jpx30
12-12-2011, 23:57:12 - almera n15 enlever l airbag
bonjour a tous je voulez savoir comment faire pour enlever l airbag car je veut change de volant merci a tous
japonaise un jours japonaise toujours
- France Messages : 29 157
13-12-2011, 00:18:23 -
tu mets un coup de marteau dans le PC
jpx30
13-12-2011, 17:41:21 -
je te remercie mais non merci
mateo26100
- France Messages : 301
13-12-2011, 17:48:00 -
boyou2 a écrit :tu mets un coup de marteau dans le PC
"mdr"
normalement tu débranche la batterie question de sécurité et après tu peux débrancher sans risque ton airbag
par contre il risque d'avoir un défaut!
et vu qu'il y a normalement un airbag passager du ne pourra pas inhiber entièrement ton circuit donc
après je pense qu'il te restera plus qu'a démonter ton combiné pour enlever l'ampoule ^^
et si il y a pas de défaut c'est bon pour toi
je te donne la technique la plus simple possible
13-12-2011, 18:10:01 -
faut attendre avant de l'enlever même si batterie debrancher
ou ya la version plus rapide, avec une resistance, pour dechargé le condo de l'airbag.
mateo26100
13-12-2011, 18:41:22 -
boyou2 a écrit :faut attendre avant de l'enlever même si batterie débrancher
ou ya la version plus rapide, avec une résistance, pour déchargé le condo de l'airbag.
oui tu as raison pour le temps d'attente (le temps de débrancher la batterie d'aller ensuite dans l'habitacle et enlever l'airbag le temps devrai suffire ^^)
une résistance pourquoi pas si il ce sent motiver
13-12-2011, 18:51:35 -
non ce temps n'est pas assez long justement
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
13-12-2011, 21:48:05 -
ca taille venere ici
c'est vrai que la question est bof bof, il a pas vraiment cherche
pour avoir enlever les miens sur mon 14, y a 2 torx sur les cotes du volants pour enlever la partie qui contient l'airbag, un cable jaune ( il me semble ) a debrancher et apres faut percer les rivet pop ( 8 de souvenirs )
pour le second, demontage du tdb , la forcement c'est plus long
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
jpx30
14-12-2011, 00:39:11 -
ok je vous remercie je regarde sa demain merci
14-12-2011, 01:10:15 -
au fait jpx30, ça serait bien d'aller te présenter merci :roll:
