allumage CRX VTEC EE8
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
22-03-2006, 00:25:20   -
Je pense que c'est ton main relay qui merde qd meme, refait les soudures (voir dans la FAQ, c'est tout expliqué)
Apparement ton relais ne colle plus (le clac clac clac continu), mais par contre me demande pas pourquoi
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
kyllygan Hors ligne
22-03-2006, 07:35:47   -
ben je veux bien mais je vien de le changer il y a à peine 2 semaines c'est un neuf (100euros!!!!!)
tiz_2_Cooper Hors ligne
22-03-2006, 10:19:54   -
en effet sa doit pas etre le main relay dans ce cas la ....je te propose de vérifier filtre a essence et de brancher la pompe a essence en direct pour voir si sa déconne tjr....et sinon il faut que tu test tout ce qui gere ton ralenti (IACV,....) va dans ls FAQ il y a un post sur les pb de ralenti. Bon ce ne sont pas tes symptomes mais si une sonde déconne hé ben elle tournera a froid mais calera a chaud.
mazda rx-8 rotativ feeling
kyllygan Hors ligne
23-03-2006, 23:32:28   -
merci pour l'info!
et pour savoir moi meme si une sonde déconne comment je peux faire car je ne suis vraiment pas une bete en mecanique... sinon je ne serai pas là! lol
c vrai qu'une sonde ça serai bien possible aussi car quand le cliqueti du relay commence, au bout de quelques minutes si j'insiste un peu le boitier electronic se met en mode degradé (3000tr/min maxi) et le moteur tourne sans puissance.
Ca peut correspondre aux symptomes sauf que je vois pas le rapport avec le bruit du relay!!!! enfin super bizar cette panne, une fois le probleme resolu je crois que je pourrai postuler comme chef d'atelier chez honda!!! lol
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-03-2006, 12:57:47   -
Tu fais comme les autres du regardes dnas le workshop et tu suis les procédures de test.
kyllygan Hors ligne
24-03-2006, 23:12:05   -
merci toi ça se voit tout de suite t'es un mec sympa!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-03-2006, 23:29:36   -
kyllygan, et toi tu ne comprends pas. Dans le workshop on explique étape par étape comment faire.
Tous les "trucs" sont dedans car il est fait pour ça. C'est le manuel d'atelier rédigé et mis à jour par le constructeur pour les concessions/ateliers.
Vu qu'en plus il y a quand même pas mal de sous système, c'est un élément indispensable aux gens qui bricole leurs voitures.
Maintenant tu fais comme tu veux, mais aides toi le ciel t'aideras. Si tu butes sur un truc tu postes et des gens seront ravis de t'aider j'en suis sur, encore faudrait il que tu ai essayé...
Et comme je suis sympa, puisque ton boitier passe en mode dégradé, il donne quoi comme code erreur ?
kyllygan Hors ligne
26-03-2006, 22:46:03   -
aucun sinon ça serai facile, la diode reste allumé en permanence.
26-03-2006, 23:06:21   -
rarement vu la diode de l'ECU resté allumé sans arret!
tu as test avec autre ECU?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-03-2006, 06:36:28   -
Le boitier ou le faisceau ont été bidouillés ?
27-03-2006, 08:15:14   -
franchement si tout ait stock sur ta caisse et qu'elle déconne ainsi a l'ECU change le avec un autre pr comparé....car j'ai jamais vu un ECU resté allumé non stop mis a part lorsque il se met a déconné.
après comme le dit dj_spark, c'est ptète un bout de ton faisceau qui a rendu l'ame et ds ce cas la panne est un poil plus compliquer a repéré si tu t'y connais moyen en electricité mais bon avec un bon testeur et un ohmètre sa doit aller
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 269 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 886 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 578 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 664 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 021 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 42 905 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
  [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??! micka-eg 13 3 452 13-03-2015, 17:51:40
Dernier message: Hacketo
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 3 836 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [EG B20B non vtec] repere allumage cylindre 1 decaller , et ne demarre pas... jean-seb 4 2 509 12-11-2013, 20:41:36
Dernier message: jean-seb
  [CRX Vtec EE8] Conseils pour ligne d'échappement Valent' STI 15 6 382 24-08-2013, 18:44:37
Dernier message: ugotookie
