mitch200sx
14-11-2006, 20:24:02 - atomiser le lag...
je suis en train de réflechir sur le fait de l'imiter le temps de réponce du turbo...
j'ai pensé à l'aide d'un dispositif, d'apporter de l'air comprimé dans le mélange en fonction de la position de l'accelérateur.
le systeme sera temporisé (environ deux secondes)
explication:
en mettant un potentiometre linéaire en parallele avec celui d'origine, je pourrais récuperer une information electrique afin à l'aide de composants électroniques , (ampli op , porte logique,transistor) d'actionner une éléctrovanne.
cette electrovanne laissera passer l'air préalablement comprimé dans un petit réservoir.
l'air pourrait etre comprimé par soit:
un mini compresseur alimenté en 12V
une sorte de dum valve( a chaque deceleration l'aire pourrait etre comprimé jusqu'a une certaine valeur dans le petit réservoir 0,7-1b).
donc pied au fond du planché, apport d'air pendant 2 secondes à une pression prédéfini puis le turbo fini par prendre le relais
donc possibilitée d'accélération violante et fini les temps de réponces...
de meme ca pourrait etre interressant avant les 2500tr/min
mais bon , je sais qu'il y aura surement des accouts et aussi des pb de richesse.....les pros de la cartographie a vos clavier...
si quelqu'un pense que ca peut se faire ....pourquoi pas essayer.
twin-turbo
Sujets : 43
14-11-2006, 20:58:13 -
ca existe deja...
Le Apexi Twin chamber utilise une désign révolutionnaire d'une double chambre de décharge & compression.
En effet, lorsque la Dump décharge, une partie de l'air qui est déchargé est gardé dans un compartiment de la Dump, puis, lorsque l'on réaccélérela dump se referme et injecte cette partie d'air qu'elle a gardé dans le circuit pour reduire encore plus le retard lors de la réaccélération.
Il y a une possibilité d'ajustement de son de décharge (3 positions), et une possibilité de réglage de la pression admissible.
La dump permet de tenir une pression de 2kg/cm² (29.4 PSI).
Le Dual Chamber peut etre utilisé sur route, mais aussi en competition.
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
Tsuyo
Sujets : 60
14-11-2006, 21:13:08 -
ah ouais sympas la bov apexi. Je pense que ca fausse moins le melange au meme temps.
Le systeme bang bang c'est pas le misfiring system? ou y a un ignition cut?
By FiFi!
- France Messages : 29 157
14-11-2006, 23:53:11 -
mwai,ca me rappel un truc qui permets d'avoir de la reprise lorsque l'on donne un gros coup de gaz apres les avoir coupe>>le poumon sur scooter,meme principe que la dump presente par twin,ca se remplit lors des phases d'accel',et lorsque tu coupe et que tu remets direct apres,l'air emmagasinne dans le poumon,ca le "reinjecte' dans le circuit,mais pour un bloc de voiture,il faudrait une grosse reserve,car la dump la,elle est limite niveau gain
edit>>ah oui!!!
j'y pensais pas,ca me rappel une pompe de reprise,pour ceux qui ont connu les blocs a carbus,c'est la meme
chris74
15-11-2006, 00:24:07 -
Le souçi c'est que les systèmes qui reduise le lag (comme le bang bang par ex)réduise fortement la vie du moteur
C'es très utilisé en rally mais la chance qu'ils ont par rapport à nous c'est que entre chaque special il démonte et remonte le moteur et quand un turbo lache ils en ont dèjà deux ou trois d'avance
Si c'etais si facile de supprimer le lag les ingenieurs autos auraient peut-être une solution vous croyez pas
Jim wolf technologi au states à une solution sur sa 300zx de 800ch le NOS est envoyé jusqu'a l'enclenchement des turbos puis se coupe mais là bas ils en trouvent à toutes les stations et le prix est derisoire
Dans nos contrés c'est pas pareil
pinpinade
Sujets : 57
15-11-2006, 03:48:49 -
pas besoin de changer de voiture !
je suis en train de réfléchir à l'ajout d'un supercharger tout en gardant le turbo de la s13
plus de lag, pression de 0.5 - 0.6 bar dès qu'on enfonce la pédale (enfin presque)
poussée liénaire jusqu'au chargement du turbo.
et oui ! y a pas besoin d'aller chercher bien loin ^^
reste a voir le circuit de branchement le + adapté, et une cartographie sur mesure.
pour le supercharger : POWERDYNE !
y a pas mieu, c'est l'une des meilleurs marque de supercharger centrifuge.
Cerise sur le gateau, ils n'ont pas besoin de circuit de lubrification, et donc, sont assé simple à monter !
> une poulie relié au moteur, un support pour le supercharger, et un circuit de durite pour relier l'admission !
y a pas que les turbos dans la vie
mitch200sx
15-11-2006, 10:06:15 -
merci les gas d'avoir répondu à mon idée démoniaque...
Le Apexi Twin chamber, ca a l'air d'etre interressant comme procédé...je connait personne qui l'a utilisé...
mais déja si se systeme réduit la vie du moteur et du turbo, c'est pas rassurent ca...
moi, je veux lui faire passer un tour du compteur à cette titine... :roll:
et sinon faire un ajout d'air en dessous de 2500 tr, ce systeme existe t-il :
bozo-merlin
15-11-2006, 10:31:19 -
tu veux diminué le lag du turbo et les système comme cette BOV apexi ou un "bang bang" ne sont utile quand quand tu es déjà en pleine attaque
tu dois avoir trop de lag quand tu fais un DA je suppose, meme au changement de vitesse la boite doit arranger assez facilement ca, non?
parce que si tu cherche à diminué le lag quand d'un coup tu as envie de faire une reprise mais trop bas dans les tours t'as pas 36 solutions : un deuxième petit turbo, un compreseur, ou alors l'idée de fou qui se rapproche dans l'idée de ce que tu voulais faire : 2 intercoolers
un gros pour pousser fort sur les hauts régime un un tout petit pour les trés bas régime, et 4 commande de papillon pour ouvrir / fermer les conduits
hey ouai, je suis aussi barge que toi, enfin si tu veux atomiser le lag, passe en TMIC air/eau
résolution 2011 : plus jamais de résolution
15-11-2006, 10:39:02 -
tu veux lui nique sa gueule au lag??
passe en boitoto
15-11-2006, 12:35:32 -
persque,mais en boitoto,pas besoin de dump,car le moteur tourne en continue sans perte de pression,dla balle ca
bozo-merlin
15-11-2006, 13:00:58 -
ben meme en boite auto le moteur ne tourne pas constamment en pression, surtout en vitesse stabilisée assez basse
15-11-2006, 13:05:27 -
non,mais il fait un kickdown,donc tu y gagne quand meme,par rapport a une boite manu',ensuite les passages de rapports se font en continue,pas de lag donc.
Théo
15-11-2006, 14:12:55 -
boyou2, president!!!
La boite auto c est le top !!!! (Enfin si elle est bonne d'origine)
Tu na pas de lag ca passe les raport au meilleur moment (donc tu exploite la puissance a fond) et surtout tu peu freiner pied gauche pour gagner du temps au freinage (ne me dites pas que le freinage pied gauche c est pour les traction sur la neige ou la terre.....) Je sais de quoi je parle.
Par contre les boite auto sont elle fiables ???
École de pilotage xtrem-drift.fr
15-11-2006, 14:16:05 -
je sais pas,ce que je sais,c'est que les internes sont le memes que z32,ya que la fonderie qui est differente pour s'adapter a la cloche cote bloc.
15-11-2006, 14:35:23 -
ba wai,comme ca tu peux boire ton coke en meme temps
15-11-2006, 16:24:04 -
vi,et je te mets ta raclee sur XBOX comme ca
15-11-2006, 17:29:20 -
non!!
je veux des crocrodiles moi!!!!
