angel eye crx ed9
Auteur Message
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 02:53:43   -   angel eye crx ed9
Salut g reçu mes angel eyes pour le crx apres des heures a demonter et a poser Confused c vraiment la misere a placer , je branche tout mais les rond angel eye ne marche + (fonctionné avant testé ) comprend + rien une idée g respecter les polarité Ouinn
TCHEN-TAÏ Hors ligne
17-10-2004, 09:43:28   -
explique ton branchement.
Parce que si tu as les mêmes angel eyes que moi, t'as du branché les deux fils noir et rouge de l'angel eyes sur les deux fils noir et rouge des veilleuses.
Ah j'oublie moi j'ai fait les branchements à partir du connecteur d'origine. Tu t'y es peut être pris autrement.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
vtiman Hors ligne
17-10-2004, 11:47:03   -
moi sur mon vti il a fallu que je modifi pour la veileuzzzzzz, enfin tt depend des feux , jpenss
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
17-10-2004, 11:59:40   -
est ce que tu as testé moteur éteint ou allumé? Car la tension fournie par la batterie seule n'est pas suffisante sur les miens pour allumer les 2 rondelles, l'alternateur est nécessaire.
17-10-2004, 12:14:08   -
Bien vu krisallyde. J'y avais pas pensé d'autant plus que de jour on ne voit pas très bien si elles sont allumées.
Recensement ED7
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 16:30:15   -
bin j'ai allimenter avec la batterie direct et rien mais avant les monté j'ai essayer comme ça et ça aller bizare mais je v essayer avec le moteur ki tourne
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
17-10-2004, 16:33:05   -
aquaju, tu as grillé les led peut etre
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 16:37:49   -
comment aussi ?! g respecter les polarité g rien fait pour
apo TGZ france Hors ligne
17-10-2004, 16:47:25   -
ta bien isoler ta resistance ???
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 16:52:06   -
y"a pas de resitance c peut etre ça , je croie ke t'a vu juste car sur le shema en japoné on voie une genre de residence mais aucune sur les cables peut etre ds le phare
42 Loire France
Réputation : 52
17-10-2004, 16:54:55   -
surtension
les led fonctionne peut etre pas en 12V et il est peut etre conseiller d y mettre une résistance en effet
a voir
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 16:57:29   -
la led n'es pas fournie , vous l'avais eu avec c une led de combien , de tout façon il doivent etre mort du coup si il allume pas ?!
42 Loire France
Réputation : 52
17-10-2004, 16:58:43   -
bha je vois pas trop tes angels eyes donc la a ce niveau je put pas trop t aider
Corvette C6
- Germany
17-10-2004, 17:04:03   -
je répete, les miens ne s'allumaient pas si le moteur ne tournait pas... Il faut une tension supérieure à 12V. Essaie déja cà.
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 17:18:16   -
je viens d'essayer, g fait tourner le moteur mais ça ne change rien
17-10-2004, 17:24:26   -
ouais écoutes krisallyde.
Tu risques rien si les leds sont grillées.
Sinon au cas où tu ne le saurais pas, l'anneau s'illumine parce qu'il y a une led dans l'anneau. Donc la led est dans le phare et donc en principe elles sont déjà montés sur des phares angel eyes.
Maintenant concernant ton branchement, si tu as branché les angels eyes sur la batterie directement, il faut peut être une résistance, de manière à avoir une tension supérieure à 12V; ce qui rejoindrait l'idée de Hot Will's
Corvette C6
- Germany
17-10-2004, 17:26:58   -
TCHEN-TAÏ a écrit :Maintenant concernant ton branchement, si tu as branché les angels eyes sur la batterie directement, il faut peut être une résistance, de manière à avoir une tension supérieure à 12V; ce qui rejoindrait l'idée de Hot Will's
Shock
Si tu mets une résistance, ca ne va certainement pas augmenté la tension aux bornes des phares !! Wink
17-10-2004, 17:35:17   -
Ah oui il faut un régulateur de tension. Suis-je bête ? :*
non parce que je suis en plein overclock de mon ATI8500
Recensement ED7
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 18:07:58   -
bin ke faire alors sinon g vu ke ça se vend a part y'a peut etre moyen de tout demonter et de les changé
17-10-2004, 18:53:21   -
tiens ça peut peut-être t'aider.
http://www.geocities.com/jvxdriver/eagle_eyes.htm
Mais le coup de la led qui a grillé, ça m'étonne.
J'aimerais bien que tu expliques tes branchements quand même.
Recensement ED7
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 19:15:56   -
écoute moi aussi je suis étonné car g tout franché les feux vont il reste 2 fils pour les angel eye un noir un rouge je met le rouge sur le + de la batterie et le noir sur le - pour tester rien s'allume , c tout
par conter merci pour le lien c cool merci
17-10-2004, 20:04:15   -
de rien
Recensement ED7
civicvti68 Hors ligne
Sujets : 29
17-10-2004, 20:05:54   -
t a essayé de les brancher sur les fils des veilleuses,ca devrais marcher,moi j ai eut aucuns problemes
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Corvette C6
- Germany
17-10-2004, 20:07:36   -
aquaju a écrit :écoute moi aussi je suis étonné car g tout franché les feux vont il reste 2 fils pour les angel eye un noir un rouge je met le rouge sur le + de la batterie et le noir sur le - pour tester rien s'allume , c tout
t'as essayé moteur allumé?
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 20:10:56   -
oui c pareil ça s'allume pas Ouinn
Corvette C6
- Germany
17-10-2004, 20:12:32   -
aquaju a écrit :oui c pareil ça s'allume pas Ouinn
ni d'un coté ni de l'autre?
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 20:15:48   -
non aucun des 2 s'allume. ils marché qd je l'es es reçu apres le montage + rien
Corvette C6
- Germany
17-10-2004, 20:35:54   -
t'as peut etre fait une fausse manip en branchant les fils? comme ce sont des leds, le fait d'inverser rien qu'une seconde en bricolant les fils peut griller la led si celle ci n'a pas été protégée.
Ca m'étonnerait qu'il faille ajouter une résistance...
te reste plus qu'a démonter le bloc optique pour changer la led qui doit etre grillée (rajoute peut etre une protection quand tu l'auras changé Wink )
aquaju Hors ligne
R34 GTR
17-10-2004, 20:51:24   -
oui je croie qu'il y a + ke ça a faire ,
je c pas encore si je démonte pour changer la led ou je rachete le rond complet car celui d'origine eclair pas fort,
en + on voie ke le rond es allumé par le bas, la lumiere va pas ds tout le rond le haut es presque pas allumé
Corvette C6
- Germany
17-10-2004, 21:10:03   -
c'était expliqué sur le lien de tout à l'heure, c de la fibre optique. après ca dépend de la puissance de ta diode. et puis je ne suis pas sur que tu puisses racheter un "rond". une diode, ca vaut que dalle.
  crx ed9 admission cai + angel eyes....petit hic mugen_power 11 1 730 23-03-2007, 20:54:32
Dernier message: mugen_power
  Angel eyes monobloc sur CRX? booster66 1 777 29-12-2006, 21:38:32
Dernier message: damstefcrx
  angel eyes crx nitrous63 7 1 093 01-10-2005, 11:09:12
Dernier message: crxbebe
  Angel eyes black crx vtec doggystyle 1 1 179 27-05-2005, 10:16:27
Dernier message: zeneman
