Types de bougies
ALMERAMAN Hors ligne
20-03-2004, 15:53:18   -   Types de bougies
J'ai récemment changé mes bougies sur mon almera, et en jettant un oeil dans la doc technique du constructeur je me suis apperçu que l'on peut installer des bougies + froides ou + chaudes.
A quoi cela correspond-il et quel est l'intéret ?
tibo Hors ligne
20-03-2004, 17:45:36   -
va vori le FAQ ds la section genral sa devrai etre expliker
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
