h pourtant Sac )
et tu sais pas lire ca dans le premier paragraphe?
Citation : Low impedance injectors with a resistance of around 2.5-3 ohms, and high impedance injectors of around 12 ohms
Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-01-2014, 12:43:52   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
Non il savait pas vu qu'il avait pas trouvé Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-01-2014, 12:46:12   -   RE: [all] passage en injecteur haute impedance risque ?
LOL je parle du passage Low en Hight et vice versa Wink et j'avais fait les mesures avant ton lien mais merci ça confirme mes injos sont déjà monté ce jour Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...pid1761089
  [All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ... GC106XT 6 1 513 25-05-2016, 11:49:37
Dernier message: GC106XT
  [ALL HONDA] Injecteur fendu ! scude 10 3 630 23-10-2014, 18:51:21
Dernier message: scude
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 664 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [Honda] impédance injecteur Steven08 16 7 355 15-12-2013, 14:58:20
Dernier message: Steven08
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 824 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 231 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 069 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 110 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 284 07-10-2011, 10:14:57
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 565 22-08-2011, 19:48:32
Dernier message: PH@B
